JANUSZ60 Napisano 20 Marzec 2013 Share Napisano 20 Marzec 2013 - tego nie wiedziałem do dnia dzisiejszego. Dlatego tylko 6.9a za 94 ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 20 Marzec 2013 Share Napisano 20 Marzec 2013 Taki bałagan żeby nie użyć dosadniejszych słów (bu...l) totalna pauperyzacja władzy ustawodawczej, ale najlepiej kontrolować jak się wie jaka mnogość interpretacji zapisów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 20 Marzec 2013 Share Napisano 20 Marzec 2013 Dlatego tylko 6.9a za 94 ,,, Na wniosek posiadacza pojazdu oczywiście . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 20 Marzec 2013 Share Napisano 20 Marzec 2013 to najlepiej wokonać chyba OBT To raczej niczego do sprawy nie wnosi jeśli OBT jeszcze jest ważne. - tego nie wiedziałem do dnia dzisiejszego. Na przyszłość polecam dokładną lekturę art. 81 ust. 11 PORD. stąd z uporem maniaka pogrubiałem zapis: narusza wymagania ochrony środowiska Obstawiam to na 99% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 20 Marzec 2013 Share Napisano 20 Marzec 2013 Na przyszłość polecam dokładną lekturę art. 81 ust. 11 PORD. w tym konkretnym przypadku art. 81 ust. 11 PORD pkt. 2 b Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skpauto Napisano 20 Marzec 2013 Share Napisano 20 Marzec 2013 Na przyszłość polecam dokładną lekturę art. 81 ust. 11 PORD. w tym konkretnym przypadku art. 81 ust. 11 PORD pkt. 2 b Tak czytam te posty i nic z tego nie rozumiem Jak masz skierowanie od Starosty na piśmie to musisz wykonać takie badanie na jakie skierował a jak nie masz to najlepiej wokonać chyba OBT. Bo w skierowaniu powinno być napisane na jakie badanie został przysłany pojazd. Jeżeli ma uszkodzony silnik ( nie można go uruchomić) i załóżmy niesprawną( zakleszczoną) skrzynie biegów a jednocześnie ważne BT, to nie bardzo wiem dlaczego taki pojazd starostwo kieruje na DBT. Z Art81 ust 11 pkt 2 wynika, że są trzy przypadki kiedy starosta kieruje na badanie dodatkowe 1- identyfikacja, 2- po wypadku i 3- jeżeli narusza wymagania ochrony środowiska. Silnik, którego nie można odpalić lub zakleszczona skrzynia biegów nie zagrażają środowisku bardziej niż sprawne podzespoły. W takiej sytuacji raczej optowałbym za OBT usprawnionego pojazdu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 21 Marzec 2013 Share Napisano 21 Marzec 2013 ... w umowie kupna widnieje wpis " ciągnik do remontu" i został skierowany z WK na dodatkowe ... - co powiedział klient w WK nie wiemy, nie wiemy czy powiedział cokolwiek (czy zakleszczona skrzynia, czy silnik zatarty a może ....) znamy jednak prawdę, że klient przekombinował. Chciał żeby było taniej a wyszło skpauto i zgadzam się z Tobą co do przypadków w jakich WK kieruje na DBT. Jednak OBT po naprawie zakleszczonej skrzyni ??- w takim przypadku moim zdaniem klient nie powinien być skierowany przez WK na DBT. [ Dodano: 21-03-2013, 08:03 ] A tak na marginesie Remont – to przywrócenie wartości użytkowej (funkcjonalności, sprawności techniczno-ekonomicznej) obiektu (maszyny, urządzenia, budynku). Należy odróżnić remont i naprawę (remont nieplanowy), która również polega na przywróceniu wartości użytkowej ale – obiektu uszkodzonego. Racjonalna gospodarka remontowa ma za zadanie nie dopuszczać do uszkodzenia obiektu poprzez stosowanie systemu remontów planowo-zapobiegawczych. źródło http://pl.wikipedia.org/wiki/Remont Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 21 Marzec 2013 Share Napisano 21 Marzec 2013 Silnik, którego nie można odpalić lub zakleszczona skrzynia biegów nie zagrażają środowisku Skąd wiesz?? PRZYKŁAD (rozmowa w WK z klientem): - Wpisał Pan na umowie, że skrzynia uszkodzona, ale dokładnie co Pan ma na myśli? - No wie Pan, zakleszczona taka, biegi nie wchodzą... - To może oleju nie ma? - No wie Pan, może nie ma - możliwe, że tak jest - No ale to co się z tym olejem stało? Wyciekł? - Chyba tak - Czyli ze skrzyni możliwy jest wyciek oleju - to Pan miał na myśli pisząc adnotację na umowie? - Tak I co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 21 Marzec 2013 Share Napisano 21 Marzec 2013 Przykładó rozmowy klienta z WK można mnożyć jednym z nich może być, że klientowi chodziło o remont konserwacyjny podczas którego odtwarza się sprawność techniczną i ma na celu usunięcie skutków procesów starzeniowych w trakcie którego z zasady wymienia się elementy gumowe łączące wcześniej zdemontowane zespoły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 21 Marzec 2013 Share Napisano 21 Marzec 2013 Po pierwsze - nie interesuje nas co klient nakombinował... Po drugie - jeśli jest skierowanie z WK to jest napisane jakie badanie należy wykonać, jeśli nie to klient ma wypisać wniosek (i też będzie wiadomo jakie badanie) Po trzecie - to PORD mówi jakie mamy badania a nie cennik i kolego biker100, to nie przepis jest zagmatwany tylko Ty zabierasz się od du..y strony. Bierzesz pozycję z cennika i na siłę próbujesz dopasować pod to badanie - zamiast odwrotnie... Po czwarte - Michał ma rację, starosta nie może kierować już na pewne rodzaje badań Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 21 Marzec 2013 Share Napisano 21 Marzec 2013 Po trzecie - to PORD mówi jakie mamy badania a nie cennik i kolego biker100, to nie przepis jest zagmatwany tylko Ty zabierasz się od du..y strony. Bierzesz pozycję z cennika i na siłę próbujesz dopasować pod to badanie - zamiast odwrotnie... Zgadza się, dokładnie tak było najpierw spojrzałem do cennika (który nie został zaktualizowany). Proszę o łagodny wymiar kary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 21 Marzec 2013 Share Napisano 21 Marzec 2013 Proszę o łagodny wymiar kary Oj tam oj tam... lwom na pożarcie Cię nie rzucimy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 21 Marzec 2013 Share Napisano 21 Marzec 2013 Uffffffffffffff Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 21 Marzec 2013 Share Napisano 21 Marzec 2013 Przykładó rozmowy klienta z WK można mnożyć jednym z nich może być, że klientowi chodziło o remont konserwacyjny podczas którego odtwarza się sprawność techniczną i ma na celu usunięcie skutków procesów starzeniowych w trakcie którego z zasady wymienia się elementy gumowe łączące wcześniej zdemontowane zespoły. Tylko jak to się ma do badania na SKP Taki był mój tok myślenia, stąd z uporem maniaka pogrubiałem zapis: narusza wymagania ochrony środowiska To tym wypadku przeprowadza się tylko czynności określone w pkt 8 działu I załącznika nr rozporządzenia. Więc żadnej wiedzy nt pozostałych podzespołów może nie byc pełna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 21 Marzec 2013 Share Napisano 21 Marzec 2013 Tylko jak to się ma do badania na SKP No właśnie nijak Marku - tzn (gdybam teraz bo RK tylko w MON-ie) jak klient podczas rozmowy w WK przedstawił w taki sposób sprawę na pewno nie skierowaliby go na SKP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nikita_Bennet Napisano 21 Marzec 2013 Share Napisano 21 Marzec 2013 dlaczego zakładacie że kupujący przekombinował? Może sprzedający chciał się zabezpieczyć sprzedając pojazd z niższą ceną bo po prostu coś jest walnięte o czym powiadomił kupującego i ten się na to zgodził a że niefortunnie wpisali że pojazd uszkodzony to raczej głupota. Natomiast jeżeli pojazd jest w bardzo dobrym stanie ... W przypadku skarbówki - co strony umowy k-s obchodzi skarbówka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
