Fiat Doblo-vat
klient
Dzień dobry ,proszę Państwa nie jestem z waszej branży tzn.nie jestem diagnostą ale zajmuję się motoryzacją .Miałbym kilka paytań do was jako fachowców czy w fiacie doblo zarejstrowany jako ciężarowy 5 osobowy jest możliwe odliczanie podatku vat ?Dowiadywałem się na stacji kontroli pojazdów (podstawowa) że niby nie przejdzie takiego badania ten pojazd bo ma dwa żedy siedzeń i musiałbym zrobić zmainy konstrukcyjne -wymontować drugi rząd siedzeń i wstawić kratkę ,i jeszcze byłby problem bo przestrzeń ładunkowa jest przeszklona i drzwi tylne boczne też są z szybami.Jak to wygląda w rzeczywistości ?Nie chciałbym przearabiać tego autka po to żeby za chwilę dowiedzieć się żę w/g przepisów i tak coś będzie nie tak.Doblo 1.5 roczne .Prosiłbym o fachową poradę co i jak zrobić.
Jeśli ma dwa rzędy siedzeń to nie spełni warunków dla VAT-2 ponieważ przestrzeń ładunkowa jest mniejsza od przestrzeni pasażerskiej w Fiacie Doblo.
Jeśli chcesz zostawić jeden rząd siedzeń ( 2 miejsca) wówczas mógłby spełniać warunki dla VAT-1, ale wówczas musiałbyś wykonać badanie po zmianie konstrukcji pojazdu wymienić DR i dopiero robić badanie na VAT.
Pozostaje jeszcze kwestia podrodzaju pojazdu który jak mi się dobrze pamięta określa się przy wykonywaniu badania po zmianie konstrukcji więc diagnosta musiałby Ci określić podrodzaj jako VAN lub WIELOZADANIOWY bo tylko takie kwalifikują się do VAT-1.
Są cztery przypadki przy spełnienu których jest mozliwośc odliczania podatku VAT od aut ciężarowych o DMC poniżej 3,5 t:
4. Przepis ust. 3 nie dotyczy:
1) pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który
oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków
ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów
prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy,
van;
2) pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń,
które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu
ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części
przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od
najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić
pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem
do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla
obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość
pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią
przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu
przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej
wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu
a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi
podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;
3) pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną
4) pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i
nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie
oddzielne elementy pojazdu;
Dla Twego Fiata będzi odpowiedni zapewne tylko VAT-1, bo zapewnie pojazd nie spełnia warunku dla VAT-2. Oczywiście, aby pojazd spełniał warunek na VAT-1 musisz zrobić zmiaby konstrukcyjne, tj wymontowac tylny rząd siedzeń i zamontowac przegrode za przednimi siedzeniami. Obecnośc przeszkleń w tylnej częsci pojazdu nie jest tu przeszkodą,
Dzięki za info .Właśnie na tej małej stacji Panowie mi wspominali o tym że trzeba by wymontować drugi rząd siedzeń i że trzeba będzie zrobić dodatkowe badanie w okręgowej stacji kontroli pojazdów.Mam wyciąg z świadectwa homologacji tego pojazdu i tam jest wpisane że kod nadwozia BB-VAN.Ale co z tymi szybami mogą być czy nie ?
Przepraszam mała pomyłka w homologacji mam tylko wpis KOD NADWOZIA BB a w oswiadczeniu od Fiata w tabelce podrodzaj-VAN .Czy może ktoś z Państwa sprawdzić po numerze homologacji czy rzeczywiście ten Doblo jest homolowgowany jako Van.Nr homologacji e3*2007/46*002*03.
  • 3 weeks later...
Witam. zostałem przeniesiony do tego tematu a mam podobne pytanie
Czy dokładnie ten samochód po wyciągnięciu tylnich siedzeń i wstawieniu kratki dostanie wpis VAT-1 do dowodu? oba sa zarejestrowane jako osobowe. mam ich VIN jeżeli by to coś pomogło
http://allegro.pl/show_item.php?item=3018391310
http://otomoto.pl/citroen-berlingo-klima-1-wlasciciel-C27847762.html
Tak - pod warunkiem, że przy zmianie rodzaju pojazdu na ciężarowy zostanie określony przez diagnostę podrodzaj jako wielozadaniowy lub van.
a jak to zrobić jak podrodzaj jest określony tylko w ŚH :?
Normalnie. Podrodzaj jest określony w wyciągu ze świadectwa homologacji - ale dla samochodu osobowego. Dlatego przy zmianie rodzaju na ciężarowy może (a czasem musi) się zmienić na taki, żeby pasował :)
W badaniu po zmianie konstrukcji możesz określić podrodzaj bo masz taką pozycję w opisie zmian i możesz dopasować taki podrodzaj żeby łapał się pod VAT-1 a jak wiesz takie Citroeny "oryginalne ciężarowe" raczej były homologowane jako van lub wielozadaniowy.
Dziękuje. czyli mozna śmiało kupowac taki samochód, wywalić siedzenia i wstawiać kratkę oryginalną z berlingo.
a diagnosta nic nie bedzie się czepiał że w dowodzie jast napisane ilość miejsc 5 czy 5cio osobowy
pomalutku kolego,najpierw to diagnosta zrobi Tobie zmiany konstrukcyjne z osobowego na ciężarowy,a następnie VAT1,podjedziesz na stacje okręgową to wszystko powiedzą,pzdr
[ Dodano: 10-02-2013, 22:42 ]
przepraszam ,nie doczytałem początku,zrobi zmiane na ilosc miejsc,oraz demontaz siedzeń i montaz kratki
Jeśli będzie zmiana z osobowego na ciężarowy to musi jej dokonać odpowiedni przedsiębiorca, czyli w praktyce każdy warsztat samochodowy (wpis do ewidencji działalności gospodarczej "konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych") wystawiając na tą usługę fakturę lub oświadczenie.
gdzieś tutaj na forum doczytałem że nie musi tego robić zakład
Jeśli jest zmiana rodzaju z ciężarowego na osobowy to musi. Jeśli jest tylko zmiana liczby miejsc w ciężarowym - to możesz to zrobić sam.
Dzięki. mam znajomego blacharza i ma taki wpis
45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
więc wystarczy jak wystawi fakturę i w tytule bedzie pisało np. przerobienie samochodu z osobowego na ciężarowe? musi być do tego jakieś jego oświadczenie albo ksero wpisu?
PS. pytam dokładnie bo nie siedze w przepisach
Wystarczy - niech wpisze tam jeszcze numer nadwozia. Ksero wpisu nie zaszkodzi, chociaż teraz chyba każdy ma dostęp do internetu i może sobie to sprawdzić elektronicznie.
Internet w urzędach? Eee.... chyba żartujesz :lol:
Nam odcięli - zostały tylko praktycznie strony ".gov". Może znasz jakieś ciekawe z takim adresem? ::D
  • 8 months later...
Panowie, czy bez wyciągu z homologacji mogę Fiata Doblo zakwalifikować jako VAN, oczywiście po zmianach z osobowego na ciężarowy? Pytam już mam mieszane uczucia po tych dyskusjach wszystkich na forum.
Możesz, bo po zmianach to Ty określasz nowe dane pojazdu i żaden wyciąg do tego potrzebny nie jest.
