marceli2
Jak wstawic zdjęcia
marceli2
Jeśli już o zdjęciach do ZK mowa, czy może mi ktoś powiedzieć (ktoś kto pracuje na Stacja SQL) gdzie, kiedy i jakim przyciskiem dodaje się zdjęcia przy wypełnianiu zakładki ZK. Jeszcze nie robiłem takiego badania a wcześniej czy później się trafi.
blakop
Przycisk z dwoma strzałkami na klawiszami OK i ANULUJ w prawym dolnym rogu tej zakładki.
laptop
Wracając do tematu. Jak już pisałem pokusiłem się o dostarczenie pisma td-5t-5111-11b_12 do naszego WK. Oczywiście nie widzieli go wcześniej. Debatowali na ten temat dwa razy i co? I nic! Jedyne czego się dowiedziałem to tyle, że skoro posiadamy taką opinię to możemy według niej postępować. Sami mamy podjąć decyzję. Teraz nie wiem, czy oczekiwać jakiegoś sprostowania, anulowania tego co przysłali...? Kabaret normalnie.
marceli2
Tak na próbę robię tak,że wchodzę w edycję badania dodaje badanie po ZK,tworzy mi się zakładka ZK. i obojętnie czy ją wypełnię czy nie, nie mam tam żadnego przycisku ze strzałeczkami. Zrobiłem zrzut ekranu ale nie wiem jak to najprościej wkleić. Nie wiem czy na maila by poszło z załącznikiem.
marceli2
Długo walczyłem, żeby to wkleić i nie wiem czy się udało. Jeden zrzut jest bez danych a drugi z przypadkowymi danymi i też nie ma strzałek do dodania zdjęć. I co trzeba wpisać w tej ramce bo nie można zatwierdzić załącznika?
[ Dodano: 20-12-2012, 13:59 ]
Co i dalej nie ma???
[ Dodano: 20-12-2012, 14:11 ]
A teraz
dyrooo
z tego co dzwoniłem to jest na dole tam gzie się wybiera zmiany dodaj załącznik a następnie lokalizację zdjęcia i na górze po lewej stronie trzeba określić do czego ma się załączyć czyli zmiany
jeszcze nie próbowałem ale jutro odp. czy tak jest.
Jacdiag
dyrooo, czyżby wyleciał Ci z klawiatury klawisz z gdzie_jest_przecinek.png:?::?:
danielg539
"shift" - chyba też wyleciał.
dyrooo
mi wyleciał a wy naprawdę pomogliście
marceli2
Jak spróbujesz to daj znać jak to "wychodzi". Czy jak wstawisz np. 4 zdjęcia to potem jak drukujesz ZK to z automatu się drukują, czy jest jakieś "drukuj zdjęcia"
dyrooo
Wiec tak aby dodać zdjęcie wybieramy:
plik a następnie otwórz z pliku
pojawi się plik z lewej str. u góry skan i btp
klikamy na btp i zaznaczamy gdzie ma się załączyć , czyli zk
Pozdrawiam
