ddaro
l6e
ddaro
chodzi mi o zapis na końcu tego wycinka , czy znosi on wymog co do pojemności silnika , bo takie info otrzymałem i prosze o pomoc, a psuj mi temat zablokował
Warszawa, dnia 9 stycznia 2013 r.
Poz. 30
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1)
z dnia 21 grudnia 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów
oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia2)
Na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137
i 1448) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów
oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 1 w ust. 3 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) pojeździe czterokołowym – rozumie się przez to czterokołowiec lub czterokołowiec lekki.”;
JANUSZ60
PoRD
42c) czterokołowiec lekki - czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;
Marek1
To zmiana poprzedniego zapisu który brzmiał:
pojazd czterokołowy - rozumie się przez to niektóre pojazdy samochodowe mające cztery kota, homologowane według kategorii L
Więc o pojemności nie było tu ani słowa
JANUSZ60
Dz.U. 2005 Nr 162 poz.1360
1) lekkie pojazdy czterokołowe, których masa bez obciążenia nie przekracza 350 kg (kategoria L6e), nie wliczając w to masy akumulatorów w przypadku pojazdów elektrycznych, i których maksymalna prędkość konstrukcyjna nie przekracza 45 km/h oraz których:
a) pojemność skokowa nie przekracza 50 cm3, w przypadku silnika z zapłonem iskrowym, lub
b) maksymalna moc nie przekracza 4 kW, w przypadku innych silników ze spalaniem wewnętrznym, lub
c) maksymalna moc jest nie większa niż 4 kW, w przypadku silnika elektrycznego.
ddaro
czyli zostaje z pojemnością i ligier 505ccm3 i 4kw sie nie kwalifikuje jak myślałem
[ Dodano: 22-02-2013, 15:10 ]
bo próbowali mnie tu brać pod szpic i klijent i WK
danielg539
Chyba, że ma silnik wysokoprężny.
JANUSZ60
Chodzi o to, że za zmianą definicji w PoRD nie poszła zmiana rozporządzenia w sprawie homologacji a powinna,,,
Marek1
Tylko że w rozporządzeniu unijnym są takie same zapisy, więc jak mieliby to nasze zmienić?
JANUSZ60
Właśnie już tu przerabialiśmy, że w Austrii chodził jako L2e a u nas na L7e nie mógł się załapać ,,,
ddaro
no właśnie to jest diesel
[ Dodano: 22-02-2013, 16:02 ]
i czy jak to zrobie to nikt mi tego nie podwazy?
Marek1
Co kraj to obyczaj!
U nas też rejestrują wypasione S-ki jako pojazdy pomocy drogowej i co nam kto zrobi :-D
[ Dodano: 22-02-2013, 16:04 ]
a co z masami?
MW nie może być większa niż 350kg i ładowność nie większa niż 200 kg
stąd DMC nie większe niż 550 kg
ddaro
czyli moge to puścić jako l6e nawet jakby miał 2000ccm3 jeżeli jest dieslem, wiecie to nie moje polemizowanie , ja ten temat mam na tapecie i musze ugrysc, dodam , że sprowadzone z włoch, i czekam czy wk da tablice, bo nie ma dr z włoch tylko jakieś zaświadczenie
[ Dodano: 22-02-2013, 16:07 ]
cha masy! mw jest 349kg! tylko dmc nie wiem jak ustalić, czy przyjac 2x 75kg? i dodac, bo toto jest dwu osobowe
[ Dodano: 22-02-2013, 16:08 ]
a na tabliczce nie ma dmc
Marek1
Taki na pewno nie spełniłby ograniczenia co do MW, ale ograniczenia pojemności przy dieslu nie ma.
To nowy czy używany pojazd?
No to nie spełnia wymagań dot. tabliczki znamionowej.
A jeśli jeszcze do tego nie ma ustalonego DMC to bez opinii rzeczoznawcy bym sie tego nie dotykał.
Czyli na pewno nie ustalałbym DMC sam.
wojteczek
TZ penie ma taka jak w motocyklu bez mas.
ddaro
to pojazd sprowadzony z włoch, tam uzytkowany na ich pozwoleniu, co do tabliczki to tak jak kolega pisze, bez mas, tylko jakiś nr, i vin, oraz producent. Dzieki wielkie za wsparcie, bo takich cudaków nie spotyka sie co dzień , ale w kupie siła!
max72
Mam takie cudo na BT z Francji
F.1/F.2 = 650
G = 349
P.1 = 505
P.2 = 4
P.3 = D
J - L6e
Mam pytanie, czy coś się zmieniło, czy to może nadal normalnie przejść BT.
michal_k
F.2 powinno wynosić (masa własna + dop. ładowność) 549 kg, a F.1 zostaje 650 kg.
I zaraz się zacznie ::D
max72
dzięki ::hey
Kryczynski A
F.1/F.2 = 650
G = 349
P.1 = 505
P.2 = 4
P.3 = D
J - L6e
Tak można wykonać badanie z wynikiem pozytywnym 8)
blakop
No i już się zaczęło 8)
