witam czy ma ktoś może dane ile wynosi masa przyczepz i bez hamulca dla ciągnika rolniczego ford 8340? mam taki z niemiec i w briefie są puste miejsca, i w adnotacjach też nic nie ma.
Znalazłem takie dane: O1 - 25320, O2- 1500 kg. Niestety nie jestem pewnien czy sa poprawne :(
ALE SĄ TO DANE DLA FORDA TEGO TYPU TZN 8340? TROCHE DUZO, CHOĆ ON MAŁY NIE JEST
Tak to są dane do Forda 8340 SLE, ale odczytane z DIP-u więc tak na prawdę nie wiadomo czy pochodzą z jakiegoś wiarygodnego źródła czy to radosna twórczośc diagnosty. Najprawdopodobniej O1 została obliczona jako róznica DMC zestawu (34000kg) i DMC pojazu (8680 kg) a zatem te dane nie są na 100% pewne.
Nie wiem, czy te dane są poprawne, ale na pewno są rozsądne i adekwatne do wielkości/mocy tego ciągnika. I wcale to nie jest tak dużo, np. Renault 145-14 ma O1 wynoszące aż 38000 kg, chociaż nie jest wiele większy/mocniejszy od tego Forda (Renault 135 koni, Ford 110).
Z masami przyczep w ciagnikach rolniczych to jest bardzo różnie, bo w ŚH Zetora (niestety modelu nie pamietam) który posiada moc nieco ponad 45kW masa przyczep okreslona jest na poziomie 34 ton :?
Nie spotkałem się jeszcze z taką dysproporcją, chociaz z ciągnikami mam do czynienia od dziecka i interesuję się nimi. Podobnej mocy (45 kw) Ursus 4512 miał bodajże 12 ton.
Też mie to bardzo zdziwiło, ale w tym homo DMC zestawu była okreslona na 40 t a O1 była określona jako róznica DMC zestawu i DMC ciagnika :-(
w tym homo DMC zestawu była okreslona na 40t
6441 PROXIMA może tak mieć.
Brawo DARIO64, na 99% to o ten model Zetora chodzi.
