JANUSZ60 Napisano 29 Wrzesień 2013 Share Napisano 29 Wrzesień 2013 A co tu precyzować? Przyjeżdża klient z pokwitowaniem za zatrzymany DR Wystawiasz zaświadczenie, gdyż nie ma DR - w uwagach wpisujesz nr pokwitowania,,, Wraca z DR po pieczęć i co dalej. wbijasz pieczęć, wprowadzasz do rejestru nr DR, pobierasz OE - bo taki masz obowiązek ,,, tylko pokazuję, że są przypadki kiedy wystawiamy zaświadczenie i wpisujemy TNBT w DR Przykład po prostu nietrafiony, gdyż nie wydałeś zaświadczenia wbijając pieczątkę równocześnie ,,, [ Dodano: 29-09-2013, 09:50 ] Zaświadczenie z badania nie jest drukiem ścisłego zarachowania.Nie występuje też w formie kopia / oryginał. Możesz drukować oryginał/kopia - wystarczy ustawić w programie Dowolną ilość można wydać i nikt nikogo o nic nie pyta. I tu się mylisz, zaświadczenie wydajesz raz po badaniu, kolejne po korekcie a każde następne powinno być duplikatem. Normalne programy to rejestrują ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 29 Wrzesień 2013 Share Napisano 29 Wrzesień 2013 Przykład po prostu nietrafiony, gdyż nie wydałeś zaświadczenia wbijając pieczątkę równocześnie Moim zdaniem w tym przypadku najlepsze rozwiązanie to wpis do DR i wydanie DUPLIKATU zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 29 Wrzesień 2013 Share Napisano 29 Wrzesień 2013 Przykład po prostu nietrafiony, gdyż nie wydałeś zaświadczenia wbijając pieczątkę równocześnie,,, Koniecznie w rozporządzeniu należy dopisać: Dopuszcza się wydanie zaświadczenia z przeprowadzonego badania łącznie z wpisem do dowodu rejestracyjnego kolejnego terminu badania pod warunkiem wykonania tych czynności równocześnie. Należy wyposażyć uprawnionego diagnostę w dodatkową pieczęć oraz coś do pisania. W wolnych chwilach niech ćwiczy rączką prawą i lewą... równocześnie. Wesołej niedzieli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 29 Wrzesień 2013 Share Napisano 29 Wrzesień 2013 Przykład po prostu nietrafiony, gdyż nie wydałeś zaświadczenia wbijając pieczątkę równocześnie Ależ trafiony. Marbie napisał, że OBT klient miał wbity do dowodu dwa miesiące wcześniej, a teraz chciał zaświadczenie dla WK. Sytuacja podobna tyle, że kolejność odwrotna (najpierw pieczątka w DR, później zaświadczenie). Badanie widnieje w rejestrze pod tym samym numerem. Po prostu nie rozumiem dlaczego tak stanowczo twierdzisz, że albo zaświadczenie, albo pieczątka w DR skoro jak napisałem można i jedno i drugie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 30 Wrzesień 2013 Share Napisano 30 Wrzesień 2013 Ależ trafiony. Marbie napisał, że OBT klient miał wbity do dowodu dwa miesiące wcześniej, a teraz chciał zaświadczenie dla WK. Nie trafiony, po dwóch miesiącach możesz wydać duplikat zaświadczenia ,,, Koniecznie w rozporządzeniu należy dopisać: Na razie obowiązuje nas taki zapis; 4. Po zakończeniu przeprowadzania badania technicznego pojazdu uprawniony diagnosta niezwłocznie dokonuje wpisu o wyniku tego badania do rejestru badań technicznych pojazdów, zwanego dalej „rejestrem”, a także dokonuje wpisu do dowodu rejestracyjnego pojazdu albo wystawia zaświadczenie z badania technicznego pojazdu. wesołego poniedziałku ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 30 Wrzesień 2013 Share Napisano 30 Wrzesień 2013 Na razie obowiązuje nas taki zapis;4. Po zakończeniu przeprowadzania badania technicznego pojazdu uprawniony diagnosta niezwłocznie dokonuje wpisu o wyniku tego badania do rejestru badań technicznych pojazdów, zwanego dalej „rejestrem”, a także dokonuje wpisu do dowodu rejestracyjnego pojazdu albo wystawia zaświadczenie z badania technicznego pojazdu. Czyli literalnie, robiąc OBT na pokwitowaniu i wystawiając do niego zaświadczenie, nie powinieneś potem wbijać TNBT do DR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 30 Wrzesień 2013 Share Napisano 30 Wrzesień 2013 nie powinieneś potem wbijać TNBT do DR. Potem już nikt Ci tego nie zabrania ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 30 Wrzesień 2013 Share Napisano 30 Wrzesień 2013 Nawet wtedy jeżeli, z powodu pęknięcia obudowy, był wyciek oleju? Dlatego ja w WK sprawę z takim wpisem na umowie załatwiałem prosto - klient dostawał ode mnie druczek oświadczenia i bez sugerowania czegokolwiek prosiłem o opisanie co dokładnie rozumie poprzez zapis zawarty na umowie o uszkodzeniu. Jak klient opisywał, że trójka nie wchodzi, albo wstecznego nie ma, albo jakieś tam elektroniczne gadżety sterowania skrzynią to ok. Jak się gość sypnął, że to uszkodzenie powstałe w wyniku wypadku, tudzież pęknięcia obudowy i tym samym wycieki to dostawał ode mnie kolejną karteczkę o nazwie skierowanie - gdzie dokładnie opisywałem zakres wymaganego badania z podaniem podstawy prawnej, żeby nie było wątpliwości o jakie badanie chodzi, wraz z uzasadnieniem powodu skierowania - czyli tym co sam klient mi przed momentem opisał. Oczywiście wymaga to minimum jakiejś wiedzy no i chęci, o co w WK często trudno... Niestety z obiektywnych przyczyn. Ewenement na skalę krajową normalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 30 Wrzesień 2013 Share Napisano 30 Wrzesień 2013 Potem już nikt Ci tego nie zabrania ,,,Widzę u Ciebie pewną dozę niekonsekwencji. Najpierw piszesz, że albo zaświadczenie albo wpis do DR, a chwilę później dopuszczasz obie opcje przy jednym badaniu. I naprawdę mało istotna jest tu kolejność i czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Janusz S Napisano 30 Wrzesień 2013 Share Napisano 30 Wrzesień 2013 Na razie obowiązuje nas taki zapis;4. Po zakończeniu przeprowadzania badania technicznego pojazdu uprawniony diagnosta niezwłocznie dokonuje wpisu o wyniku tego badania do rejestru badań technicznych pojazdów, zwanego dalej „rejestrem”, a także dokonuje wpisu do dowodu rejestracyjnego pojazdu albo wystawia zaświadczenie z badania technicznego pojazdu. Czyli literalnie, robiąc OBT na pokwitowaniu i wystawiając do niego zaświadczenie, nie powinieneś potem wbijać TNBT do DR. W takim przypadku wpis do DR dokonuje sie po uprzedniej korekcie badania,a wiec jest to uzasadnione. A z drugiej strony to nie wiadomo czemu WK nie może(chyba,że może ale tego nie robi?))na podstawie zaświadczenia z BT dokonać wpisu do DR.A co w przypadku jeśli miejsce BT i WK są od siebie w znacznej odległości.Chyba prościej było by dokonac wpisu przy odbiorze DR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 30 Wrzesień 2013 Share Napisano 30 Wrzesień 2013 Literalnie to nie robi się badań na pokwitowaniu. Literalnie to żadne korekty nie wchodzą w rachubę (z braku wymaganych dokumentów). Literalnie to występuje się o PC. Literalnie to na podstawie PC robi się badanie. Literalnie to na podstawie zaświadczenia z badania odbiera się DR, a oddaje PC. Literalnie to wraca się na SKP po wpis do dowodu. Literalnie to pobiera się opłatę 1 zet. Literalnie to nikt nie pyta gdzie kto mieszka i jaka odległość do właściwego WK. Jak coś NIELITERALNIE, a po LITERATCE to proszę wskazać gdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 30 Wrzesień 2013 Share Napisano 30 Wrzesień 2013 Jak coś NIELITERALNIE, a po LITERATCE to proszę wskazać gdzie. No prawie wszędzie oprócz Wrocławia ,,, Widzę u Ciebie pewną dozę niekonsekwencji. Wynika ona z potrzeby i czasem niedoskonałości przepisów, nie szastam jednak zaświadczeniami na lewo i prawo bez powodu ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mamil_km Napisano 30 Wrzesień 2013 Share Napisano 30 Wrzesień 2013 Widzę , że znów swoim pytaniem rozpętałem małą wojnę na forum Spytałem się o wydanie zaświadczenia z przeprowadzonego OBT z równoczesnym wbiciem w dowód. Dziwi mnie to , że klient chce i już, nie to , że jestem jakoś źle nastawiony do klientów, ale wrodzona nieufność nie pozwala mi tak beztrosko każdemu wydawać dodatkowo zaświadczenie do OBT. Przy dzisiejszym poziomie technicznym i dostępności drukarek, skanerów i programów graficznych bardzo łatwo sobie dopisać do takiego zaświadczenia coś albo całkiem je zmienić. Nigdy mi się nic takiego nie przytrafiło ani nie słyszałem o czymś takim ale licho nie śpi, a ludzka głupota jest nieskończona jak sam wszechświat. Oczywiście nawet gdyby coś się stało to jesteśmy kryci bo w rejestrze wszystko jest i koniec kropka. Swoją drogą ile razy się spotkaliście z czymś takim , że klient dostaje zaświadczenie z braku miejsca w dowodzie i jeździ cały rok, i znowu tak samo - bo on już go ma sprzedać i nie opłaca się mu dowodu wyrabiać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zjc Napisano 30 Wrzesień 2013 Share Napisano 30 Wrzesień 2013 Swoją drogą ile razy się spotkaliście z czymś takim , że klient dostaje zaświadczenie z braku miejsca w dowodzie i jeździ cały rok, i znowu tak samo - bo on już go ma sprzedać i nie opłaca się mu dowodu wyrabiać... Wiele razy tak się trafiło i tłumaczenie było wyżej napisane. Ale co my na to możemy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 30 Wrzesień 2013 Share Napisano 30 Wrzesień 2013 Widzę , że znów swoim pytaniem rozpętałem małą wojnę na forum Różnica poglądów to jeszcze nie wojna,,, wrodzona nieufność nie pozwala mi tak beztrosko każdemu wydawać dodatkowo zaświadczenie do OBT. Przy dzisiejszym poziomie technicznym i dostępności drukarek, Nie tak dawno klient wymachując oryginałem zaświadczenia z badania (pieczątki w kolorze) próbował mi udowodnić, że ma ważny dozór na zbiornik lpg. Kiedy zadzwoniłem do diagnosty, który to wystawił okazało się, że faktycznie istniał taki protokół tylko z ważnością krótszą o 5 lat,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S.K.P-POZNAŃ Napisano 1 Październik 2013 Share Napisano 1 Październik 2013 Nie tak dawno klient wymachując oryginałem zaświadczenia z badania (pieczątki w kolorze) próbował mi udowodnić, że ma ważny dozór na zbiornik lpg A co ma ważność dozoru do zaswiadczenia z bt?? Może sobie wymachiwać Mnie osobiście nie interesują zaświadczenia z poprzednich bt ,tylko DR i poświadczenie TDT na zbiornik .W tej sytuacji telefon do przyjaciela w zasadzie niepotrzebny Swoją drogą ile razy się spotkaliście z czymś takim , że klient dostaje zaświadczenie z braku miejsca w dowodzie i jeździ cały rok, i znowu tak samo - bo on już go ma sprzedać i nie opłaca się mu dowodu wyrabiać... Spotkaliśmy się i to nie jeden raz Jego sprawa co mnie (Nam) do tego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
