SQL demo
Efendi
  • Odpowiedzi 118
  • Paprock
    20
  • Psuj
    18
  • blakop
    16
  • IVVO
    15
No napisali tak, że w REJESTRZE do rubryki UWAGI nie zassało nic o VAT!
Jeżeli w Stałych Systemowych systemu SQL jest zaznaczona opcja (STACJA/badanie techniczne/uwagi) - "blokada przenoszenia tekstu do uwag (lista wykonywanych badań technicznych)" - to z automatu nic do rejestru się nie przeniesie.
Działanie to (a raczej jego brak) jest podejmowane na wyraźne życzenie użytkownika i dotyczy wszystkich badań i zaświadczeń, nie tylko badań VAT/CIT/PIT.
  • 3 months later...
Witam, przesiadłem się właśnie na SQL.
Jak w programie ustawić drukowanie faktur przez drukarkę taką atramentową? Do paragonów mam drukarkę fiskalną.
[ Dodano: 29-06-2016, 10:50 ]
Czy rejestrując np. OBT do 3,5t program sam narzuci mi kwotę 98zł czy ręcznie to wpisuję?
Drukarki to mi informatyk skonfigurował.
A co do wyboru kwot z cennika to ręcznie się klika. Jakoś tam lewym myszki klik-klik dwa razy i wskakuje samo, albo przez najechanie kursorem na belkę z tekstem "dodaj do faktury".
Opcji to jest mnogo, trzeba przyznać. Rozumiem, że przy pierwszym badaniu otwieramy raport kasowy, bo taką mam info na monitorze? Oczywiście będzie to badanie z nr 1 dla jasności sytuacji.
Ciągłość numeracji musi być zachowana z poprzednim programem
Ja nie pracuje na SQL ale na pewno można ustawić numeracje badań
Skoro masz pytania - a masz - zadzwoń proszę do naszego serwisu, pomożemy.
Kilka telefonów załatwi sprawę, to lepsze niż pytania na forum. Oczywiście - jedno drugiego nie wyklucza ...
Oczywiście tak też zrobiłem. Wszelkie wątpliwości rozwiane. Serwis bardzo pomocny, dzięki :ok
[ Dodano: 30-06-2016, 14:01 ]
Jednak muszę zadać to pytanie na forum gdyż w tej kwestii nie mogę zrozumieć się z help deskiem ;)
Przy wypełnianiu dip-u pozycje dł/szer/wy wpisując np. (dowód DE) 4,755m zaokrągla mi do 4,78m i tak też drukuje. To normalne czy jest opcja zmiany? Albo gdybym chciał wstawić X w przypadku braku danych.
W rejestrze BTP mam pojazd z gazem ale nie widzę nr i daty TDT. Czyżbym gdzieś nie dopisał?
Jak wybierasz okresowe z gazem, to na dole pokazuje ci się ikonka gaz. Tam musisz wpisać dane z protokołu. Pojawia sie automatycznie na zaświadczeniu i w rejestrze. Jesli to inne niz okresowe, to dane z protokołu musisz wpisać ręcznie w uwagach.
Nasze przepisy przewidują w metrach i program domyślnie przyjmuje dwa miejsca po przecinku. Po prostu wpisuj 4,75 i bedzie ok.
Zmienimy to w najbliższym czasie, ale musimy odkopać się z CEP'a :-)
  • 4 years later...
Witam, zainstalowałem stację SQL demo, niestety nie mogę się połączyć z bazą i tym samym uruchomić programu. Uruchomienie jako administrator nic nie daje.
