Lublin samochód ciężarowy 9 miejsc!!!!!!!!!
mario534
Witam wszystkich kolegów, może ktoś podpowie w temacie poniżej:
przyjechał klient na OBT Lublinem, autko z jednym rzędem siedzeń (3 miejsca), za ściana grodziowa i paka na końcu której dwie oryginalne boczne ławeczki bez pasów bezpieczeństwa. W dowodzie zapis 9 miejsc, auto z 1999 roku. Przyznam, że trochę mnie to dziwi ta ściana grodziowa, nawet jeśli jest i auto ciężarowe to nie powinna być za ostatnim rzędem siedzeń (których nie ma tylko ławeczki).
R.p. 1999 a przegroda jest obowiązkowa od 29.05.1999 roku,
siedzenia boczne nie mogą być w pojeździe rejestrowanym po 20.10.2007, a punkty kotwiczenia są wymagane:
b) na siedzeniach innych niż przednie, skierowanych do przodu; warunek stosuje się do samochodu osobowego zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1984 r., i do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 20 października 2007 r.;
a pasy mają być montowane jeśli wymagane są punkty kotwiczenia
Więc nie ma się o co czepiać...
Tak kolego, tylko ta przegroda jest ale tuż za pierwszym rzędem siedzeń- oryginalna a czy nie powinna być w pojeździe ciężarowym za ostatnim rzędem siedzeń??????
[ Dodano: 24-04-2013, 15:14 ]
No ale są to w tym układzie siedzenia umieszczone w przestrzeni ładunkowej, tak? Może tak być?
O to mi właśnie chodziło tak to wygląda po ocenie organoleptycznej.....
Stąd moje obawy czy można wykonać standardowe OBT czy z warunkami do przewozu osób pojazdem ciężarowym w przestrzeni ładunkowej?????????????
[ Dodano: 24-04-2013, 15:19 ]
i paka na końcu
OK przepraszam powinno być "i przestrzeń ładunkowa, na końcu której....."
Powtórzę, powinna tam być ta przegroda w pojeździe rejestrowanym po 22.05.1999r
A ta przegroda jest pełna, albo bez szyby rozsuwanej?
jest pełna z szybą w uszczelce na stałe
No to tylko to można kwestionować bo pasażerowie powinni mieć możliwość bezpośredniej komunikacji z kierowcą.
I sprawdź datę I rejestracji czy nie jest po 22.05.1999 r bo wtedy przegroda powinna być za siedzeniami.
No nie do końca, bo wystarczy zamontować dzwonek lub podobne urządzenie i warunek będzie spełniony.
- trzeba zamontować dzwonek lub podobne urządzenie i warunek będzie spełniony.
Można tez wyjąć szybę :-P
"warunek zostanie spełniony" i to na poczekaniu...
Czyli po tej dacie i tak N, tak?
Natomiast pojazdy wcześniejsze mogłyby tak przejść, o ile będzie zapewniona komunikacja, tak?
Dobrze rozumiem?
Dobrze rozumiem?
Dobrze!
Zgodnie z przepisami. 8)
Koledzy a czy przypadkiem w tym wypadku nie muszą być spełnione warunki:
Art. 63. 1. Przewóz osób może odbywać się tylko pojazdem do tego przeznaczonym lub przystosowanym. Liczba przewożonych osób nie może przekraczać liczby miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem ust. 4. W pojeździe niepodlegającym rejestracji liczba przewożonych osób wynika z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu.
2. Dopuszcza się przewóz osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, pod warunkiem że:
1) pojazd odpowiada wymaganym warunkom technicznym do przewozu osób;
2) osoby nie znajdują się między ładunkiem a kabiną kierowcy;
3) osoby przewożone są na miejscach siedzących;
4) pojazd nie przekracza prędkości 50 km/h.
oraz
§ 40. 1. Samochód ciężarowy przewożący osoby poza kabiną kierowcy i pomieszczenie przystosowane do przewozu osób odpowiadają następującym warunkom:
1) nadwozie powinno być rodzaju furgon albo skrzyniowe kryte opończą;
2) wysokość burt nadwozia skrzyniowego nie może być mniejsza niż 1.100 mm;
3) odchylane burty boczne powinny być krótko spięte, a tylna burta zabezpieczona przed samoczynnym lub niezamierzonym otwarciem.
2. Samochód ciężarowy przewożący osoby poza kabiną kierowcy i pomieszczenie przystosowane do przewozu osób powinny być wyposażone w:
1) stopnie lub drabinkę z poręczą, zapewniającą bezpieczne wsiadanie i wysiadanie;
2) oświetlenie wnętrza;
3) okienka służące do oświetlania i do przewietrzania wnętrza, jeżeli nie ma innych wywietrzników;
4) (97) przymocowane ławki, z zastrzeżeniem § 8 ust. 4 pkt 2a, o długości co najmniej 400 mm na jedną osobę i szerokości (głębokości) nie mniejszej niż 300 mm; odstęp między dwiema sąsiednimi ławkami ustawionymi jedna za drugą nie powinien być mniejszy niż 650 mm, a ustawionymi naprzeciw - 900 mm, wliczając w to szerokość (głębokość) jednej ławki;
5) urządzenie sygnalizacyjne (świetlne lub akustyczne) zapewniające łączność przewożonych osób z kierowcą;
6) apteczkę doraźnej pomocy;
7) ogumione koło zapasowe; koło to może być umieszczone na powierzchni ładunkowej, jeżeli konstrukcja samochodu przewiduje umieszczenie tam tego koła;
8) dwie gaśnice, z których jedna powinna być umieszczona możliwie blisko kierowcy, a druga wewnątrz przestrzeni przeznaczonej do przewozu osób.
3. Samochód ciężarowy przewożący osoby poza kabiną kierowcy lub pomieszczeniem do tego przeznaczonym powinien być oznakowany:
1) z przodu - napisem "PRZEWÓZ OSÓB" barwy czarnej na białym tle, umieszczonym na prostokątnej tablicy o powierzchni co najmniej 800 cm2;
2) z tyłu - znakiem określającym dopuszczalną prędkość.
Pozostaje pytanie - czy to z pewnością jest poza kabiną kierowcy?? Znów się definicje zaczną ;)
Ale fajnie, że przypomniałeś ten przepis - właśnie on chodził mi po głowie.
No to jak? Ma zastosowanie??
"przyjechał klient na OBT Lublinem, autko z jednym rzędem siedzeń (3 miejsca), za ściana grodziowa i paka na końcu której dwie oryginalne boczne ławeczki bez pasów bezpieczeństwa."
No właśnie z tego opisu wychodzi że tak. :?
Moim zdaniem przepis ten w momencie jego powstania nie miał zastosowania do pojazdów typu "towos" a dyskusja tyczy się takiego właśnie pojazdu a miał on jedynie zastosowanie do typowych ciężarówek. Niestety w międzyczasie zmieniła się klasyfikacja pojazdów a cytowany przepis pozostał w niezmienionej formie i suma sumarum obecnie powinien on być stosowany do wszystkich cięzarówek.
No właśnie Grzegorzu chodzi o to, że nie masz racji ,,,
Nie bardzo rozumiem :?:) Możesz wyjaśnić?
[ Dodano: 25-04-2013, 15:46 ]
Dziękuję JANUSZ60
anowie, wiem, że nie w temacie, ale aż w oczy kłuje: nie "rozumię", tylko "rozumiem".
Za rozumię to rozumiem , ale czy oczy kłują czy kują to do Miodka :-D
A tak ogólnie to sie nazywa "dyslekcja" :evil:
Spokojnie. Każdemu się zdarza, aczkolwiek wyjątkowe przypadki niedbalstwa (nie dysleksji) w pisowni będą tępione (ale to już pewnie wszyscy wiedzą) :P
