luket
Dwie tabliczki znamionowe pojazdu.
luket
Pojazd honda cr-v z 2009 roku, ciężarowy.
Na oryginalnej tabliczce znamionowej F1/F2-2050kg F.3-3650kg i nacisk osi 1040.
Natomiast jest też wlepka i tam F1/F2-2120kg F.3-xxxx i nacisk 1120kg.
Dodam że w dowodzie rejestracyjnym są masy z wlepki czyli z org. tabliczką znamionową się nie zgadzają.
Jak to ugryźć?
Honda twierdzi że to jest tabliczka z homologacji ponownej (nie ma na niej VIN-u).
Psuj
Z drugiego etapu. Wyszedł jako osobowy i w II etapie stał się ciężarowym. W przypadku CR-V wiąże się to z podniesieniem DMC.MMC i brakiem możliwości ciągnięcia przyczepy. Ale z tego co pamiętam VIN powinien być.
Tak samo jest z Accordem.
Jeśli w DR masz ciężarowy - stosujesz tabliczkę z II etapu. Jesli miał zmiany na osobowy powinien wrócić do pierwotnych parametrów a tabliczkę z II etapu wypadało by zerwać lub przekreślić.
Psuj
Mała poprawka. Faktycznie na tej "nowszej" nie ma vin-u. Dlatego jest zachowana "starsza"
Przykład z Accorda:
W każdym razie na pewno jest to oryginał :)
luket
Teoretycznie tak ale VIN jest tylko na oryginalnej tabliczce. Tabliczka z drugiego etapu to zwykła wlepka bez vin-u. I co z takim przypadkiem?
Psuj
Gwarantuję Ci, że jest to oryginał. Podejrzewam, a nie mam zbytnio czasu na drążenie tematu, że w przypadku "mojego" accorda ten numer A012 oznacza numer kolejny pojazdu uzyskującego homo na ciężarówkę.
Musiałbym podzwonić, a nie bardzo mam czas :)
Przy okazji zauważyłem, że mam czas nie przestawiony w fotopstryku na stacji :D
luket
To jest mój pierwszy taki przypadek. Czyli normalnie wszystko i wynik P?
Psuj
Jeżeli w DR jest ciężarówka (bo to są dane dla ciężarówki) to tak.
blakop
To prawda... Choć brak VIN na TZ nijak ma się do przepisów...
wolf
Jest OK do czasu jak wklejka nie spadnie :( , zresztą powinni dać całą nową TZ z poprawnymi danymi.
[ Dodano: 19-11-2012, 19:38 ]
No może nie do końca, brak jest możliwości zidentyfikowania czy TZ dotyczy pojazdu o tym i tym nr VIN. Homologacji niestety nie mamy do wglądu.
blakop
OK - odpada ta oryginalna TZ, zostaje wklejka. Uznasz ją na OBT bez nr VIN??
Psuj
Wzór tabliczki kolejnego etapu powinien zawierać numer identyfikacyjny (numer kolejny).
Czyli się wyjaśniło.
luket
To jeszcze ostatnie pytanie. Numer identyfikacyjny czyli VIN? czy numer kolejny auta homologowanego w danym zakładzie? Bo można to rozumieć dwojako.
piotruch
Nr. VIN
Psuj
Jak widać może być numer kolejny pojazdu. Dosłownie tak pisze w rozporządzeniu.
Paprock
W Hondach to bywa, w Toyotach też można spotkać, a ostatnia to jakby komuś dane nie pasowały... :D
wolf
Jak nie ma VIN czy numeru identyfikacyjnego to - nie.
Qnick
No takiej rzeźby jak w tym VW to nie widziałem :lol:
A ja ostatnio gościa pogoniłem bo mi się masy nie zgadzały w DR i TZ, do dziś się buja i wyjaśnia a wystarczyło gwoździem poprawić i by było :evil::evil::evil:
Psuj
I słusznie. W moim mniemaniu jest to komplet.
