Badanie po wypadku
klient
Nie wiem czy w dobrym dziale to umieściłem ,ale na szybko mam pytanie .Kolega był na badaniu samochodem dostawczym ,autko było po wypadku zabrany dowód rejestracyjny.diagnosta dał mu wynik negatywny za brak dozoru na podest załadowczy.Skasował 194 ,na pytanie kolegi czemu tak drogo wytłumaczył mu że w tym badaniu jest również zakres badania corocznego (na zaświadczeniu pisze okresowe+dodatkowe)Moje pytanie czy to tak ma być skoro badanie techniczne było robione w listopadzie i jest jeszcze ważne ?Czy to że dozór na podest jest nieważny jest też brane pod uwagę przy tym dodatkowym badaniu po wypadku ?
Zakres badania pokolizyjnego to badanie dodatkowe pojazdu skierowanego przez organ ruchu drogowego, koszt 94pln; kiedyś obowiązkiem było połączenie tego badania z badaniem okresowym za 98pln (dla 3,5t), na chwilę obecną już nie.
Powinno być samo badanie dodatkowe pokolizyjne - koszt 94pln
Natomiast negatyw słusznie za brak dozoru na podest, de facto powinien być dozór po dacie kolizji !!!
Natomiast nie mając dozoru badanie tak po prawdzie w ogóle nie powinno być wykonane
Niestety, nie możemy być tego pewni, dopóki ustawa i rozporządzenie różnią się w tym temacie,,,
Na tą okoliczność są różne interpretacje. Diagnosta zrobił tak jak było najbezpieczniej dla niego. 98+94
No tak czy inaczej - albo w ogóle nie podchodzisz do badania
Jak brak dozoru w ogóle to nie podchodzisz do BT, ale jak nie ma dozoru po dacie skierowania na BT to negatyw.
Niby tak być powinno,,,
12. Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym
podlegającym dozorowi technicznemu może być przeprowadzone po przedstawieniu
dokumentu wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego, stwierdzającego
sprawność urządzenia technicznego.
Jednak ten zapis pozwala na negatyw ,,,
Brak ważnego w dniu badania technicznego dokumentu stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego.
Jest brane pod uwagę zgodnie z PoRD par 81 ust.12
"Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu może być przeprowadzone po przedstawieniu dokumentu wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego."
[ Dodano: 30-01-2013, 15:09 ]
No i ja właśnie o tym.
"Brak dokumentu potwierdzającego sprawność urządzenia, wydanego po terminie wydania skierowania na badanie."
wszystko zależy ile czasu upłynęło od wypadku (od wypadku nie kolizji)
jeśli na kwitku data jest większa niż 6 miesięcy robimy badanie okresowe + dodatkowe
(chyba że klient przyniesie zaświadczenie ze starostwa z potwierdzeniem że pojazd ma badania okresowego)
badanie technicznego zgodnie z przepisami niemożna odmówić lub nie wykonać (tak w przepisach a każdy z nas wie jak to wygląda lepiej czasami na piecie się odwrócić niż smrodu sobie robić)
każde badanie powinno zakończyć się wynikiem pozytywnym lub negatywnym i opisem usterek
winda jest tak samo jak zbiornik gazu powinien miec wykonane badanie potwierdzone zaswiadczeniem
jak niema lub po terminie wystawia się badanie negatywne
A z czego to wynika?
A jak to klasyfikujesz i na jakiej podstawie?
Akurat to jedno można zgodnie z PoRD:
Dzięki Panowie ,wczoraj wieczorem poszukałem w necie ten dziennik poz 996 no i tak mi z niego wynika że diagnosta raczej dobrze nas potraktował .Ale widzę po waszych wpisach że nie jest to tak do końca jednoznaczne .Można by tak z przymróżeniem oka -co kraj to obyczaj-.Pozdrawiam.
A nie powinno być badanie dorażne (po kolizji) podestu załadowczego i wystawiony stosowny protokół przez dozór techniczny? W/g mnie powinien.
Hmmm - gdyby to tyczyło zbiornika LPG, to w sumie fakt (o ile zdarzenie miało wpływ na zbiornik lub jego mocowanie - i tu znów temat rzeka). A inne urządzenia dozorowe... No można by przez analogię... Co inni myślą?
Dz.U. 996 zał nr 2.
1.4. Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
Brak dokumentu potwierdzającego sprawność urządzenia, wydanego po terminie wydania skierowania na badanie. - UI
Tam nie ma mowy tylko o zbiornikach gazu ale ogólnie o urządzeniach dozorowych którym to urządzeniem jest podest, cysterna itd.
Tak - wiem. Ale dobrze wiesz, że dyskusja tutaj, jak nawet opinie ministerstwa czy innych zawsze odnosiły się do kwestii zbiorników LPG w tym kontekście. Ale zgadzam się - dotyczy to wszystkich urządzeń. Pozostaje pytanie. DR zabrany za niesprawność hamulca, albo zbitą lampę i co? Nowy (doraźny) dozór na windę, która nie ma z tym nic wspólnego? :?
cyt. - Kolega był na badaniu samochodem dostawczym ,autko było po wypadku zabrany dowód rejestracyjny.diagnosta dał mu wynik negatywny za brak dozoru na podest załadowczy.
Nie wiemy co zostało uszkodzone (która część pojzadu), załóżmy, że autko dostał strzał w tył, dalej nie wołacie o badanie z DT?
Ja bym wołał.
Pełna zgoda :-D
za niesprawny hamulec-20zł
za pękniety klosz -20zł
ale jak na zaświadczeniu jest napisane "kolizja drogowa",nie spodkałem się z zapisem"uczestniczył w wypadku" ...... to nie ma zmiłuj.
Do policjanta proszę żale.. :-P
Dz.U. 996 zał nr 2.
Brak dokumentu potwierdzającego sprawność urządzenia,]wydanego po terminie wydania skierowania na badanie. -UI
jaśniej nie można -co tu interpretować :roll:
Możemy dyskutować czy zapis jest właściwy ,czy ktoś dał ciała przy "redagowaniu" tego punktu,czy go nie zmienić itd...
Na temat badania doraźnego zbiorników czytałem w rozporządzeniu z bodajże 2010 r. Nic jednak nie słyszałem o badaniach doraźnych pozostałych urządzeń podlegających dozorowi. Może ktoś podać jakiś DU?
Ktoś nas robi w ci.la. Najpierw wymagają od nas odpowiedniego wykształcenie , następnie praktyki oraz państwowego egzaminu ,a następnie traktują jak małpki które same nie są w stanie ocenić czy kolizja miała wpływ na urządzenie techniczne. Osobiście czuję się na siłach ocenić czy kolizja miała wpływ na urządzenie techniczne czy jednak wysłać klienta na dozór. Co do powypadkowe+ okresowe to chyba przegapiłem ten temat (proszę o link) bo nie wiem czy klient ma lecieć po PC? czy okresowe na pokwitowaniu.
