Renault laguna elektryczny hamulec postojowy
Czy jest możliwość mechanicznego odblokowania elektrycznego hamulca postojowego w Renault laguna 2009r.?
A nie odblokuje się po zdjęciu klemy akumulatora i ponownym założeniu. Kiedyś tak zablokowało mi na przeglądzie w VW Passacie i nie szło odblokować. Po zdjęciu i założeniu klemy hamulec dało się odblokować.
Nie do końca jasno się wyraziłem, akumulator, a także silnik, jest zdemontowany, a zaszła potrzeba przemieszczenia auta, dlatego pytam o metodę mechaniczną, o ile taka istnieje.
W bagażniku pod wykładziną powinien być zwalniacz (żółta rączką) ,o tym że trzeba pociągnąć nie muszę chyba pisać. :D info z serwisu.
W podłokietniku masz schowek, w schowku na samym dnie jest wykładzina, wyciągasz ją i oczom twym ukaże się żółta dźwigienka, mówi się na nią "katapulta" :D , gdy ją pociągniesz awaryjnie odblokujesz hamulec w przypadku gdy aku się skończy. Używaj jej tylko w ostateczności, po awaryjnym odblokowaniu trzeba podłączać pod komputer i skasować błędy.
Dokładnie i tu może wystąpić problem tego typu że trzeba dokonać przez kom.samoprzyłuczenia do poprzednich ustawień ot elektronika :razz:
