stabilo
błotniki w motocyklu trójkołowym
stabilo
Witam, chciałem się poradzić jak wygląda sprawa błotników na tylnej osi w trajce, klient ma przyjechać na zgodność z warunkami SAM, a z tego co widziałem to miał praktycznie takie " szczątkowe"
S.K.P-POZNAŃ
dz.u.32
funkcja "find" i:
10) w błotniki lub inne elementy nadwozia lub podwozia, o szerokości nie mniejszej niż szerokość opony, a w przypadku kół bliźniaczych - nie mniejszej niż odległość między zewnętrznymi krawędziami opon; przy czym błotniki samochodu osobowego i motocykla, przy masie własnej pojazdu, powinny odpowiadać następującym warunkom:
a) kąt opasania koła przez błotnik powinien być taki, aby obejmował co najmniej z przodu 30° i z tyłu 50° od pionowej płaszczyzny przechodzącej przez oś koła,
b) odległość między zewnętrzną krawędzią błotnika a osią koła w wymaganym kącie opasania nie może być większa niż dwukrotna wartość statycznego promienia opony,
c) najniższy punkt tylnej krawędzi błotnika lub innego elementu pełniącego jego funkcję znajdujący się w płaszczyźnie symetrii opony nie może znajdować się wyżej niż 150 mm ponad poziomą płaszczyzną przechodzącą przez oś koła,
d) błotników nie wymaga się w pojeździe nietypowej konstrukcji;
10 sekund :-D
+15 sekund "edit" i usunięcie zbędnych "enter" :twisted:
stabilo
dzięki!!!!
