tomasz10 Napisano 16 Styczeń 2013 Share Napisano 16 Styczeń 2013 Witam proszę o pomoc w ustaleniu danych ciągnika ursus 4512 z kabiną.Rok produkcji 1990 pojemność silnika podana w dowodzie to 4060 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 16 Styczeń 2013 Share Napisano 16 Styczeń 2013 http://www.tractoor.pl/cignik/dane-techniczne/115-ursus/932-ursus-2812-4514.html http://www.konedata.net/Traktorit/Ursus2812.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 16 Styczeń 2013 Share Napisano 16 Styczeń 2013 M.Wł - 2980 DMC - 4190 Masy przyczep - 1500, 8500 Naciski osi P-19, T-28, Pojemność - 3865 Moc 44 kW/2000 U/min Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomasz10 Napisano 16 Styczeń 2013 Autor Share Napisano 16 Styczeń 2013 Dziękuje za szybką odpowiedz.Jestem diagnosta od niedawna wiec moje pytanie może być trochę dziwne co wpisać w pozycję F3 i ładowność Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 16 Styczeń 2013 Share Napisano 16 Styczeń 2013 co wpisać w pozycję F3 i ładowność "---" lub "X". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 16 Styczeń 2013 Share Napisano 16 Styczeń 2013 co wpisać w pozycję F3 Jak jest ten parametr na TZ to trzeba go przepisać, ale zapewne w 4512 nie podano tego parametru na TZ a zatem teoretycznie rzecz biorąc jest to suma masy własnej i największej masy masy przyczepy. Jak znam życie to WK i tak tego parametru nie wpisze do DR. Zładownościa jest podobie, czyli jest to róznica DMC i masy własnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomasz10 Napisano 16 Styczeń 2013 Autor Share Napisano 16 Styczeń 2013 Panowie w jaki sposób obliczyć masę przyczep dla tego ciągnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 16 Styczeń 2013 Share Napisano 16 Styczeń 2013 a zatem teoretycznie rzecz biorąc jest to suma masy własnej i największej masy masy przyczepy. A nie czasem DMC + DMC przyczepy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TOSPOL Napisano 17 Styczeń 2013 Share Napisano 17 Styczeń 2013 Ciągnik rolniczy nie ma ładowności a DMC ciągnionych przyczep określa producent. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 17 Styczeń 2013 Share Napisano 17 Styczeń 2013 pojemność silnika podana w dowodzie to 4060 No to dzisiaj więcej szczegółów Poj. 4068 M.wł. 2805-3380 DMC 2880-5700 O1 - 12000 O2 - 1500 F3 - 17700 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 17 Styczeń 2013 Share Napisano 17 Styczeń 2013 danielg539 napisał/a:a zatem teoretycznie rzecz biorąc jest to suma masy własnej i największej masy masy przyczepy. A nie czasem DMC + DMC przyczepy? Oczywiście, że tak. Sorry za pomyłkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 17 Styczeń 2013 Share Napisano 17 Styczeń 2013 Ciągnik rolniczy nie ma ładowności Czy ciągnik rolniczy ma masę własną oraz DMC? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 17 Styczeń 2013 Share Napisano 17 Styczeń 2013 Czy ciągnik rolniczy ma masę własną oraz DMC? Tak jak każdy pojazd, więc jak każdy ma ładowność, czyli różnicę DMC - MW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
