mario534 Napisano 24 Kwiecień 2013 Share Napisano 24 Kwiecień 2013 Witam wszystkich kolegów, może ktoś podpowie w temacie poniżej: przyjechał klient na OBT Lublinem, autko z jednym rzędem siedzeń (3 miejsca), za ściana grodziowa i paka na końcu której dwie oryginalne boczne ławeczki bez pasów bezpieczeństwa. W dowodzie zapis 9 miejsc, auto z 1999 roku. Przyznam, że trochę mnie to dziwi ta ściana grodziowa, nawet jeśli jest i auto ciężarowe to nie powinna być za ostatnim rzędem siedzeń (których nie ma tylko ławeczki). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 24 Kwiecień 2013 Share Napisano 24 Kwiecień 2013 R.p. 1999 a przegroda jest obowiązkowa od 29.05.1999 roku, siedzenia boczne nie mogą być w pojeździe rejestrowanym po 20.10.2007, a punkty kotwiczenia są wymagane: b) na siedzeniach innych niż przednie, skierowanych do przodu; warunek stosuje się do samochodu osobowego zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1984 r., i do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 20 października 2007 r.; a pasy mają być montowane jeśli wymagane są punkty kotwiczenia Więc nie ma się o co czepiać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 24 Kwiecień 2013 Share Napisano 24 Kwiecień 2013 No ale są to w tym układzie siedzenia umieszczone w przestrzeni ładunkowej, tak? Może tak być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mario534 Napisano 24 Kwiecień 2013 Autor Share Napisano 24 Kwiecień 2013 R.p. 1999 a przegroda jest obowiązkowa od 29.05.1999 roku,siedzenia boczne nie mogą być w pojeździe rejestrowanym po 20.10.2007, a punkty kotwiczenia są wymagane: b) na siedzeniach innych niż przednie, skierowanych do przodu; warunek stosuje się do samochodu osobowego zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1984 r., i do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 20 października 2007 r.; a pasy mają być montowane jeśli wymagane są punkty kotwiczenia Więc nie ma się o co czepiać... Tak kolego, tylko ta przegroda jest ale tuż za pierwszym rzędem siedzeń- oryginalna a czy nie powinna być w pojeździe ciężarowym za ostatnim rzędem siedzeń?????? [ Dodano: 24-04-2013, 15:14 ] No ale są to w tym układzie siedzenia umieszczone w przestrzeni ładunkowej, tak? Może tak być? O to mi właśnie chodziło tak to wygląda po ocenie organoleptycznej..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 24 Kwiecień 2013 Share Napisano 24 Kwiecień 2013 i paka na końcu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mario534 Napisano 24 Kwiecień 2013 Autor Share Napisano 24 Kwiecień 2013 Stąd moje obawy czy można wykonać standardowe OBT czy z warunkami do przewozu osób pojazdem ciężarowym w przestrzeni ładunkowej????????????? [ Dodano: 24-04-2013, 15:19 ] i paka na końcu OK przepraszam powinno być "i przestrzeń ładunkowa, na końcu której....." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 24 Kwiecień 2013 Share Napisano 24 Kwiecień 2013 Tak kolego, tylko ta przegroda jest ale tuż za pierwszym rzędem siedzeń- oryginalna a czy nie powinna być w pojeździe ciężarowym za ostatnim rzędem siedzeń?????? Powtórzę, powinna tam być ta przegroda w pojeździe rejestrowanym po 22.05.1999r [ Dodano: 24-04-2013, 15:14 ]No ale są to w tym układzie siedzenia umieszczone w przestrzeni ładunkowej, tak? Może tak być? O to mi właśnie chodziło tak to wygląda po ocenie organoleptycznej..... A ta przegroda jest pełna, albo bez szyby rozsuwanej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mario534 Napisano 24 Kwiecień 2013 Autor Share Napisano 24 Kwiecień 2013 Tak kolego, tylko ta przegroda jest ale tuż za pierwszym rzędem siedzeń- oryginalna a czy nie powinna być w pojeździe ciężarowym za ostatnim rzędem siedzeń?????? Powtórzę, powinna tam być ta przegroda w pojeździe rejestrowanym po 22.05.1999r [ Dodano: 24-04-2013, 15:14 ]No ale są to w tym układzie siedzenia umieszczone w przestrzeni ładunkowej, tak? Może tak być? O to mi właśnie chodziło tak to wygląda po ocenie organoleptycznej..... A ta przegroda jest pełna, albo bez szyby rozsuwanej? jest pełna z szybą w uszczelce na stałe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 24 Kwiecień 2013 Share Napisano 24 Kwiecień 2013 jest pełna z szybą w uszczelce na stałe No to tylko to można kwestionować bo pasażerowie powinni mieć możliwość bezpośredniej komunikacji z kierowcą. I sprawdź datę I rejestracji czy nie jest po 22.05.1999 r bo wtedy przegroda powinna być za siedzeniami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 24 Kwiecień 2013 Share Napisano 24 Kwiecień 2013 No to tylko to można kwestionować bo pasażerowie powinni mieć możliwość bezpośredniej komunikacji z kierowcą. No nie do końca, bo wystarczy zamontować dzwonek lub podobne urządzenie i warunek będzie spełniony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 24 Kwiecień 2013 Share Napisano 24 Kwiecień 2013 bo wystarczy zamontować dzwonek lub podobne urządzenie i warunek będzie spełniony. - trzeba zamontować dzwonek lub podobne urządzenie i warunek będzie spełniony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 24 Kwiecień 2013 Share Napisano 24 Kwiecień 2013 bo wystarczy zamontować dzwonek lub podobne urządzenie i warunek będzie spełniony. - trzeba zamontować dzwonek lub podobne urządzenie i warunek będzie spełniony. Można tez wyjąć szybę "warunek zostanie spełniony" i to na poczekaniu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 24 Kwiecień 2013 Share Napisano 24 Kwiecień 2013 I sprawdź datę I rejestracji czy nie jest po 22.05.1999 r bo wtedy przegroda powinna być za siedzeniami. Czyli po tej dacie i tak N, tak? Natomiast pojazdy wcześniejsze mogłyby tak przejść, o ile będzie zapewniona komunikacja, tak? Dobrze rozumiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 24 Kwiecień 2013 Share Napisano 24 Kwiecień 2013 Dobrze rozumiem? Dobrze! Zgodnie z przepisami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 24 Kwiecień 2013 Share Napisano 24 Kwiecień 2013 Dobrze rozumiem? Dobrze! Zgodnie z przepisami. Koledzy a czy przypadkiem w tym wypadku nie muszą być spełnione warunki: Art. 63. 1. Przewóz osób może odbywać się tylko pojazdem do tego przeznaczonym lub przystosowanym. Liczba przewożonych osób nie może przekraczać liczby miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem ust. 4. W pojeździe niepodlegającym rejestracji liczba przewożonych osób wynika z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu. 2. Dopuszcza się przewóz osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, pod warunkiem że: 1) pojazd odpowiada wymaganym warunkom technicznym do przewozu osób; 2) osoby nie znajdują się między ładunkiem a kabiną kierowcy; 3) osoby przewożone są na miejscach siedzących; 4) pojazd nie przekracza prędkości 50 km/h. oraz § 40. 1. Samochód ciężarowy przewożący osoby poza kabiną kierowcy i pomieszczenie przystosowane do przewozu osób odpowiadają następującym warunkom: 1) nadwozie powinno być rodzaju furgon albo skrzyniowe kryte opończą; 2) wysokość burt nadwozia skrzyniowego nie może być mniejsza niż 1.100 mm; 3) odchylane burty boczne powinny być krótko spięte, a tylna burta zabezpieczona przed samoczynnym lub niezamierzonym otwarciem. 2. Samochód ciężarowy przewożący osoby poza kabiną kierowcy i pomieszczenie przystosowane do przewozu osób powinny być wyposażone w: 1) stopnie lub drabinkę z poręczą, zapewniającą bezpieczne wsiadanie i wysiadanie; 2) oświetlenie wnętrza; 3) okienka służące do oświetlania i do przewietrzania wnętrza, jeżeli nie ma innych wywietrzników; 4) (97) przymocowane ławki, z zastrzeżeniem § 8 ust. 4 pkt 2a, o długości co najmniej 400 mm na jedną osobę i szerokości (głębokości) nie mniejszej niż 300 mm; odstęp między dwiema sąsiednimi ławkami ustawionymi jedna za drugą nie powinien być mniejszy niż 650 mm, a ustawionymi naprzeciw - 900 mm, wliczając w to szerokość (głębokość) jednej ławki; 5) urządzenie sygnalizacyjne (świetlne lub akustyczne) zapewniające łączność przewożonych osób z kierowcą; 6) apteczkę doraźnej pomocy; 7) ogumione koło zapasowe; koło to może być umieszczone na powierzchni ładunkowej, jeżeli konstrukcja samochodu przewiduje umieszczenie tam tego koła; dwie gaśnice, z których jedna powinna być umieszczona możliwie blisko kierowcy, a druga wewnątrz przestrzeni przeznaczonej do przewozu osób. 3. Samochód ciężarowy przewożący osoby poza kabiną kierowcy lub pomieszczeniem do tego przeznaczonym powinien być oznakowany: 1) z przodu - napisem "PRZEWÓZ OSÓB" barwy czarnej na białym tle, umieszczonym na prostokątnej tablicy o powierzchni co najmniej 800 cm2; 2) z tyłu - znakiem określającym dopuszczalną prędkość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 24 Kwiecień 2013 Share Napisano 24 Kwiecień 2013 Pozostaje pytanie - czy to z pewnością jest poza kabiną kierowcy?? Znów się definicje zaczną Ale fajnie, że przypomniałeś ten przepis - właśnie on chodził mi po głowie. No to jak? Ma zastosowanie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 25 Kwiecień 2013 Share Napisano 25 Kwiecień 2013 Pozostaje pytanie - czy to z pewnością jest poza kabiną kierowcy?? "przyjechał klient na OBT Lublinem, autko z jednym rzędem siedzeń (3 miejsca), za ściana grodziowa i paka na końcu której dwie oryginalne boczne ławeczki bez pasów bezpieczeństwa." No właśnie z tego opisu wychodzi że tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 25 Kwiecień 2013 Share Napisano 25 Kwiecień 2013 No to jak? Ma zastosowanie?? Moim zdaniem przepis ten w momencie jego powstania nie miał zastosowania do pojazdów typu "towos" a dyskusja tyczy się takiego właśnie pojazdu a miał on jedynie zastosowanie do typowych ciężarówek. Niestety w międzyczasie zmieniła się klasyfikacja pojazdów a cytowany przepis pozostał w niezmienionej formie i suma sumarum obecnie powinien on być stosowany do wszystkich cięzarówek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 25 Kwiecień 2013 Share Napisano 25 Kwiecień 2013 W dowodzie zapis 9 miejsc, auto z 1999 roku. No właśnie Grzegorzu chodzi o to, że nie masz racji ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 25 Kwiecień 2013 Share Napisano 25 Kwiecień 2013 W dowodzie zapis 9 miejsc, auto z 1999 roku. No właśnie Grzegorzu chodzi o to, że nie masz racji ,,, Nie bardzo rozumiem Możesz wyjaśnić? [ Dodano: 25-04-2013, 15:46 ] Dziękuję JANUSZ60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
timo Napisano 26 Kwiecień 2013 Share Napisano 26 Kwiecień 2013 Nie bardzo rozumię Panowie, wiem, że nie w temacie, ale aż w oczy kłuje: nie "rozumię", tylko "rozumiem". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janmarek Napisano 27 Kwiecień 2013 Share Napisano 27 Kwiecień 2013 anowie, wiem, że nie w temacie, ale aż w oczy kłuje: nie "rozumię", tylko "rozumiem". Za rozumię to rozumiem , ale czy oczy kłują czy kują to do Miodka A tak ogólnie to sie nazywa "dyslekcja" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 27 Kwiecień 2013 Share Napisano 27 Kwiecień 2013 A tak ogólnie to sie nazywa "dyslekcja" Spokojnie. Każdemu się zdarza, aczkolwiek wyjątkowe przypadki niedbalstwa (nie dysleksji) w pisowni będą tępione (ale to już pewnie wszyscy wiedzą) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 27 Kwiecień 2013 Share Napisano 27 Kwiecień 2013 Tak poza tematem, Maciej zielony kolor jakoś bardziej do Ciebie pasuje . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 27 Kwiecień 2013 Share Napisano 27 Kwiecień 2013 Panowie, wiem, że nie w temacie, ale aż w oczy kłuje Masz rację.Może moderator usunie mój post zawierający ten błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
