benz13
Ciągnik rolniczy -badanie dodatkowe
benz13
Witam Panowie proszę o szybką pomoc mam klijenta na badaniu technicznym ciągnikiem rolniczym badanie w dowodzie ważne jeszcze pół roku ale ciągnik świeżo kupiony i w umowie kupna widnieje wpis " ciągnik do remontu" i został skierowany z WK na dodatkowe ale ciągnik do remontu to wydaje mi się na mój rozum jeżeli taki wpis to całą okresówke bo skąd wiedzieć co sprawdzić ?
biker100
Wg. mnie to:
poz. cennika 5: Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
5.1 co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych.
Ale nie jestem pewien, może niech bardziej doświadczeni koledzy, koleżanki się wypowiedzą.
Marek1
Jak bez wyszczególnienia co jest do remontu to raczej nowe OBT.
W końcu to tylko 62 zł a np. powypadkowe to 94 zł.
biker100
- Marku ale chyba tutaj nie ma podstaw aby wykonywać badanie powypadkowe. Jak napisał benz13 - "ciągnik do remontu" ktoś zaniżył zapewne cenę zakupu na umowie nieszczęsnym zapisem a teraz zagwózdka.
Marek1
Pozornie najbardziej pasuje, tylko że nie wiadomo jak takie badanie przeprowadzić.
Nie jest nigdzie opisany sposób przeprowadzania takiego badania.
biker100
To wiem Marku - dlatego dałem pod rozwagę bardziej doświadczonym.
Marek1
a teraz zagwózdka.
Zagwozdka, bo WK kieruje na SKP na DBT a tymczasem jedyne badanie wykonanie jakiego ma sens w tej sytuacji to OBT.
biker100
No właśnie WK kieruje na DBT, a Ty wykonujesz OBT - niezgodnie ze skierowaniem może prościej zadzwonić do WK aby cofnąć decyzję (chyba tak można) a rzeczywiście wykonać OBT na wniosek właściciela ciągnika - tylko co on na to??
benz13
Dzięki za podpowiedzi dokładnie jest tak jak napisał Biker100 ciągnik lala ale aby mniej zapłacić w skarbówce zapis że do remontu i teraz zonk po trzeba zapłacić jeszcze za badanie a pan w skarbówce i tak przyjął swoją wartość.Nie wiem kiedy ludzie nauczą się normalności
Jeszcze raz dzięki wykonam najrozsądniej OBT chyba nikt głowy nie urwie Pozdrawiam
biker100
Jedynie to właścicielowi należy się urwanie głowy za nadmierną kombinację, chociaż i tak ma małą nauczkę bo musi tułać się do SKP. Mam kolegę który takie zachowanie podsumował by tak: "guma i wąskie drzwi".
Marek1
a za drzwiamii, strome schody... :lol:
Grzegorz Łódź
Ja wykonałbym okresowe badanie techniczne.Miałem podobne dwa przypadki.Mój WK powiedział że jeśli wykonam OBT z wynikiem P to zarejestrują auto (mimo że był ważny przegląd).
biker100
Dokładnie Grzegorz - pierwsze kroki (tel) - do WK jaka będzie ich decyzja jak klient przyjdzie z OBT.
JANUSZ60
Jeśli robisz skierowany to tylko 6.9 poz. cennika, okresowe możesz zrobić na wniosek właściciela ,,,
biker100
JANUSZ a co z pozycją 5, 5.1 z cennika Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska. Ale jak już Marek1 wspomniał nie wiadomo jak przeprowadzić takowe DBT - aż ten cennik :shock:
JANUSZ60
Tego badanie nie ma już od 09.2009r. pozostało w cenniku przez pomyłkę prawdopodobnie ,,,
[ Dodano: 20-03-2013, 12:38 ]
czemu nie wiadomo jak, tak jak skierowany przez starostę wg rozporządzenia ,,,
biker100
A nie można pkt 5, 5.1 cennika podpiąć pod: poz. 996 pkt. 4) skierowanego przez starostę albo na wniosek posiadacza pojazdu, jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska – obejmuje sprawdzenie i ocenę spełnienia warunków technicznych dotyczących zespołów i układów, w sposób określony w pkt 0–10 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia i w dziale I załącznika nr 2 do rozporządzenia; w przypadku pojazdów, w których stwierdzono wyłącznie naruszenie wymagań ochrony środowiska, przeprowadza się tylko czynności określone w pkt 8 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia;???
JANUSZ60
Tu pasuje tylko 6.9 ,,,
Marek1
Tzn który zakres "pasuje":
w celu identyfikacji lub ustalenia danych
pojazdu niezbędnych do jego rejestracji
czy
w wypadku drogowym, lub narusza
wymagania ochrony środowiska?
[ Dodano: 20-03-2013, 13:41 ]
A gdzie w tym zapisie masz że:
skierowany przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża
środowiska:
Tak jak to jest określone w cenniku.
JANUSZ60
Tylko ten,,,
Wynikać może cokolwiek, robisz cały zakres i kasujesz 94 ,,,
biker100
środowiska:
Marku słowo klucz "lub" tzn albo że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego albo narusza wymagania ochrony środowiska: - czyli musi być spełniony co najmniej jeden z warunków, mogą być dwa.
Marek1
Jednak w tamtym zapisie masz, że to skierowany z powodu tego, że:
"z dokumentów wynika że brał udział w wypadku" a zakres powypadkowego to nie to samo co zakres dla pojazdu zagrażającego PoRD.
michal_k
Zrozumcie jedną sprawę - nie ma już badania skierowanego przez starostę, bo zagraża bezpieczeństwu. Starosta nie ma prawa już na to kierować. Natomiast może skierować jeśli z dokumentów wynika, że powypadkowy albo narusza wymagania ochrony środowiska.
Zapis na umowie "do remontu", więc mogło być tak, że WK zapytał właściciela, co jest do remontu, a ten odpowiedział, że silnik, więc pracownik WK uznał, że może to naruszać wymagania ochrony środowiska.
TOSPOL
Jak masz skierowanie od Starosty na piśmie to musisz wykonać takie badanie na jakie skierował a jak nie masz to najlepiej wokonać chyba OBT.
biker100
Taki był mój tok myślenia, stąd z uporem maniaka pogrubiałem zapis: narusza wymagania ochrony środowiska
[ Dodano: 20-03-2013, 18:54 ]
- tego nie wiedziałem do dnia dzisiejszego.
