Jak zapisac na pendrivie/dysku/cd podgląd rejestru badań?
w programie patronat
Nie wiem jak w patronacie, ale w stacji jest opcja eksportu do pdf-a. Myślę, że jakąś formę eksportu posiada również patronat
Przecież jest eksport cepiku. Otwierasz w exelu i widać nawet godzinę.
Nie napisałeś o co Ci chodzi,,,
albo o to ?
albo instalujesz w domu Patronat i wrzucasz dane z pracy w "diagogol" , tylko po co ???
pomijając ochronę danych ,,,
Jakich? W rejestrze są dane klientów??
Jak ktoś wystawia faktury z programu do obsługi SKP to kopie z tego programu mogą zawierć również dane klientów.
Dokładnie, zawierają,,,
zeby miec jakies archiwum i miec z czego korzystac w raziue gdy komputer padnie, poki co musze drukowac a tak bym zrzucal sobie co jakis czas. tylko problem w tym ze oprcz zrzutu ekranu nic innego nie zrobie
Nic nie kombinuj, po prostu skopiuj sobie folder "DIAGOGOL" na dysk przenośny, tam masz wszystko :) - w razie awarii komputera, podmieniasz cały folder w programie źródłowym.
W Patronacie archiwizacji BT dokonuje się wchodząc w:
F6 - ustawienie opcji (Trzeba podać hasło administratora)-> Opcje właściwe->7 Tools -> kopia bezpieczeństwa , teraz trzeba podać nazwe dysku na który chcesz skopiować dane -> klikasz OK i już masz zrobiona kopie zapasową.
A wiesz co to jest kopia bezpieczeństwa? Człowieku, prowadzisz urzędowy rejestr badań i nie robisz żadnej kopii ??????????????????
I nigdy nikt Cię nie spytał przy kontroli jak archiwizujesz rejestr badań na wypadek, gdyby Ci się komputer posypał ?
W programie PATRONAT dane zapisywane są automatycznie w trzech miejscach - w BAZIE GŁÓWNEJ, BAZIE LOKALNEJ oraz w KOPIACH. Pierwsze dwie bazy zawierają się w folderze "DIAGOGOL", KOPIE natomiast powinny być archiwizowane na innym dysku niż "DIAGOGOL" - zalecane w razie awarii dysku twardego komputera.
Dokładnie,,,
Można je wydrukować i, oraz zapisać na każdym nośniku, natomiast odtworzyć na kompie w którym masz zainstalowany program ,,,
no i własnie przy kontroli to ja zapytałem "co i jak" archiwizować? i usłyszałem,że to raczej mój problem,zeby w razie awarii móc odzyskac dane wiec rozumiem to tak,ze raczej obowiązku archiwizacji to tutaj nie ma -oczywiście sam robie kopie bezpieczenstwa tak jak koledzy pisza:
pentagram napisał/a:
Dokładnie,,,
W BATECH-u na pendrivie utworzyć trzeba dwa foldery np. rejestr i faktury. Następnie "składowanie bazy danych" i wskazać "ścieżkę" do nośnika i wykonać pełną kopie rejestru i faktur. Nośnik powinien mieć około 2 GB pojemności. W razie awarii jest pełen obraz rejestru, a edytować go można w każdym programie do BDF-ów
w łodzi chociaż nie ma takich wytycznych codziennie drukuję kopię rejestru badań + kopia rejestru na dysku zewnętrznym
