Może jak może... Przywołany dziennik uznany za uchylony, a skrót UDT nie ma tu najmniejszego sensu... w sensie podległych urządzeń. Tymi tu wymienionymi zajmuje się TDT - Transportowy Dozór Techniczny. Wszelkiego rodzaju dźwigami, podnośnikami, żurawiami, karuzelami zajmuje się UDT - Urząd Dozoru Technicznego. A trzeba wiedzieć, że jest WDT - Wojskowy Dozór Techniczny. Czyli funkcjonują trzy jednostki Dozoru Technicznego i każda odpowiada za swoją działkę.
No ale czepiam się. Szczegóły w ustawie o Dozorze Technicznym.
Faktycznie uchylone , a w obowiązującym tj. Dz.U. 2012 poz. 1468  i w § 1  jest zmiana "Dozorowi technicznemu podlegają następujące rodzaje urządzeń technicznych"  (z WDT czas temu zakończyłem współpracę;) Dzięki za czujność.
  • 6 years later...
Cześć,
czy są jakieś wymogi (parametry) dotyczące nowego kompresora/sprężarki do OSKP? Czy musi on spełniać jakieś ekstra normy? Czy wystarczy, że pójdę do "sklepu ze sprężarkami" i kupie urządzenie o parametrach mi odpowiadających?
Domyślam się, że po zakupie zgłaszam sprężarkę do UDT?
Pozdr. r.
Musi dawać ciśnienie przynajmniej do 10 barów bo tak samo przyrząd do pompowania kół jest na 10 bar i niektóre koła np. w autobusie mają nominalne ciśnienie 9 bar więc zakres musisz mieć odpowiedni do spotykanych na stacji pojazdów.
Edytowane przez Solaris
to 50l raczej tyle nie daje ,więc lepiej kupić większy i zgłosić do UDT.
O tym wiedziałem bo to wynika z:
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA1)
z dnia 10 lutego 2006 r.
w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów
Natomiast słusznie @Solaris wspomniał o autobusach.
Napisz jeszcze czy pompujesz takie koła bez kosza...
Możliwość sprawdzenia ciśnienia to jedno a konieczność jego uzupełnienia to drugie...
Przecież jest wklejony przepis wyżej z rozporządzenia, że ciśnienie ma być dostosowane do urządzeń na SKP, a większość z nas ma Unitrol PA-10K który jest w zakresie 0-10 bar.  Czyli mając mniej niz 10 bar nie masz dostosowane do urządzeń. TDT może zakwestionować że nie spełnia rozporządzenia o wymaganiach dla SKP
Bzdura. PSKP mają PA-10K i ciśnienie 0,6 MPa jest wystarczające. Zakres dopuszczalnego ciśnienia 0-10 bar oznacza wyłącznie, że podane ciśnienie w tym zakresie nie zepsuje urządzenia. Nie musi ono pracować cały czas na maksymalnym. Nie siej fermentu.
Znormalizowane ciśnienie powietrza na jakie liczone są urządzenia pneumatyczne to 6,3 bara i należy je potraktować jako minimalne ciśnienie w instalacji dlatego też większość sprężarek załącza się przy 6,6 bara i pompuje o 8 barów.
