jeżdżąca wytwórnia pasz - jak zakwalifikować???
stabilo
Witam, czy taki pojazd - jeżdżąca wytwórnia pasz można zakwalifikować jako pojazd specjalny i czy podlega on pod UDT albo TDT???
Jeśli tylko wytwarza to po co jeździ ? A jeśli jeździ, by te pasze rozwozić to nie jest specjalny,,,
Zapodaj może jakąś fotkę bo tak to ciężko coś powiedzieć :)
Jeśli to "ustrojstwo" jest zamocowane na stałe do ramy to zrobiłbym go na specjalny co do UDT'u', TDT'u nie wiem, ale raczej nie będzie podlegał.
jeździ po gospodarstwach rolnych i świadczy usługi w takim zakresie
Jeśli nie jest używana do transportu, znaczy wytwarza pasze z surowca świadczeniobiorcy to jak najbardziej specjalny ,,,
tak zamontowane na stałe, gość kupił samochód ciężarowy - rama i w Niemczech zrobiono mu zabudowę i teraz chodzi o zmiany konstrukcyjne z ciężarowego na specjalny, co do urządzeń dozorowych to jakieś tam pompy to ma
W tym wypadku zgadzam się.Tylko ciekawe jakie przeznaczenie :? (może inny :-? )
a odnośnie dozoru na pompy bo jakieś tam ma, znalazłem coś o paszowozach że TDT muszą mieć ale ten to paszy nie przewozi tylko wytwarza???
Mnie też się wydaje że powinien mieć
5) urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych;
Tego nie byłbym taki pewny. Pojemnik ma , może jechać do klienta z półproduktami .
Najlepiej odesłać do UDT ,niech zobaczą i się wypowiedzą .
Dokładnie. Musiałbyś w pary słowach opisać co to są za zbiorniki na nim, do czego służą, jaka jest zasada działania, bo tak po dwóch słowach opisu trudno powiedzieć jakie jest zasadnicze przeznaczenie i zasady wykorzystania tego ustrojstwa...
W dz.u.199 poz 1469 jest zapis
2. Do specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych
zalicza się:
2) cysterny ciśnieniowe — zbiorniki wraz z wyposa-
żeniem obsługowym, konstrukcyjnym i osprzętem
zabezpieczającym, trwale połączone z podwoziem
drogowym lub kolejowym, stanowiące nieodłączną
część ramy lub umożliwiające transport multimodalny:
b) napełniane lub opróżniane ciśnieniem (PS) wyższym niż 0,5 bara, w szczególności do przewozu
materiałów stałych (sypkich lub granulowanych),
mieszanek paszowych,
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061991469
robi on śrutę z materiału klienta,a potem ją miesza z odpowiednimi składnikami,ma on śrutownik ssąco-tłoczący połączony z mieszalnikiem,dla mnie to pojazd specjalny,pzdr
zbiornik na pasze ma ładowność coś koło 7 ton opróżniany jest przez dmuchawę zasilaną sprężarką zamontowaną na pojeździe, a do zboża jest specjalny zasyp bezpośrednio z silosu stacjonarnego
Niech najlepiej zwróci się do UDT, jeśli nie będzie podlegał to dostanie odpowiednie pismo od nich :) Jak miałem podobny przypadek i gość zwrócił się do UDT'u to dostał pisemko że dane urządzenie nie podlega pod UDT i było po problemie.
Niech najlepiej zwróci się do UDT, jeśli nie będzie podlegał to dostanie odpowiednie pismo od nich Jak miałem podobny przypadek i gość zwrócił się do UDT'u to dostał pisemko że dane urządzenie nie podlega pod UDT i było po problemie.
:ok
I to jest najbardziej konkretna odpowiedź :-D
  • 6 years later...
Witam! Chciałem się podpiąć do tematu. Czy pojazd jak wyżej podlega pod dozór ? Ma ktoś jakieś informacje na ten temat? Pozdrawiam!
