moro
Przyczepę o jakiej DMC można ciągnąć Zafirą A
moro
Witam
Jako że nie ma możliwości zmniejszenia DMC przyczepy a nie chcę przekroczyć 3,5t zestawem, a chcę kupić VANa to wybór padł na Zafirę.
Moja przyczepa ma DMC 1300kg.
Czy jest gdzieś w Internecie dostępny katalog albo jakiś spis gdzie są wypisane wszystkie silniki i ile pojazd ma na haku? Szukałem chyba wszędzie ale tej wartości nigdzie nie potrafię znaleźć a chciałbym wiedzieć z jakim silnikiem muszę szukać tego konkretnie modelu.
Wiem że 2.2dti ma na haku 1500kg ale nie wiem jak jest z pozostałymi silnikami.
michal_k
Bierz pod uwagę jeszcze to, że samochód może mieć "na haku" np. 1500 kg (pozycja O.1 w dowodzie rejestracyjnym), ale załadowany do pełna nie będzie mógł tyle ciągnąć. Dlatego zwróć uwagę na parametr F.3, czyli DMC zespołu pojazdów. Odejmij od tego F.2 i w zasadzie wyjdzie wtedy DMC przyczepy, którą można ciągnąć (ta różnica F.3-F.2 może być mniejsza niż parametr O.1).
moro
Ok, a dlaczego teraz w Mondeo MK2 mam parametr F1 = F2 a parametr F3 jest pusty. Parametr O1 mam oczywiście wpisany.
biker100
Masz pusty ponieważ urzędnik w WK nie wypełnił.
moro
Więc jeżeli kupię taką zafirę bez haka to może się okazać że nie będę mógł nią ciągnąć przyczepy jeżeli 01 będzie 1500kg a urzędnik w F3 wpisze jakąś niższą wartość niż ja potrzebuję?
michal_k
Dlatego jeśli będziesz kupował to sprawdź masy na tabliczce znamionowej. Patrząc od góry pierwsza masa to DMC pojazdu (F.2 w dowodzie rejestracyjnym), a kolejna masa to właśnie DMC zespołu i to właśnie powinno się znaleźć w polu F.3
moro
ok a wracając do tematu to jest możliwość znaleźć w Internecie te dane?
moro
Dzięki ale to są tylko haki a max masa hol. przyczepy ( parametr haka ) nie musi się pokrywać z tym ile samochód będzie miał DMC przyczepy.
wojtek1k
myślę ( czasami mi się zdarza) że powinieneś poszukać na forum opla - pewno takowe jest - dla mazdy np mazdaspeed - to i coś o oplu znajdziesz, ale przed zakupem konkretnego modelu - tabliczka znamionowa i dowód rejestracyjny do przeglądu :D
właśnie kończę zafirę 1.9cdti 88kw 1300kg na haku, ale dmc zestawu 3570kg
Psuj
A to forum może być??? To chyba też tak jakby w internecie jest - co nie? No i jest tu ZAFIRA
DARIO64
No i jest tu ZAFIRA
No i trzeba sprawdzać w dokumentach ile może ciągnąć konkretne auto, bo jest rozpiętość od 1050 do 1500(nawet przy tej samej pojemności i mocy są różnice).
moro
Dzięki... właśnie takiego zestawienia szukałem - wynika z niego że potrzebuję Zafirkę z silnikiem 2.2 ( Pb albo D ) bo OPC odpada z racji na koszty utrzymania .
Dzięki
