mirek.g
Jak wykreślić BUS 100
mirek.g
Jak wykreślić BUS 100,czy wystarczy Okresowe z zapisem nie spełnia warunków BUS 100 i czy można wbić pieczątkę przed wykreśleniem?
DARIO64
Podejrzewam że zaraz dostaniesz odpowiedź "na wniosek właściciela" .
michal_k
Wymagałbym badania w zasadzie jakiegokolwiek - np. okresowego z zapisem, że nie spełnia warunków bus 100 albo dodatkowego na bus 100, że nie spełnia, lub ekstremalnie - opisu zmian, po których nie spełnia bus 100.
Marek1
Powinno wystarczyć samo to, że zaświadczenie na 100, straciło swoją ważność.
mirek.g
To też,ale jak przyjedzie na badanie okresowe z wpisem BUS 100 to chyba trzeba wykonać OBT i dodatkowe,samego okresowego nie można,wg mnie.
Marek1
To dodatkowe nie wiąże się z okresowym.
Ma swój własny termin ważności który nie musi pokrywać się z okresowym.
michal_k
Zaświadczenie straciło ważność, ale wpis jest aktualny :)
Marek1
Na samym wpisie, nie pojedzie daleko... :-P
mirek.g
Wg mnie nie,jeżeli jest robione w okresie między przeglądowym to ważność jest do następnego OBT.
michal_k
Już pisałem - proszę o wskazanie podstawy prawnej, że mam mieć ze sobą zaświadczenie BUS100 jeśli mam wpis w DR :)
Marek1
To chyba musisz przerabiać wzór wniosku, bo jest na nim wpisana obligatoryjna ważność tego BT, sześciomiesięczna od daty jego przeprowadzenia. 8)
mirek.g
Oki jest taki wpis,ale wiem o kolegi który robi często takie badania i to jest wiedza od niego.
Może być z tym wpisem tak,że kiedyś te badanie było powiązane z OBT a po zmianach prawie każde dodatkowe można wykonać niezależnie od OBT.
Marek1
To badanie na BUS100 jak i ADR to szczególny przypadek DBT z własnym terminem ważności.
O ile przy ADR, praktykuje się żeby ważność tego badania pokrywała się z ważnością ADRu o tyle przy DBT BUS100 jest możliwe że terminy ich wzajemnej ważności mogą się nie pokrywać.
mirek.g
Nie to abym się upierał przy swoim,ale uważam inaczej :)
W ADR wpisujemy termin następnego okresowego badania tech.Czyli jak ktoś zrobi np. po 6 m-cach od okresowego to dostanie termin do NOBT. 6 m-cy czyli data NOBT.Czyli wg mnie ważność jest rownież do nast. badania.Podobnie Taxi L itp.Ps.To jest moje rozumowanie.
marbie
To jak z tym wpisem bus 100km/h zrobić jak właściciel już nie chce badań na 100. Zrobić samo okresowe w 1 pkt napisać wykreślić adnotację 100km/h i po sprawie?
blakop
Dokładnie tak. Napisać-wykreślić adnotację. To jest generalnie sposób na wszystko :)
Tomasz56
Nie lepiej wpisać w pkt.2 zaświadczenia ,nie spełnia warunków BUS-100.Sądzę, że w zaświadczeniu ten pkt.,po to jest, by określać spełnienie lub nie warunków tech. przez pojazd.
Paprock
No ale, żeby to stwierdzić to należałoby coś zrobić, wykonać jakieś minimalne czynności, a wiadomo, że na stacji każda czynność to organoleptyka=weryfikacja=sprawdzenie=badanie. A jak badanie to od razu wynik, a za niespełnienie to raczej negatywny, a z negatywem to trudno w WK cokolwiek załatwić, no i jeszcze poprawka. Acha, bym zapomniał, przecież za wszystko kasa.
No tak, czy nie tak?
cezary
Aha, bym zapomniał, przecież za wszystko kasa.
ale jak klient sobie życzy to czemu stać temu życzeniu na przeciw? :D
Paprock
Ale, że co sobie życzy, bo zaś nie kapuję. 8/
sad_madman
Ja bym się zastanowił, czy jeżeli klient rezygnuje z TEMPO100 to czy nie powinien być zastosowany ogranicznik prędkości...
cezary
że co sobie życzy
nie mieć rzeczonego wpisu :razz: oj, coś u kolegi dzisiaj przemęczenie chyba :keep:
Paprock
Czy aby na pewno u mnie?
A ile ma go kosztować tego życzenia spełnienie?
cezary
a ile kosztuje życzenie wpisania? (wykonania jakiegoś tam badania)
