Rubel
Ford Transit
Rubel
Mam takiego transita WF0LXXGBVLVB27933 rok produkcji 1997. 1 rzad siedzen przegroda stala stylu na pace zamontowany agregat chlodniczy. I moje pytanie czy nadaje sie na VAT 1. Czy byl homologowany na van lub wielozadaniowy. Klient przyjechal z miekim dododem i pyta czy da rade. W dowodzie wpisane Samochod ciezarowy nic wiecej.
markes30
Ford transit "blaszak"po 2004r był homologowany jako VAN. Czyli może być VAT 1.
Rubel
Przepraszam rok produkcji 1997
markes30
Przed 2004r w Polsce Fordy Transity, niestety były homologowane jako furgon lub osobowe -kombi.
pentagram
Wg. mnie tak.
Rubel
Wg. mnie tak.
Tez tak mysle, ale zastanawiam sie czymial hom. na van lub wielozadaniowy. Chyba posle klienta do serwisu po papier.
Marek1
VAT-1
1) pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;
I gdzie tu jest mowa o homologacji? :shock:
Qnick
No to go już nie zobaczysz :razz:
blakop
W 1997 roku taka klasyfikacja nawet nie istniała!! Więc nie masz po co go wysyłać do jakiegokolwiek serwisu.
Kiedyś myślałem inaczej - teraz skłaniam się do tego co mówi Marek1 - on ma się klasyfikować do takiej grupy - innymi słowy ma wykazywać cechy tożsame z autami dziś homologowanymi do grupy BB lub AF. I tyle.
W przeciwnym razie doszlibyśmy do wniosku, że auta starsze niż 2004 r. nie maja prawa do odliczeń VAT.
markes30
Sęk w tym, że najprawdopodobniej o to chodziło ustawodawcy! Zamiarem głównym MF było z całej grupy pojazdów ciężarowych wyłączyć jak największą liczbę pojazdów mogący odliczać "pełny" VAT.
danielg539
blakop napisał/a:
Też obawiam sie tego, że taki był zamysł ustawodawcy :(
adam1501
Zgodnie z katalogiem fordowskim, taki pojazd jest zapisany jako furgon do paczek, więc zapewne i tak homologowany.
Yeti
06-sam.ciężarowy
02-furgon
003- chłodnia
Vat - 1 odpada ,jak już VAT - 4.Jak chłodnia to musi byc oddzielony ścianką izotermiczną , czyli część towarowa i osobowa jako oddzielne elementy.
Psuj
Ścianka nie powoduje fizycznego oddzielenie elementów.
Yeti
Tu nie chodzi o fizyczne oddzielenie elementów na zewnątrz.Część towarowa jest wyłożona ścianką izotermitrzną jako jeden element , a część osobowa jest osobnym elementem. Ja bynajmniej tak to widzę :-) nie widzę innego sposobu aby mógł uzyskać VAT.
S.K.P-POZNAŃ
VAT-4. Obejmuje on samochody posiadające kabinę pasażerską i nadwozie ładunkowe jako dwa niezależne konstrukcyjnie elementy.
danielg539
I dlatego jak izoterma (chłodnia) jest w postaci kabiny za która zamontowany jest kontener to VAT-4 a jeśli jest ona zbudowana w oparciu o furgon, którego wnetrze zostało wyłozone izolacja termiczna to będzie miał zastosowanie VAT-1.
blakop
A co jeśli wkład izotermiczny wewnątrz nadwozia jest oddzielnym elementem? Wkładem właśnie? 8)
Yeti
Jak może mieć vat 1, jak chłodnia = FURGON :razz: (VAT 1= podrodzaj-VAN, WIELOZADANIOWY)
:ok
danielg539
Jak może mieć vat 1, jak chłodnia = FURGON (VAT 1= podrodzaj-VAN, WIELOZADANIOWY)
Kto powiedział, że VAN, czy Wielozadaniowy nie może być chłodnią, z tym, że oczywiście nie będzie to wpisane w DR.
Kupuje sobie VAN-a montuję wewnątrz izolowany wkład i ma już izotermę i niby z jakiego przepisu wynika, że w tym momencie pojazd staje się furgonem?
blakop
Z żadnego. Po prostu siłą rzeczy kierujemy się tym, że tylko w tym podrodzaju jest takie przeznaczenie.
Trochę chory ten nasz katalog RPP... Nawet bardzo...
Yeti
Dz (bodajże 137) .Załącznik nr 2 .Tabelanr 1 - Rodzaje i podrodzaje pojazdów.Tabela nr 2 - Przeznaczenie pojazdów.Jeżeli przebudowałeś pojazd zmieniając jego przeznaczenie automatycznie zmienia się podrodzaj.
blakop
No to akurat nie jest załącznik do PoRD ;)
Nie o to chodzi... Umieszczenie danego przeznaczenia w danym podrodzaju ma oznaczać z automatu zmianę całej klasyfikacji dla pojazdu?? Chyba nie do końca... Dlaczego chcesz z takiego blaszaka na siłę robić podrodzaj furgon, skoro furgonem nie jest (no chyba, że słynnym zintegrowanym) :)
Yeti
Nie rozumiem Twojego punktu widzenia .Jak nie jest wpisane w DR to wszystko jest OK, natomiast jak jest wpisane to jest " BE". Moim zdaniem powinien decydować stan faktyczny jaki pojazd jest na przeglądzie.
danielg539
Chodzi o to, że jak kupisz VAN-a i zrobisz zabudowę izotermiczną to dalej to będzie VAN i nie będzie miał wpisanego do DR przeznaczenia "izotermiczny" a jak kupisz taki sam pojazd ale homologowany jakio furgon, to będzie on miał w DR okreslone przeznaczenie "izotermiczny"! Czy to nie jest chore?
Idąc dalej tym samym tropem i literalnie stosując prawo to ten pierwszy będzie pasował do VAT-1 a ten drugi nie podpada pod żaden VAT :?
