Grzegorz Łódź Napisano 22 Luty 2013 Share Napisano 22 Luty 2013 dostęp by mógł być ale wtedy SKP musi być on-line z cepikiem cały czas i wszystkie badania idą do CEP'a zaraz po zatwierdzeniu w rejestrze Jak CEP wchodził, to myślałem że tak właśnie będzie działał. najlepszą metodą która nie wymaga żadnych specjalnych nakładów jest sumienne pisanie negatywów Jak klient turysta zarobi ze 3 negaty na każdej stacji na której się pojawi to mu się w końcu odechce wycieczek bo naprawa taniej wyjdzie Przytomny pomysł Tylko żeby wszyscy chcieli chcieć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szombi Napisano 22 Luty 2013 Share Napisano 22 Luty 2013 Dlaczego tak niektórzy boja się zdjęć pojazdu wjeżdżającego na SKP. Jeżeli do tego dołączymy rejestr on-line i przed rozpoczęciem badania wpiszemy dane identyfikacyjne, a dzięki rejestrowi dowiemy się, że 15 min. wcześniej był na innej SKP i otrzymał N-kę, z wyszczególnieniem usterek, to skończy się z turystyka. I okienka pocztowe też.Chociaż Polak potrafi. Tym dostępem do CEPa to ktoś chce chronić własny tyłek i nic więcej. Jak będziesz widział w CEPie N to też dasz N a jak nic to dasz P ?? A czy na wynik badania nie ma przypadkiem wpływu stan techniczny ?? Po co Ci wiedza czy pojazd dostał N ?? Jeśli mu się należy to Ty też dasz mu N i po temacie. Na dostęp do CEP nie liczcie ! 4000 punktów dostępu i to słabo zabezpieczonych raczej nie przejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 22 Luty 2013 Share Napisano 22 Luty 2013 Moment - nie kupiliście na stację oprogramowania od PWPW, a śmiecie żądać dostępu do CEP?? Czysta bezczelność... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 22 Luty 2013 Share Napisano 22 Luty 2013 Tylko żeby wszyscy chcieli chcieć... No tylko i tu jest problem Jak CEP wchodził, to myślałem że tak właśnie będzie działał. Nie tylko Ty. Trzy dni to można jakoś przeboleć ale jak recyrtyfikacja karty trwa kika miesięcy (w moim przypadku było to 50 dni) to szkoda gadać No u mnie dopiero miesiąc minął i dalej czekam a w międzyczasie zmieniła sią nazwa Firmy i trzeba było trochę poodkręcać z papierami w Cepiku więc może na wakacje dostaniemy nową kartę. Tym dostępem do CEPa to ktoś chce chronić własny tyłek i nic więcej Tak to też, jak zobaczy taki ludek na "poczcie" że było N to się choć trochę zastanowi zanim przyklepie lewiznę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 22 Luty 2013 Share Napisano 22 Luty 2013 Marek1 napisał/a: Jak CEP wchodził, to myślałem że tak właśnie będzie działał. Nie tylko Ty. Nie jeden z nas wierzył w obiecanki ,obecny CEPIK będą "zwijać " . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 22 Luty 2013 Share Napisano 22 Luty 2013 obecny CEPIK będą "zwijać " Tak naprawdę to dopiero drugie podejście, a za drugim w Polsce jeszcze nic się nie udało,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 22 Luty 2013 Share Napisano 22 Luty 2013 szombi napisał/a: Tym dostępem do CEPa to ktoś chce chronić własny tyłek i nic więcej Tak to też, jak zobaczy taki ludek na "poczcie" że było N to się choć trochę zastanowi zanim przyklepie lewiznę. tylko ciekawe czy taki ludek na poczcie będzie taki coś sprawdzał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 22 Luty 2013 Share Napisano 22 Luty 2013 tylko ciekawe czy taki ludek na poczcie będzie taki coś sprawdzał Jeśli ktoś nie będzie sprawdzał to będzie łatwy do odstrzału, bo klepnie sobie samochód w którym wcześniej stwierdzono np. brak katalizatora. Klepnął, a tego kata tam dalej nie ma! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 22 Luty 2013 Share Napisano 22 Luty 2013 i jeżdzi dalej , bo mu klepneli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 22 Luty 2013 Share Napisano 22 Luty 2013 i jeżdzi dalej , bo mu klepneli Tylko że wtedy jest już łatwo to sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 22 Luty 2013 Share Napisano 22 Luty 2013 tak, trzeba znależć samochód i zobaczyć czy ludek ma zamontowany kat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 22 Luty 2013 Share Napisano 22 Luty 2013 tak, trzeba znależć samochód i zobaczyć czy ludek ma zamontowany kat. Nie o to chodzi. Jak kontrolujący zobaczy w CEP-ie, że zaraz po N ten sam pojazd dostaje P na innej stacji, to ma podstawy do kontroli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 22 Luty 2013 Share Napisano 22 Luty 2013 i co będzię kontrolował podczas kontroli diagności będą robić super prawidłowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 22 Luty 2013 Share Napisano 22 Luty 2013 Już nie raz diagnosta dostał czapkę jak przy okazji kontroli pojazdu przez policję wyszły braki w CEP-ie. Czyli, że się da. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szombi Napisano 23 Luty 2013 Share Napisano 23 Luty 2013 Nie o to chodzi. Jak kontrolujący zobaczy w CEP-ie, że zaraz po N ten sam pojazd dostaje P na innej stacji, to ma podstawy do kontroli. Ale do tego nie jest potrzebny dostęp do CEPa dla diagnosty. Przykład: na SKP 1 klient dostaje N(za brak jednego zacisku hamulcowego), przyjeżdża do SKP2 i pyta czy bez zacisku przejdzie(odpowiedz NIE bez sprawdzania w CEP) Jedzie do SKP3 i pyta o to samo, pocztowiec sprawdza w CEP jak widzi N to mówi NIE a jak nie ma wpisu to mówi że się da dogadać. KOGO chroni dostęp do CEPa ???? [ Dodano: 23-02-2013, 10:28 ] Jak ten ostatni zobaczy N w rejestrze to zapewne doda jeszcze że trzeba było przyjechać od razu do niega a tak to nic się nie da zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skpauto Napisano 23 Luty 2013 Share Napisano 23 Luty 2013 Koledzy, przecież tu nie chodzi o dostęp do czegoś co nie funkcjonuje, tylko o wykonywanie badań w programie on-line z dostępem do wszystkich danych technicznych pojazdu, w którym również widoczna była by historia badań technicznych w danym przypadku-zmiany konstrukcyjne itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 23 Luty 2013 Autor Share Napisano 23 Luty 2013 Nie o to chodzi. Jak kontrolujący zobaczy w CEP-ie, że zaraz po N ten sam pojazd dostaje P na innej stacji, to ma podstawy do kontroli. Ale do tego nie jest potrzebny dostęp do CEPa dla diagnosty. Przykład: na SKP 1 klient dostaje N(za brak jednego zacisku hamulcowego), przyjeżdża do SKP2 i pyta czy bez zacisku przejdzie(odpowiedz NIE bez sprawdzania w CEP) Jedzie do SKP3 i pyta o to samo, pocztowiec sprawdza w CEP jak widzi N to mówi NIE a jak nie ma wpisu to mówi że się da dogadać. KOGO chroni dostęp do CEPa ???? [ Dodano: 23-02-2013, 10:28 ] Jak ten ostatni zobaczy N w rejestrze to zapewne doda jeszcze że trzeba było przyjechać od razu do niega a tak to nic się nie da zrobić Nie do końca - ponieważ sięganie do Cep-a,a nie może być frywolne i dla każdego - skoro sięga do Cepa to ma samochód na stacji i badanie musi zakończyć się wynikiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 23 Luty 2013 Share Napisano 23 Luty 2013 Nie do końca - ponieważ sięganie do Cep-a,a nie może być frywolne i dla każdego - skoro sięga do Cepa to ma samochód na stacji i badanie musi zakończyć się wynikiem Rozmarzyliśmy się ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 23 Luty 2013 Share Napisano 23 Luty 2013 Nie do końca - ponieważ sięganie do Cep-a,a nie może być frywolne i dla każdego - skoro sięga do Cepa to ma samochód na stacji i badanie musi zakończyć się wynikiem Rozmarzyliśmy się ??? to jest bardzo konkretna opcja uzyskania wglądu do CEP-a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 24 Luty 2013 Share Napisano 24 Luty 2013 to jest bardzo konkretna opcja uzyskania wglądu do CEP-a Może nam kiedyś brodaty powie ile komend policji nie ma z różnych przyczyn dostępu do CEP i CEK to się przestaniemy podniecać,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 24 Luty 2013 Share Napisano 24 Luty 2013 Może nam kiedyś brodaty Obawiam się, że nic nam nie powie, bo brodaty się na nas obraził Zbyt wiele osób z tego forum pała nienawiścią do policji a brodaty bywał nam pomocny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szombi Napisano 24 Luty 2013 Share Napisano 24 Luty 2013 Tak czy siak i dziś i przez kilka lat praca on-line z CEPem jest nie możliwa technicznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 24 Luty 2013 Share Napisano 24 Luty 2013 Obawiam się, że nic nam nie powie, bo brodaty się na nas obraził Nie wiem dlaczego odpuścił pisanie bo przecież nie wszyscy go tu nie lubili, dla mnie był to konkretny gość a że parę razy usłyszał gorzkie słowa o pracy Policji no cóż wszędzie są czarne owce, o nas też tak piszą i jakoś się nikt nie obraża. Jego wybór był taki a nie inny, jego sprawa może nie ma po prostu czasu, jego wybór i trzeba go uszanować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 24 Luty 2013 Share Napisano 24 Luty 2013 bywał tu też sierżant , ale jak sam pisał - awansował ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 24 Luty 2013 Share Napisano 24 Luty 2013 Oj ta nasza policja... Ostatnio usłyszałem taki przypadek. Auto powiedzmy z Niemiec. rejestrują w naszym WK, ale że coś tam nie gra potwierdzili sobie dane w Niemczech. Odpowiedź przychodzi "pojazd kradziony, poszukiwany, natychmiast powiadomić Policję itd.". No i dzwoni WK na lokalny komisariat. Tłumaczy, opisuje i... i odpowiedź z komisariatu "i czego pan oczekuje - co ja mam teraz zrobić?". Nie wiem co... najlepiej zatrzymać jakiegoś pijanego rowerzystę, dla statystyk... Takie są realia Panowie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
