klient Napisano 30 Styczeń 2013 Share Napisano 30 Styczeń 2013 Nie wiem czy w dobrym dziale to umieściłem ,ale na szybko mam pytanie .Kolega był na badaniu samochodem dostawczym ,autko było po wypadku zabrany dowód rejestracyjny.diagnosta dał mu wynik negatywny za brak dozoru na podest załadowczy.Skasował 194 ,na pytanie kolegi czemu tak drogo wytłumaczył mu że w tym badaniu jest również zakres badania corocznego (na zaświadczeniu pisze okresowe+dodatkowe)Moje pytanie czy to tak ma być skoro badanie techniczne było robione w listopadzie i jest jeszcze ważne ?Czy to że dozór na podest jest nieważny jest też brane pod uwagę przy tym dodatkowym badaniu po wypadku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 30 Styczeń 2013 Share Napisano 30 Styczeń 2013 Hmmm - stawka jest ok. Natomiast nie mając dozoru badanie tak po prawdzie w ogóle nie powinno być wykonane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamos Napisano 30 Styczeń 2013 Share Napisano 30 Styczeń 2013 Zakres badania pokolizyjnego to badanie dodatkowe pojazdu skierowanego przez organ ruchu drogowego, koszt 94pln; kiedyś obowiązkiem było połączenie tego badania z badaniem okresowym za 98pln (dla 3,5t), na chwilę obecną już nie. Powinno być samo badanie dodatkowe pokolizyjne - koszt 94pln Natomiast negatyw słusznie za brak dozoru na podest, de facto powinien być dozór po dacie kolizji !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 30 Styczeń 2013 Share Napisano 30 Styczeń 2013 Natomiast nie mając dozoru badanie tak po prawdzie w ogóle nie powinno być wykonane Niestety, nie możemy być tego pewni, dopóki ustawa i rozporządzenie różnią się w tym temacie,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 30 Styczeń 2013 Share Napisano 30 Styczeń 2013 No tak czy inaczej - albo w ogóle nie podchodzisz do badania, albo wynik negatywny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 30 Styczeń 2013 Share Napisano 30 Styczeń 2013 Powinno być samo badanie dodatkowe pokolizyjne - koszt 94pln Na tą okoliczność są różne interpretacje. Diagnosta zrobił tak jak było najbezpieczniej dla niego. 98+94 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 30 Styczeń 2013 Share Napisano 30 Styczeń 2013 No tak czy inaczej - albo w ogóle nie podchodzisz do badania Jak brak dozoru w ogóle to nie podchodzisz do BT, ale jak nie ma dozoru po dacie skierowania na BT to negatyw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 30 Styczeń 2013 Share Napisano 30 Styczeń 2013 Powinno być samo badanie dodatkowe pokolizyjne - koszt 94pln Temat rzeka i nie jest to takie jednoznaczne jak piszesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 30 Styczeń 2013 Share Napisano 30 Styczeń 2013 Jak brak dozoru w ogóle to nie podchodzisz do BT Niby tak być powinno,,, 12. Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu może być przeprowadzone po przedstawieniu dokumentu wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego. Jednak ten zapis pozwala na negatyw ,,, Brak ważnego w dniu badania technicznego dokumentu stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 30 Styczeń 2013 Share Napisano 30 Styczeń 2013 Czy to że dozór na podest jest nieważny jest też brane pod uwagę przy tym dodatkowym badaniu po wypadku ? Jest brane pod uwagę zgodnie z PoRD par 81 ust.12 "Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu może być przeprowadzone po przedstawieniu dokumentu wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego." [ Dodano: 30-01-2013, 15:09 ] Niby tak być powinno,,, (..) Jednak ten zapis pozwala na negatyw ,,, No i ja właśnie o tym. "Brak dokumentu potwierdzającego sprawność urządzenia, wydanego po terminie wydania skierowania na badanie." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wolciodd Napisano 31 Styczeń 2013 Share Napisano 31 Styczeń 2013 wszystko zależy ile czasu upłynęło od wypadku (od wypadku nie kolizji) jeśli na kwitku data jest większa niż 6 miesięcy robimy badanie okresowe + dodatkowe (chyba że klient przyniesie zaświadczenie ze starostwa z potwierdzeniem że pojazd ma badania okresowego) badanie technicznego zgodnie z przepisami niemożna odmówić lub nie wykonać (tak w przepisach a każdy z nas wie jak to wygląda lepiej czasami na piecie się odwrócić niż smrodu sobie robić) każde badanie powinno zakończyć się wynikiem pozytywnym lub negatywnym i opisem usterek winda jest tak samo jak zbiornik gazu powinien miec wykonane badanie potwierdzone zaswiadczeniem jak niema lub po terminie wystawia się badanie negatywne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 31 Styczeń 2013 Share Napisano 31 Styczeń 2013 wszystko zależy ile czasu upłynęło od wypadku A z czego to wynika? (od wypadku nie kolizji) A jak to klasyfikujesz i na jakiej podstawie? badanie technicznego zgodnie z przepisami niemożna odmówić Akurat to jedno można zgodnie z PoRD: "Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu może być przeprowadzone po przedstawieniu dokumentu wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klient Napisano 31 Styczeń 2013 Autor Share Napisano 31 Styczeń 2013 Dzięki Panowie ,wczoraj wieczorem poszukałem w necie ten dziennik poz 996 no i tak mi z niego wynika że diagnosta raczej dobrze nas potraktował .Ale widzę po waszych wpisach że nie jest to tak do końca jednoznaczne .Można by tak z przymróżeniem oka -co kraj to obyczaj-.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 31 Styczeń 2013 Share Napisano 31 Styczeń 2013 A nie powinno być badanie dorażne (po kolizji) podestu załadowczego i wystawiony stosowny protokół przez dozór techniczny? W/g mnie powinien. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 31 Styczeń 2013 Share Napisano 31 Styczeń 2013 Hmmm - gdyby to tyczyło zbiornika LPG, to w sumie fakt (o ile zdarzenie miało wpływ na zbiornik lub jego mocowanie - i tu znów temat rzeka). A inne urządzenia dozorowe... No można by przez analogię... Co inni myślą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 31 Styczeń 2013 Share Napisano 31 Styczeń 2013 Hmmm - gdyby to tyczyło zbiornika LPG, to w sumie fakt (o ile zdarzenie miało wpływ na zbiornik lub jego mocowanie - i tu znów temat rzeka). A inne urządzenia dozorowe... No można by przez analogię... Co inni myślą? Dz.U. 996 zał nr 2. 1.4. Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu Brak dokumentu potwierdzającego sprawność urządzenia, wydanego po terminie wydania skierowania na badanie. - UI Tam nie ma mowy tylko o zbiornikach gazu ale ogólnie o urządzeniach dozorowych którym to urządzeniem jest podest, cysterna itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 31 Styczeń 2013 Share Napisano 31 Styczeń 2013 Wg mnie,nie dajmy się zwariować,chociaż literalnie powinno się wymagać,ale... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 31 Styczeń 2013 Share Napisano 31 Styczeń 2013 Tak - wiem. Ale dobrze wiesz, że dyskusja tutaj, jak nawet opinie ministerstwa czy innych zawsze odnosiły się do kwestii zbiorników LPG w tym kontekście. Ale zgadzam się - dotyczy to wszystkich urządzeń. Pozostaje pytanie. DR zabrany za niesprawność hamulca, albo zbitą lampę i co? Nowy (doraźny) dozór na windę, która nie ma z tym nic wspólnego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 31 Styczeń 2013 Share Napisano 31 Styczeń 2013 nie dajmy się zwariować, Jak wyżej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 31 Styczeń 2013 Share Napisano 31 Styczeń 2013 cyt. - Kolega był na badaniu samochodem dostawczym ,autko było po wypadku zabrany dowód rejestracyjny.diagnosta dał mu wynik negatywny za brak dozoru na podest załadowczy. Nie wiemy co zostało uszkodzone (która część pojzadu), załóżmy, że autko dostał strzał w tył, dalej nie wołacie o badanie z DT? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 31 Styczeń 2013 Share Napisano 31 Styczeń 2013 Nie wiemy co zostało uszkodzone (która część pojzadu), załóżmy, że autko dostał strzał w tył, dalej nie wołacie o badanie z DT? Ja bym wołał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S.K.P-POZNAŃ Napisano 31 Styczeń 2013 Share Napisano 31 Styczeń 2013 Pozostaje pytanie. DR zabrany za niesprawność hamulca, albo zbitą lampę i co? Nowy (doraźny) dozór na windę, która nie ma z tym nic wspólnego? Pełna zgoda za niesprawny hamulec-20zł za pękniety klosz -20zł ale jak na zaświadczeniu jest napisane "kolizja drogowa",nie spodkałem się z zapisem"uczestniczył w wypadku" ...... to nie ma zmiłuj. Do policjanta proszę żale.. Dz.U. 996 zał nr 2. 1.4. Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu Brak dokumentu potwierdzającego sprawność urządzenia,]wydanego po terminie wydania skierowania na badanie. -UI jaśniej nie można -co tu interpretować Możemy dyskutować czy zapis jest właściwy ,czy ktoś dał ciała przy "redagowaniu" tego punktu,czy go nie zmienić itd... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pietrek_k Napisano 31 Styczeń 2013 Share Napisano 31 Styczeń 2013 j/w Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skpauto Napisano 1 Luty 2013 Share Napisano 1 Luty 2013 Na temat badania doraźnego zbiorników czytałem w rozporządzeniu z bodajże 2010 r. Nic jednak nie słyszałem o badaniach doraźnych pozostałych urządzeń podlegających dozorowi. Może ktoś podać jakiś DU? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szombi Napisano 1 Luty 2013 Share Napisano 1 Luty 2013 Ktoś nas robi w ci.la. Najpierw wymagają od nas odpowiedniego wykształcenie , następnie praktyki oraz państwowego egzaminu ,a następnie traktują jak małpki które same nie są w stanie ocenić czy kolizja miała wpływ na urządzenie techniczne. Osobiście czuję się na siłach ocenić czy kolizja miała wpływ na urządzenie techniczne czy jednak wysłać klienta na dozór. Co do powypadkowe+ okresowe to chyba przegapiłem ten temat (proszę o link) bo nie wiem czy klient ma lecieć po PC? czy okresowe na pokwitowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
