marcin409
Lublin strażacki
marcin409
Przyjechali do mnie lokalni ochotnicy z zamiarem wykonania zmiany konstrukcyjnej polegającej na na zwiększeniu miejsc siedzących. Chcą w przestrzeni ładunkowej zamontować dodatkowy rząd siedzeń. Wykona im to uprawniony do tego zakład i oczywiście wystawi na to fakturę. Przegroda oddzielająca przestrzeń pasażerską od ładunkowej musi być zamontowana za tylnymi siedzeniami. Muszą być szyby po bokach oraz pasy bezpieczeństwa. I mam następujące pytania:
- wykonuję badanie dodatkowe (zmiany konstrukcyjne) a następny termin badania okresowego jak w dowodzie rejestracyjnym?
- zwiększam masę własną auta + ok 20 ok
- zmniejszam ładowność - 20 kg
- ustalam nową liczbę miejsc siedzących
I co jeszcze Koledzy??
Tylko w przypadku zmiany rodzaju pojazdu musimy wykonać badanie okresowe i ustalić nowy termin badania?
blakop
Hmmm - a jak tam wygląda kwestia punktów mocowania tych dodatkowych siedzeń? :)
kowal
Raczej dziury w podłodze i jakieś śruby -na pewno nie ma fabrycznych otworów i producent też nie poda :D ,że pojazd może być tak zabudowy -raczej bym bardzo dokładnie się temu przyjrzał i uważał :shock:
Qnick
Kurde w którym to Dz.U. niech ktoś przypomni bo mi ze łba wyleciało o tych fabrycznych punktach mocowania :keep:
DARIO64
996
6.2.5 e)
6.2.6 b)
aboz
Były Lubliny homologowane na większa ilość miejsc (brygadówki). To jest na ramie, więc jeśli posiada punkty mocowania to ok. Jeśli nie to wymiana kabiny, ale czy wtedy spełni wymagania.
Qnick
996
No dzięki :D ale jakby nie patrzeć furtka jest (UD) :x tylko czasem można się w niej przytrzasnąć jak się coś wydarzy :-P
Marek1
Jako UD to może przy OBT a nie przy zmianach konstrukcyjnych, których podstawą jest zmiana liczby miejsc.
Czyli prawidłowe punkty mocowania to podstawa uznania tych zmian za zgodne z warunkami technicznymi pojazdów.
Qnick
Widzisz i znów jakaś niekonsekwencja raz UI a drugim razem UD :-?
crackers
moze głupie pytanie,ale muszą?
[ Dodano: 14-12-2012, 22:24 ]
DZ.U. 997 dział3.par 8 pkt 4 ppkt 6 :)
Marek1
Wszystko w zależności od decyzji diagnosty....
Qnick
Gorzej jak ten sam diagnosta raz daje UD a za rok UI za to samo :razz:
JANUSZ60
Nie gorzej, lecz prawidłowo ,,,
crackers
:ok zgadzam sie,bo to oznacza,ze gość,nie przejął sie za bardzo ostatnim ostrzezeniem,tzn ma Cie w d...e :)
Qnick
W sumie racja, ale w odniesieniu do mocowania foteli to już :? Przy zmianie konstrukcyjnej "odważny diagnosta" uzna za UD a za rok dasz UI na okresowym :razz:
crackers
ja miałem na myśli "standardowe UD" :D Qniczku :D
