Diagnosta przed sądem ...
Arton
  • Odpowiedzi 505
  • kowal
    46
  • danielg539
    37
  • biker100
    30
  • JANUSZ60
    28
Z tego co słyszałem (w mediach) o tej sprawie, to w tym wypadku brała udział ciężarówka do przewozu drewna z tzw. "wózkiem samosterującym". O tych pojazdach była mowa na forum wielokrotnie, że są rejestrowane jako przyczepy, którymi de facto nie są (m. in. z uwagi na brak połączenia z pojazdem ciągnącym za pośrednictwem atestowanego urządzenia sprzęgającego - jak ktoś na tym forum napisał "kłoda drewna nie jest urządzeniem sprzęgającym"). Zatem, jeśli tak było i faktycznie w wypadku brał udział pojazd, który nie powinien być dopuszczony do ruchu, nie powinno mieć znaczenia, kiedy było OBT, a kiedy wypadek, bo nie chodzi tu o stan techniczny pojazdu, a o sam fakt dopuszczenia go do ruchu.
Jak mniemam drewno jako materiał relatywnie ciężki zostało w miejscu zderzenia (lub tuż obok), a wózek jako urządzenie stosunkowo lekkie i w dodatku posiadające koła oddalił się z miejsca zdarzenia.
Widziałem te zdjęcia i moim zdaniem ten szczątek, który tam widać na zdjęciu, bardziej przypomina wózek samosterujący, niż naczepę.
Dokładnie tak było,,,
Tylko jakis dziwnym trafem nie widac tam przewozonego drewna
Bus zderzył się z pustym wózkiem, drewna nie było,,,
Pusty wózek powinien być na ciężarówce a nie samopas latać za nią...
Niekoniecznie. Niektóre wózki w czasie jazdy na pusto są ciągnięte za autem na normalnym sztywnym dyszlu, a nie wożone na aucie. Nawet u mnie w okolicy taki jeden zestaw jeździ, choć faktycznie nie jest to chyba zbyt częste rozwiązanie (rzadko takie widuje na drogach). Widziałem też taki zestaw, w którym do wózka z dyszlem można było dołożyć dodatkowe kłonice (w oryginalne fabryczne "gniazda") i w ten sposób uzyskac tandemową przyczepę kłonicową do przewozu drewna krótkiego.
Nawiasem mówiąc coś takiego chyba może być legalnie zarejestrowane jako przyczepa (wszak ma urządzenie sprzęgające inne niz przywoływana wcześniej "kłoda") i wtedy diagnosta ma czyste ręce, bo na przegląd przyjechało przyciągnięte za dyszel, a że później kierowca załadował na to drewno, które jest jedynym fizycznym połączeniem wózka z ciężarówką, to już wina kierowcy, a nie diagnosty.
  • 2 months later...
http://www.beskidzka24.pl/artykul,akt_oskarzenia_za_katastrofe_w_przybedzy,7296.html
Tu chodzi prawdopodobnie o pojazd wymieniony w tym temacie. Jednak zwróćcie uwagę na datę tragedii, a datę badania technicznego. Zarzuty dla diagnosty :razz::shock:
5 miesięcy od BT? :o
[ Dodano: 07-03-2013, 17:42 ]
Czyzby chodziło o to, że nie miał prawa zrobic BT na coś takiego?
Czyzby chodziło o to, że nie miał prawa zrobić BT na coś takiego?
Po prostu może być tak ,że kogoś trzeba ukarać - a jak są robione badania techniczne - to trzeba to przeczytać ku przestrodze i skończyć na niektórych stacjach klepania .Bo nie wiadomo jak było w tym przypadku -oceni to sąd i powinno dać do myślenia co nie którym ..............................
Dopóki za stan techniczny na drodze nie będzie odpowiadał kierowca i właściciel i tylko ci będą karani za jego stan techniczny, to żadne karanie diagnostów nie poprawi tego stanu rzeczy. Za ten wypadek powinien jako główny beknąć kierowca (jako sprawca) a współwinnym powinien zostać właściciel pojazdu (jako jedyny odpowiedzialny za stan techniczny, jeżeli się ten stan przyczynił) i tylko oni powinni ponieść konsekwencje tej tragedii.
Panowie, a czy dziennikarz napisał czemu diagnoście postawili zarzuty? Może pocztowiec był. Poza tym te S. w nazwiskach mogą nie być zbiegiem okoliczności.
Biegli ocenili, że do wypadku doszło z powodu złego stanu technicznego naczepy oraz nadmiernej prędkości ciężarówki, która ją ciągnęła. Naczepa nie posiadała homologacji i nie należała do zestawu, który ją ciągnął.
http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/664879,bedzie-akt-oskarzenia-ws-wypadku-w-przybedzy-gdzie-zginelo,id,t.html
... nie należała do zestawu, który ją ciągnął. :faint::!::evil:
dopuścił on do ruchu pojazd pomimo wadliwie wykonanych spawań pęknięć ramy
Czyli jakby spawy nie były wadliwe,to można dopuścić do ruchu ? :D
Coś mi to przypomina inną sprawę , gdzie właściciel namieszał w przyczepie .
A to też jest dobre :
W dodatku nie był prawidłowo połączony z resztą
Z jaką resztą ,tą wydaną w sklepie ? :D
Ciekawe jak doszli prawie pół roku od badania do wniosków, że podczas BT hamulce, oświetlenie i opony były już niesprawne :razz::razz: No chyba że wiedzą coś więcej niż piszą a może był monitoring na SKP :lol:
To może diagnosta ma nie tylko sprawdzić stan techniczny ale i dać " gwarancję "
na okres ważności badania :shock: , że wszystko będzie ok jakaś paranoja
Skoro gdybamy ......... może mieli fakturę (rachunek) za spawanie, sprzed badania ?
Tylko jaki paproch (firma, zakład), podejmuje sie usługi spawania, partacząc, bo spawy puściły dopiero podczas wypadku ?
A może to w myśl zasady - "Dajcie mi człowieka, a paragraf sam się znajdzie" ?
Niestety ale życie dowodzi, że właśnie tak to często bywa :(
A ja dalej stoję na stanowisku, że z tych "rzeczowych" informacji prasowych niewiele wynika. Pisarzyki lubią ubarwiać i "czasem" przekręcają fakty, bo czegoś nie potrafią pojąć. W przeciwieństwie do innych tego typu spraw poruszanych m. in. na forum, niewiele wiemy. Tak, tak to diagnosta i trzeba go bronić, bo on nasz jest i go nie damy bez walki. Ale czy staniecie po stronie takowego jeśli okaże się, że pocztowiec i dopuścił złom, którym ktoś zabił ludzi.
Tak by wypadało, ale nie znamy wszystkich faktów i tego nie przesądzimy tu, czy zawinił czy nie skoro go oskarżyli widocznie musiałby by ku temu podstawy troszkę poważniejsze niż to co zostało napisane w gazetach bo inaczej adwokat powinien wybronić tego gościa.
