Oznaczenie na cysternie ADR
Fredek
Panowie, czy data ( miesiąc , rok) z badania odbiorczego i okresowego muszą być naniesione na cysternę? i co zrobić w trakcie badania jeśli okaże się że tabliczka naniesiona przez producenta na cysternie jest kompletnie nie czytelna?
Ok, to tak dla ścisłości czy mam obowiązek sprawdzić przy badaniu protokół z TDT odnośnie badania cysterny? czy wystarczy mi samo świadectwo dopuszczenia. Przepraszam że tak zanudzam ale uczę się dopiero nowej materii.
Sądzę że dla diagnosty muszą być czytelne dwa pola na tabliczce znamionowej cysterny.Nr.fabryczny,zgodny z wpisanym w protokóle,oraz znak identyfikacyjny inspektora TDT,zgodny z protokółem.Jeżeli te pola i oznaczenia są nieczytelne, to sądzę że trudno mówić czy protokół wydany przez TDT, jest od tej cysterny.
Świadectwo dopuszczenia może być pomocne przy innych czynnościach kontrolnych,lecz protokół cysterny to podstawa przy badaniu ADR.Jeżeli go nie ma nie przystępujesz do badania.
