marbie
Dodatkowe (uszkodzona skrzynia biegów)
marbie
OBT przed I rej.
Z dokumentów wynikło, że uszkodzona skrzynia biegów.
Jakie badanie dodatkowe wykonać?
blakop
Jak dokładnie brzmi zapis na umowie? To istotne.
JANUSZ60
Takie, na jakie masz skierowanie,,,
pentagram
Co ma skrzynia biegów do badania dodatkowego :?: , jak klient ją naprawił bądź wymienił robisz zwykłe OBT przed I rej. i tyle.
JANUSZ60
Od kiedy do badania żądamy umowy ?
marbie
Nagle okazało się, że jest napisane "liczne usterki" oprócz tego :D
Wiec powypadkowe powinno wystarczyć.
[ Dodano: 15-03-2013, 10:26 ]
Spokojnie ja niczego nie wymagałem. :roll: Klient był dwa dni temu na OBT I i pani, która mu to rejestruje zauważyła ten zapis
eborg
To że padła skrzynia biegów i ma np. zadrapania lakieru w kilku miejscach , nie kwalifikuje pojazdu na badanie powypadkowe.
Kiedyś już to przerabiałem.
JANUSZ60
Najlepiej gdybyś otrzymał z WK skierowanie ,,,
blakop
Takie badanie dodatkowe robi się też na wniosek klienta - nie tylko skierowanie!!
Może mieć wiele. Jeśli uszkodzenie powstało w wyniku wypadku i tak to zostało zapisane na umowie, lub opis uszkodzenia wskazuje na możliwość naruszenia wymagań ochrony środowiska (np. "uszkodzona skrzynia - wycieki ze skrzyni biegów") to taki pojazd musi przejść oprócz OBT również badanie dodatkowe.
Jeśli klient jest tego świadomy, to logiczne, że chce to zrobić od razu przed wizytą w WK, a nie iść do WK tylko po to, żeby odbić się ze skierowaniem z powrotem do SKP, skoro sam może wnioskować o takie badanie.
JANUSZ60
Masz rację, zwróć jednak uwagę, że w tym przypadku pani w WK zauważyła zapis w umowie. Powinna zatem skierować na dodatkowe badanie,,,
blakop
Ale może robiła tylko PC na dojazd na badanie? Wszak marbie pisze, że robi OBT przed I rejestracją.
Nie widzę potrzeby wystawiania takiego skierowania. Po co miał gość tracić czas w WK?? Co Ty taki biurokrata Janusz??
[ Dodano: 15-03-2013, 11:00 ]
Inna sprawa, że taki wpis jeszcze niekoniecznie kwalifikuje pojazd na DBT w mojej ocenie.
Poprosiłbym gościa o złożenie oświadczenia co konkretnie oznacza ten wpis i dopiero wtedy zdecydowałbym o konieczności DBT...
marbie
[ zwróć jednak uwagę, że w tym przypadku pani w WK zauważyła zapis w umowie. Powinna zatem skierować na dodatkowe badanie,,,
To jest pani z firmy, która zajmuje się samochodami z zagranicy (rejestracja od A do Z).
A o wniosek poproszę właściciela.
Migi60
Moze i tak.Tylko mały warunek:w skrzyni biegów znajduje się H2O a nie olej.DBT-6.9 Na skierowanie z WK lub"zyczenie"klienta..
JANUSZ60
Nie jestem biurokrata, ale skoro to pani w WK przeszkadza to powinna skierować,,,
A jeśli tak to zwracam honor Twój i blakopa,,,
vega
No właśnie.Niby umowy nie trzeba.Robisz OBT a przy rejestracji w WK z dokumentów wynika, że miał "bum" i nie zrobiłeś zakresu DBT powypadkowego .Tak "cofka" dokumentów pewna , robisz od nowa BT i nowe zaświadczenia .Klient jest "happy"? Dlatego także przy pojazdach odkupionychw kraju , nic klientowi się nie stanie jak dostarczy umowę a" wilk jest syty i owca cała".Jak w WK kilka razy tak się poślizgniesz ,to kontrola z WK uzasadniona i z uprawnieniami może być krucho.Czasami literalne podchodzenie do Dz.U nie popłaca. Oczywiście w takim przypadku "zawsze winowat diagnosta".Wracając do meritum.Rodzaj BT zależy od Twojej oceny.Jeśli skrzynia biegów była wymieniona i stwierdziłeś uszkodzenia mające znamiona DBT powypadkowego obowiązkowe jest jego wykonanie i dopiero OBT( na umowie wypisane bzdety, a stan faktyczny znany tylko sprzedającemu lub diagnoście odkrywającemu historię” choroby” podczas BT) ).
Jeśli nie stwierdziłeś powyższego nie potrzeba robić DBT bo w zakresie OBT to sprawdzisz( nie możesz brać kasy dwa razy za OBT i DBT dotyczące sprawdzenia poprawności działania skrzyni biegów).Tu pojawia się ciekawy problem czy mamy czas , na tyle wiedzy praktycznej , możliwości techniczno- dokumentacyjnych aby sprawdzić ,że ta skrzynia to ma być to (zgodnie z homologacją) , czy żądać oceny rzeczoznawcy , który ma czas aby to wszystko ustalić (za drobną opłatą), bo diagnosta z czasem ma problem , aby to ustalić ad hoc lub go nie ma.Klient ma być do BT przygotowany! Ale jest to temat na osobną dyskusję.Pozdro.
JANUSZ60
Fantazja Cię ponosi???
blakop
Może nie tyle, żeby dostarczył, tylko żeby był świadom, że zapisy na umowie mają znaczenie i poinformowanie o tych sprawach na SKP będzie mu tylko na rękę. To wszystko.
Ale tu przesadziłeś - absolutnie nie widzę tu podstaw do jakichkolwiek uwag w stosunku do diagnosty. Klient nie pokazał umowy, to i nie ma podstaw do rozszerzania zakresu badania!!! Nie popadajmy w paranoję!!
michal_k
Jak od nowa? Przecież to niezależne od siebie badania. W czym problem, żeby przy cofce z WK wykonać stosowne DBT?
Migi60
Tylko i wyłącznie DBT do uprzednio juz wykonanego OBT...
Grzegorz Łódź
Dziwna sprawa.Skoro dwa dni wcześniej wykonałeś OBT przed 1 rej z wynikiem P to wiadomo że auto nie posiada "licznych usterek" bo inaczej dałbyś N.
Wystarczy spojrzeć na daty UMOWY i BADANIA.
Według mnie jeśli data badania jest późniejsza od daty Umowy w której był zapis z usterkami Pani powinna uznać Badanie i zarejestrować auto.
michal_k
Jak to DBT do OBT? Przecież to zupełnie niezależne badania.
[ Dodano: 15-03-2013, 17:18 ]
Powinna (logicznie), ale nie musi, bo ma takie prawo.
Poza tym, jeśli mowa o DBT powypadkowym - to jego zakres jest nieco inny niż OBT.
Migi60
Jak to DBT do OBT?
Normalnie ...Przeciez jezeli wykonał OBT z wynikiem "P" a WK kieruje na dodatkowe wynikające z usterek wpisanych w umowie k/s to tylko i wyłącznie DBT...
michal_k
No to mówię - wyłącznie DBT. Nie zrozumiałem Cię chyba co miałeś na myśli pisząc "do OBT".
wojtek1k
dwa dni temu przeszedł pozytywnie OBT- a dzisiaj przy DBT wyszły usterki??? ..............i pojazdem można i nie można jeździć hehehehehehe. :D :D :D
nikt przy przeglądzie nie pokaże umowy, bo po co - żeby za I OBT zapłacić dwa razy więcej??
przy (nazwijmy) to FV Vat-marża to jest norma - WK nie ma pierwszej FV i nie wie że była kolizja i sprawa jest łatwa, a jak ktoś importuje indywidualnie - to sam zaniża wartość auta, że popukane - postukane, a potem problem bo "pokolizyjne" nie wykonane hehehehehe
mamil_km
Dziś miałem takiego klienta, który miał na umowie "uszkodzenia mechaniczne" , co ciekawe dwa dni temu zrobione badanie dodatkowe na "L" na innej stacji. Dziś chciał tylko takie żeby mógł w wydziale go zarejestrować bo pani w umowie się doczytała. Chciał samo okresowe ( choć miał ważne jeszcze 10 miesięcy ) tylko żeby mu dać zaświadczenie . Teraz mam do Was pytanie, czy wydajecie zaświadczenia z przeprowadzonego badania jak jest ono "wbite" w dowód ? Czy robicie takie badanie ( no właśnie jakie ) gdy nie ma skierowania z WK ? Jak postąpić jak w umowie są zapisane jakieś bliżej nie określone usterki ? Wiadomo , uszkodzenia po kolizji to wiemy jakie badanie robić a w takim wypadku nie do końca jest pewne. Słać do rzeczoznawcy ?
