Qnick Napisano 1 Luty 2013 Share Napisano 1 Luty 2013 Na temat badania doraźnego zbiorników czytałem w rozporządzeniu z bodajże 2010 r. Nic jednak nie słyszałem o badaniach doraźnych pozostałych urządzeń podlegających dozorowi. Może ktoś podać jakiś DU? Masz podane dwa posty wyżej DZ.U. z 2012 poz 996 zał. nr 2 punkt 1.4 prościej już się chyba nie da Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 1 Luty 2013 Share Napisano 1 Luty 2013 Masz podane dwa posty wyżej DZ.U. z 2012 poz 996 zał. nr 2 punkt 1.4 prościej już się chyba nie da Wystarczy raz zajrzeć. Osobiście czuję się na siłach ocenić czy kolizja miała wpływ na urządzenie techniczne czy jednak wysłać klienta na dozór. Teraz już nie musisz oceniać, klient ma mieć dozór z późniejszą datą niż wystawione pokwitowanie - dotyczy to każdego urządzenia, na które jest wymagany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 1 Luty 2013 Share Napisano 1 Luty 2013 Osobiście czuję się na siłach ocenić czy kolizja miała wpływ na urządzenie techniczne czy jednak wysłać klienta na dozór. Nie zawsze jesteś w stanie to ocenić, chyba że widziałeś pojazd przed naprawą. Czasami, klient, nie jest wiarygodnym źródłem informacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skpauto Napisano 1 Luty 2013 Share Napisano 1 Luty 2013 Na temat badania doraźnego zbiorników czytałem w rozporządzeniu z bodajże 2010 r. Nic jednak nie słyszałem o badaniach doraźnych pozostałych urządzeń podlegających dozorowi. Może ktoś podać jakiś DU? Masz podane dwa posty wyżej DZ.U. z 2012 poz 996 zał. nr 2 punkt 1.4 prościej już się chyba nie da Chodziło mi nie o obowiązek wymagania dokumentu dozorowego z datą późniejszą niż zdarzenie drogowe, ale o to czy jak w przypadku TDT i rozporządzenia Du 156 poz 932 z 2011 r. gdzie w § 28a. ust.3 czytamy: 3. Zbiorniki LPG, CNG, LNG i wodoru zamontowane w pojazdach lub statkach żeglugi śródlądowej, które uczestniczyły w wypadku lub uległy awarii, powinny być wymontowane i zgłoszone przez eksploatującego do badania doraźnego. Do dalszej eksploatacji mogą być dopuszczone zbiorniki, które nie wykazują śladów odkształceń lub innych uszkodzeń mechanicznych oraz przeszły z wynikiem pozytywnym badania przeprowadzone przez TDT.”; również UDT ma jakieś rozporządzenie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 1 Luty 2013 Share Napisano 1 Luty 2013 również UDT ma jakieś rozporządzenie ? Cysterny oraz zbiorniki na gaz robi tylko TDT,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skpauto Napisano 1 Luty 2013 Share Napisano 1 Luty 2013 również UDT ma jakieś rozporządzenie ? Cysterny oraz zbiorniki na gaz robi tylko TDT,,, Podesty i HDS-y UDT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 1 Luty 2013 Share Napisano 1 Luty 2013 Podesty i HDS-y UDT. A co mnie za przeproszeniem rozporządzenia dla TDT'u i UDT'u interesują, ja mam swój Dz.U. a tam nie ma rozgraniczenia na TDT, UDT i inne dozory jest napisane wprost urządzenia podlegające dozorowi a więc i jedne i drugie mają mieć wystawione decyzje po dacie wypadku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skpauto Napisano 1 Luty 2013 Share Napisano 1 Luty 2013 Proste zapytanie, wynikające z chęci rozszerzenia swojej wiedzy, wywołuje jakieś dziwne reakcje. Wystarczyło by odpowiedzieć, że nie słyszeliście o takim rozporządzeniu. [ Dodano: 01-02-2013, 19:40 ] Podesty i HDS-y UDT. A co mnie za przeproszeniem rozporządzenia dla TDT'u i UDT'u interesują, ja mam swój Dz.U. a tam nie ma rozgraniczenia na TDT, UDT i inne dozory jest napisane wprost urządzenia podlegające dozorowi a więc i jedne i drugie mają mieć wystawione decyzje po dacie wypadku Choćby dla tego, że wymagasz zaświadczenia z badania doraźnego, a nie okresowego lub jakiegoś innego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 1 Luty 2013 Share Napisano 1 Luty 2013 Choćby dla tego, że wymagasz zaświadczenia z badania doraźnego, a nie okresowego lub jakiegoś innego. A jak będziesz miał Decyzję UDT czy TDT z badania okresowego po dacie kolizji to co już lipa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 1 Luty 2013 Share Napisano 1 Luty 2013 A jak będziesz miał Decyzję UDT czy TDT z badania okresowego po dacie kolizji to co już lipa Np. po wymianie urządzenia podlegającego dozorowi na nowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wolciodd Napisano 2 Luty 2013 Share Napisano 2 Luty 2013 Może być zaświadczenie od Dozoru Technicznego a i tak całą odpowiedzialność spada na pana diagnostę bo nie daj los zbiornik ,winda podczas drogi odpadnie (skrajny przypadek ) lub cos od niej odpadnie i spowoduje czyjąś szkodę lub wypadek to pierwsze bedzie jak diagnosta to sprawdził Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 2 Luty 2013 Share Napisano 2 Luty 2013 Może być zaświadczenie od Dozoru Technicznego a i tak całą odpowiedzialność spada na pana diagnostę Po to jest badanie dozorowe żeby nie cała odpowiedzialność spadała na diagnostę. Jeśli zamocowanie i ew. wycieki oleju nas interesuja to już nie wnikamy w sprawność działania tego urządzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 2 Luty 2013 Share Napisano 2 Luty 2013 Wystarczyło by odpowiedzieć, że nie słyszeliście o takim rozporządzeniu. Ale to nie prawda, słyszeliśmy, tylko jakby mniej nas to interesuje ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skpauto Napisano 4 Luty 2013 Share Napisano 4 Luty 2013 Więc z UDT należy wymagać okresowego z datą po zdarzeniu? A może w rozporządzeniu o którym słyszałeś, ale Cię nie interesuje przewidziano inne rozwiązanie? Przecież za niewiedzę tracimy uprawnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
