Czy może być sam. osobowy pow. 3,5 t.
Qnick
Może był podobny temat to nakierujcie mnie bo nie mogłem znaleźć.
Czy samochód osobowy może mieć DMC powyżej 3,5t, jak nie to z czego to wynika, a jak może to na jakie prawko można nim jeździć :D Osobiście nie spotkałem jeszcze sam. osobowego który miałby DMC większe niż 3,5 t.
Miałem klienta który mnie zapytał o coś takiego, chodziło konkretnie o jakiegoś Hammera nie wiedział czy 3200 kg to MW czy DMC. Jest to zarejestrowane jako ciężarowy i nie wiedział czy na "B" może tym jeździć. Stanęło na tym że ma sprawdzić jakie ma DMC w DR.
Nie wiem, jak to jest rejestrowane, ale duże terenówki (Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol, Mercedes G czy ML itp.) w wersji opancerzonej (klasa B6 i wyżej) mają MW na poziomie 3400-3900 kg. Bazowe auta są oczywiście homologowane jako osobowe - nie mam pojęcia, czy coś się zmienia po opancerzeniu. Takie Land Cruisery są m. in. na wyposażeniu polskich służb dyplomatycznych - posiadają je ambasady w niektórych niezbyt bezpiecznych rejonach świata.
PoRD nie mówi nic o DMC samochodu osobowego, tylko o ilości miejsc.
Warunki techniczne ani rozporządzenie w sprawie homologacji też chyba nie - chociaż w praktyce jeszcze nie spotkałem osobowego o DMC > 3,5 t. Jeśli by się trafił to prawko C (lub C1).
Tylko na jakiej podstawie? Wszędzie w przepisach, jeśli mowa o PJ kat. B to chodzi o samochody osobowe oraz ciężarowe o DMC do 3,5 tony. Dlatego jak byłoby w DR osobowy, to prawko B wystarczy. Chyba, że coś się zmieniło w tej materii.
Nigdy tak nie było. Kategoria prawka była przypisana do DMC, a nie rodzaju pojazdu (poza motocyklami czy autobusami). Obecny stan prawny:
6) kategorii B:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
7) kategorii C1:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu,
8) kategorii C:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
czyli ważne jest DMC, a nie rodzaj (ciężarowy/osobowy/specjalny).
Każdy Hummer ma dmc powyżej 3,5T.
Wg PODR;
kategorii C – pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej
przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym
lub pojazdem wolnobieżnym;
To się zapędziłem. Ale jakoś nigdy szczególnej wagi do tego nie przykładałem. Mam C, więc ja bym mógł takim pojeździć :cool:
Wg PODR;
Teraz reguluje to ustawa o kierujących pojazdami, a nie PORD.
[ Dodano: 25-02-2013, 21:49 ]
A ja bym musiał zarejestrować na ciągnik rolniczy żeby pojeździć :P
No dzięki, już wiem czy osobowy, czy ciężarowy jak pow. 3,5 t to kat. prawka przynajmniej C1, czyli teoretycznie może być osobowy pow. 3,5 t ale i tak potrzeba prawko najmniej C1.
ZiŁ-4112P
http://www.auto-swiat.pl/1-rosyjski-rolls-royce-dla-prezydenta-putina
Dane techniczne - wiki lub amo-zil_ru
Segment F
Typy nadwozia 4-drzwiowy sedan
Silniki ZiŁ-4104 V8 7,7 l 232 kW (315 KM) przy 4,600 obr/min 608 N•m przy 2500 obr/min
Skrzynia biegów 3-biegowa automatyczna
Rodzaj napędu tylny
Długość 5750 mm (41041) 6330 mm (41047)
Szerokość 2086 mm
Wysokość 1500 mm
Masa własna 3160 kg (41041) 3550 kg (41047)
Liczba miejsc 5 (41041) 7 (41047)
odnalazłem u siebie w rejestrze HUMMER osobowy, DMC na pewno powyżej 3,5 t, osobiście robiłem mu BTP (poz. cennika 1.3)
Osobowe bez ograniczenia tonażu.
Oraz autobusy, też bym to tak przeczytał, ale co autor miał na myśli, pewnie on sam nie jest pewien,,,
ja taki odważny nie byłem, przed przeglądem ustaliłem cenę na którą właściciel przystał, uważam że przestępstwa nie dokonałem
czy na stacji do 3,5 t można zrobić przegląd takiego HUMMERA?
Nie.
Nie zastosowałeś się do cennika urzędowego.
Od kiedy stosowanie prawa jest odwagą?
Zobacz inaczej, czy w 1.3 masz samochód osobowy??
ok. przyjechał autobus 15 miejsc DMC 10 t (a co nie może być) i kasuję go z 1.2?
Jeśli pracujesz na okręgowej to tak. Kasujesz go 98 zł. Cennik określa to bardzo jasno, ale jak zwykle zaczyna się szukanie dziury w całym...
