mcgyver555
Przegląd okresowy z nową instalacją gazową
mcgyver555
Drodzy Koledzy i Koleżanki,
Sprawa jest następująca:
- Termin badania technicznego w samochodzie minął 20.03.2013
- W samochodzie zainstalowano LPG 18.03.2013
Wiadomo, że najprościej byłoby zrobić badanie przed montażem. Tak sie jednak nie stało dlatego mam pytanie:
Czy na stacji diagnostycznej musi być zrobiony przegląd dodatkowy? (są wszystkie papiery, ale nie ma 'GAZ-LPG' w DR)
W WK poinformowano mnie, że dodatkowy przegląd nowej instalacji (do 30 dni) nie jest wymagany a diagnosta jedynie dokonuje jakiejś adnotacji. Niestety panowie z dwóch stacji diagnostycznych, które odwiedziłem mają inne zdanie na ten temat. Uważają, że należy wykonać przegląd za 162 zł i najlepiej gdyby w DR był już wbity gaz. Kto ma racje?
Szukałem dość długo podstaw prawnych na ten temat ale nie znalazłem nic konkretnego. Z góry dziękuje za wyjaśnienie tematu. Będe bardzo wdzięczny za wskazanie 'paragrafów' które regulują tą kwestie.
Serdecznie pozdrawiam
Tomasz
michal_k
Wpisz gaz w WK, a później jedź na badanie i po sprawie.
Qnick
Albo jedź na SKP zrób badanie okresowe za które zapłacisz 162 zł, brak wpisu to usterka drobna z którą pojazd może przejść badanie z wynikiem pozytywnym a potem dokonasz wpisu w dowodzie rejestracyjnym.
crackers
obojętnie,co zrobisz,to zabadanie teraz i tak zapłacisz 162 zł,trzeba było zrobić przegląd dzień przed montażem :)
biker100
a potem udasz się po wpis do DR do WK :P
[ Dodano: 21-03-2013, 20:42 ]
:ok
Grzegorz Łódź
Nie ma takiego przeglądu
Skoro WK nie chce wpisać do DR adnotacji GAZ (bo już nieaktualne OBT) należy wykonać OBT pojazdu z GAZem (98zł +63+1). Brak adnotacji GAZ w DR jest to teraz UD gdzie można dać wynik badania P.Na przegląd musisz zabrać ze sobą DR,protokół TDT na zbiornik,świadectwo homologacji(akurat w tym przypadku diagności mogą wymagać).
Po przeglądzie (już z ważnym OBT) udasz się do WK z dokumentami od instalacji gazowej po wpis GAZ.
crackers
mcgyver555 napisał/a:
.mcgyver555 napisał/a:
no to koniec tematu :D
blakop
Przesadzasz Michał. Nawet bez adnotacji gaz OBT i tak gość zrobi wynik "P" i tak dostanie, więc...
michal_k
A do czego to OBT potrzebne w WK? Do niczego :)
blakop
Jeśli to kolejne okresowe to jednak to OBT potrzebne...
michal_k
W WK do dokonania wpisu?
crackers
blakop
Może wymiana DR?? Albo przerejestrowanie?
crackers
to pomogliście koledze mcgyverowi
michal_k
No chyba, że tak. To wtedy faktycznie najpierw badanie pozytywne bez wpisu, a potem wymiana DR łącznie z wpisem.
blakop
Oj tam... Nie ma za co 8)
crackers
ale ja się poduczyłem :x:D
Regan55
Bez problemu... ;) Chociaz dla Ciebie to juz nie jestem taki pewny... :-D
mcgyver555
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie moją sprawą, bardzo szybkie i liczne odpowiedzi.
Sprawa została rozwiązana. Najpierw udałem się do wydziału komunikacji gdzie do dowodu został wbity GAZ-LPG. Urzędnicza zauważyła, że przegląd jest nie ważny ale nie robiła z tego tytułu żadnych problemów.
Następnie udałęm się na stacje diagnostyczną gdzie dokonano przeglądu za 162 pln. Z dokumentów wymaganych w WK Pan diagnosta potrzebował jedynie atestu zbiornika.
Jak wspominali Koledzy - przed montażem LPG warto sprawdzić termin przeglądu i zrobić go przed wizytą u gazowników - 63 pln do przodu ;)
Dzięki raz jeszcze
Pozdrawiam
michal_k
Czyli, nie chwaląc się, wyszło na moje :cool:
crackers
:D po prostu wybrał drogę podaną przez Ciebie :D ,może nie chciał mieć UD w rejestrze,taki porządniś :lol:
Qnick
Równie dobrze mogło wyjść na moje i też byłoby dobrze :cool:
S.K.P-POZNAŃ
Czy możemy uznać duplikat poświadcząjacy wykonanie badania zbiornika gazu w którym wyszczególniono: nr TDT 12...,nr zbiornika..
na orginalnym druku STAKO ,ale bez żadnej pieczątki TDT.
Na drugiej stronie jest:
potwierdzamy że protokół tdt nr taki a taki ,o poniższych parametrach itd........
Podpisał ten duplikat dyrektor do spraw....w Stako.
Klient otrzymał to bezpośrednio z firmy STAKO.-w cztery dni .a przez TDT trwało by to ponad dwa tygodnie -tak twierdził i za badanie opłata jeszcze raz :-P
Jest to w/g mnie potwierdzenie przez Stako że taki zbiornik miał wykonane badanie i dostał poświadczenie TDT z takim ,a takim numerem,wykonane w dniu... ,przez........
Nie jest to duplikat wydany i podpisany przez TDT ,a wiec czy możemy go uznać na bt ???
DARIO64
Nie jest to duplikat wydany i podpisany przez TDT .
Amen
Grzegorz Łódź
Ja nie uznałbym go
