Małe silniki z turbo gorsze niż obiecywano ...
Norbert Jezierski
Tylko nie chcą jechać w zakresie niskich i średnich obrotów. Mówię tu o dynamicznej jeździe.
No bez przesady. Nie wiem kiedy ostatnio siedziałeś w Civicu z motorem 1.8, bo ja siadam praktycznie codziennie (nie, nie do swojego i nie do jednego) i powiem smiało, że jest to rakieta. Oczywiście do dynamicznej jazdy trzeba go kręcić, ale jak każdą benzynę. Jak się zmienia biegi przy 2000 obr to pewnie, że nie jedzie...
Koło rakiety to nie stało. Zresztą honda robi silniki do ok 200KM i to w topowych civicach. A auto powinno przyśpieszać od razu, a nie po głębszym zastanowieniu się czy redukować o 1 czy 2 biegi. :x O 2 to ja zbijam na motorze gdzie jest 100Nm.
taka mała ciekawostka o małym silniku turbo z czasów gdy były one jeszcze dozwolone w wyścigach f1
"Rok później amerykańskie czasopismo branżowe „Road & Track” sprawdziło osiągi Benettona B186 prowadzonego przez Teo Fabiego: silnik o mocy 900 KM rozpędzał tę jednoosobową maszynę do 160 km/h w ciągu 4,8 s. Zdaniem Paula Rosche maksymalna moc, której mógł dostarczyć ten czterocylindrowiec, była z pewnością jeszcze większa. „Sądzę, że silnik ten mógł osiągnąć moc 1400 KM, nie można jednak tego potwierdzić z dużą dokładnością, ponieważ skala pomiarowa hamowni sięga jedynie 1280 KM.”
Przypominam, że chodzi o silnik o pojemnosci 1.5 l :-D
Technicznie pewnie było to wykonalne, tylko że tej mocy mógłby dostarczać przez kilka sekund.....
czytałem kiedys ze taka moc była dostepna tylko na okrążenia kwalifikacyjne
