Czy dignosta mógł nie zauważyć spawu podłogi ?
markes30
Czy dignosta mógł nie zauważyć spawu podłogi 2 dni wsczśniej konserwowanej?
72 użytkowników zagłosowało
Nie masz uprawnień do głosowania w tej ankiecie oraz wyświetlania jej wyników. Aby zagłosować w tej ankiecie, prosimy się zalogować lub zarejestrować.
Proszę o odpowiedź jak największą liczbę diagnostów. Czy waszym zdaniem możliwe jest niezauważenie spawu podłogi w przypadku gdy 2 dni przed przeglądem zakonserwowano podłogę. (metodą wiaderko - biteks - pędzel. )
  • Odpowiedzi 81
  • markes30
    11
  • S.K.P-POZNAŃ
    8
  • blakop
    6
  • abcs
    6
mozliwe, tylko napisz jeszcze w jakim pojezdzie jezeli jest to w miare nowy to mozna dyskutowac w starym ryflu po ilus tam zabiegach konserwacji i walki z rdza to juz jest to problem i to duzy,z drugiej strony warunki drogowe w ostatnich tygodniach tez nie ułatwiaja oceny stanu tech,błoto posniegowe ,oblodzenie itd.
Jeżeli ktoś położył dość znaczną warstwę, na dodatek jeszcze przy pomocy pędzla to można by pominąć taki szczegół jak spaw, bo ciężko by było każdą górkę konserwacji "dziubać" aby ocenić czy to gruba warstwa czy tez pod nią kryje się spaw.
Sprawa dotyczy Forda Fokusa 1998r. hatchback. Podłoga wyłożona przy progach plastikami ochronnymi i tunel osłona termiczną Widać ok 20 cm podłogi z lewej i prawej strony. Pojazd badany w listopadzie.
Zalezy to od wielu czynników;
-jaki spaw
-w którym miejscu podłogi (dokładnie)
-jaka konserwacja i jak położona..tym pędzlem
-czas od wykonania badania do stwierdzenia że podłoga jest spawana moim zdaniem też ma znaczenie w sprawie
I pewnikiem diagnosta winny temu ,że ma brak rtg w oczach :-x
Fotke możesz zamieścić ?
Nawet jeśli spaw jest kiepskiej jakości to pod warstwą biteksu można go nie zauważyć a jeśli dodatkowo ktoś nad tym spawem by popracował przed nałożeniem biteksu to jest to wręcz niemożliwe. A druga sprawa to co zrobić jeśli się spaw zauważy? Jeśli spaw jest wokół pola numerowego to jak najbardziej należy działać, ale jeśli w innym miejscu podłogi to co? Sam fakt spawania podłogi nie jest czynnikiem przesądzającym o negatywnym wyniku badania więc jakie ma znaczenie fakt dostrzeżenia lub nie dostrzeżenia spawu. Nie rozumiem.
Bo jeśli jest to spaw, którym złączono dwie połówki auta, to taki fakt może być jednak istotny... 8)
Powiem Ci że nie do końca tak jak piszesz z tym spawem.
Była sprawa nazwę ją "poznańska" -głośna.
Młoda osoba jechała brawurowo wpadła na drzewo ,pojazd rozpad sie na dwie części ,osoba ginie,i...................przesłuchania,biegli -stwierdzenie -składany z dwóch części ,niestabilny..ble..ble.......... prorok żąda dla diagnosty ,teraz nie che skłamać ,ale siedem lat.
Jaka jego wina ??? Nie zauważył spawu :razz:
Media(gazety) o ile dobrze pamietam też go skazały 8) .
Bez dobrego a, co za tym idzie kosztownego adwokata dupsko umoczone -siedzi :-( .
Przykład podobny do przyczepy o której już tu było.
Dla użytkownika jak najbardziej, ale co ma zrobić z tym faktem diagnosta? Jeżeli nie jesteś w stanie wykazać na podstawie jedynie oględzin, że elementy nośne nadwozia są nieprawidłowo naprawione to jak zakwestionować całą naprawę? Jeśli nawet podejrzewam, że podłoga została złączona z dwóch podłóg to co mam napisać w uwagach?
[ Dodano: 02-04-2013, 18:24 ]
Czyli Twoim zdaniem spaw na podłodze skutkuje wynikiem negatywnym badania technicznego?
Ale w pewnych sytuacjach ,jak Ty coś podejrzewasz
to
I do rzeczoznawcy
Lepsza taka decyzja ,jak ciąganie po sądach
Jak coś podejrzewam to ...nie ma że boli .Muszę być pewny bo później jeszcze więcej może zaboleć :-(
Byłem w sądzie razy kilka ,zeznawałem(na szczęście jako świadek-szok) ,dzięki ,postoję :/
parę zdań za dużo i co ? jesteś podejrzany :x
I do rzeczoznawcy
No i co Ci to da? Rzeczoznawca napisze, że podłoga została w połowie wymieniona bo uległa korozji i musiała zostać naprawiona a spawanie jest powszechną metodą napraw w takich przypadkach nie stojącą w sprzeczności z prawem. I co wtedy, dasz pozytywa? Przecież nic się w aucie nie zmieniło od badania z wynikiem negatywnym a podejrzenia zostały potwierdzone.
:-D
wiemy że chodzi o złożenie jednego samochodu z dwóch różnych połówek ,a nie o wymianę połowy podłogi.A to chyba różnica
Nie spodkałem tak zgniłej podłogi aby ją w "poprzek" spawać-nie ma co do czego ...ale może...mało widziałem :P
korozja zaczyna sie przeważnie od progów,ford KA-tylne podłżnice...itd.chyba mamy wykształcenie tech. i doświadczenie :lol: aby ocenić czy to wałek ,czy naprawa blacharska ,a jak nie to... podejrzenie ....i ...każy robi jak uważa :roll:
Tylko jak wymienić podłogę wykonując tylko JEDEN spaw!
Jednak zgodnie z DzU 996 tabela I, jest coś takiego jak poz. 6.2.1 pkt d)
Niewłaściwa naprawa lub przeróbka.
Gwarantuję, że jeżeli praca została wykonana porządnie, to nie masz szans, aby cokolwiek zauważyć.
Nie musiała być wykonana porządnie. Wystarczy gruba warstwa biteksu i auto "nówkafunkielnieklepane"
Ciekawe czy prokurator, albo sędzia byłby szczęśliwy gdyby diagnosta na OBT wziął młotek, skrobak, przecinak i wyrywkowo odłupywał by konserwacje auta od spodu, tudzież wyszarpywał części wygłuszeń i tapicerek od góry...
Co, samo w sobie, budzi podejrzenie, mnie chodziło o dobrze wykonaną pracę.
W Fordzie Focusie? Przecież to najbardziej korodujący pojazd z tamtego okresu. Brak konserwacji to wyjątek!
[ Dodano: 03-04-2013, 13:48 ]
to
I do rzeczoznawcy
No nie, że biegli nie znają przepisów to już poraża ale diagnosta z takim stażem.
Opinii rzeczoznawcy możesz żądać tylko jak masz problemy z ustaleniem parametrów pojazdu.
Diagnosta po pierwsze nie ma szans zobaczyć spaw pod świeżą warstwą konserwacji. Po drugie nawet jak go widzi to musi być popękany lub nadmiernie skorodowany by mógł dać wynik N.
Podstawa prawna:
Dz.U. 1377
W razie powstania trudności w ustaleniu parametrów pojazdu, badanie techniczne może być przeprowadzone po przedstawieniu opinii rzeczoznawcy samochodowego, o którym mowa w art. 79a.
Dz.U. 155 tabela załącznik nr 1 (przegląd wykonany w 2009r)
9.1.4. Podłoga Oględziny. Nadmierne skorodowanie lub
popękanie podłogi.
[ Dodano: 03-04-2013, 13:53 ]
Nie dodałem, że badanie wykonane w listopadzie 2009r. Więc analizujemy na podstawie Dz.U. 155 z 2009r.
I myślisz, że jeszcze coś diagnosta pamieta z BT wykonanego 3,5 roku temu :cool: ?
Sprawa zaczęła się 2 miesiące po badaniu. Uwierz mi po nocach śni mu się ten przegląd.
Dla jasności dodam, że takie tematy zawsze trafią na uczciwych. Diagnosta pracuje na tej samej SKP już 30 lat i rocznie robią ko 2 tyś badań w 3 diagnostów.
Piszesz, że musisz być pewny. Wybacz, ale uważam że pewności o tym czy pojazd nie jest złożony z dwóch to diagnosta nie może mieć nigdy. Ja nie jestem w stanie zaakceptować faktu, że mój los zależy tylko od szczęścia. Mimo sumiennego wykonywania pracy można być pociągniętym do odpowiedzialności karnej za coś przed czym uchronić się nie jesteśmy w stanie i nie mamy do tego narzędzi i prawa. Zmroziło mnie , że niektórzy z nas ufając w swoją fachowość i staranność akceptują takie zagrożenie.
[ Dodano: 03-04-2013, 14:27 ]
Właśnie , że nic nie wiemy. Widzimy spaw na podłodze i musimy podjąć decyzję.
Też znam tą sprawę. Dla czego nie dodasz, że podłoga miała być w tym pojeździe dopiero zespawana. Była tylko punktowo "załapana", kogoś zwolnili ktoś zapomniał zespawać i tak złożyli samochód. To zupełnie inna bajka.
S.K.P-POZNAŃ napisał/a:
Ja jestem pewien, że przy twoim stażu pracy puściłeś przynajmniej jeden pojazd ze wstawioną ćwiartką lub połówką.
Ja myślę , że każdy z nas przy - nazwijmy to - "pewnym" stażu pracy , puścił nie jedno takie cudo - nie wiedząc nawet o tym.
Nie wierzę żeby było inaczej.
