blakop
Inne badania na OSKP
blakop
Pytanie podchwytliwe:
Czy na okręgowej stacji kontroli pojazdów wolno mi wykonywać inne badania, aniżeli te określone w PoRD (czyli stricte badania techniczne)? Czy też wolno wykorzystywać mi OSKP i jej urządzenia także do innych badań i innej działalności badawczej - oczywiście zarobkowej? Przyznam, że nie analizowałem jeszcze zmian po 22 czerwca w tym zakresie, ale może to być ciekawa kwestia.
biker100
Czy też wolno wykorzystywać mi OSKP i jej urządzenia także do innych badań?
zbyt szeroko zadane pytanie - masz na myśli badania laboratoryjne etc.?? podaj przykład badania.
[ Dodano: 06-06-2013, 10:01 ]
Na pewno nie będzie można robić badań technicznych "SAM" przed rejestracją, chyba, że OSKP zostanie dopuszczona jako jednostka uprawniona do przeprowadzenia jednostkowego pojazdów.
DARIO64
Nawet zwykłe sprawdzenie auta na życzenie klienta lub dla przykładu pomiar sił hamowania dla PIMOT- u .
blakop
To pokażcie mi przepis, że jak OSKP zostanie dopuszczona jako jednostka uprawniona, będzie mogła na tej stacji wykonywać takie badania.
Wyznaczenie OSKP jako jednostki uprawnionej to jedno. A to, że literalnie pozostanie to w sprzeczności z PoRD to drugie :)
Albo jednostka, albo OSKP :) Wpada kontrola na OSKP, a tam się okazuje są wykonywane inne badania, niż te wskazane w PoRD. Co wtedy? :P
PoRD nie daje żadnego wyjątku na takie czy inne badania na OSKP poza tymi wskazanymi w ustawie na dzień dzisiejszy. Czy coś przeoczyłem?
biker100
a może przedsiębiorca dostanie uprawnienia do wykonywania tychże badań, nie każdy przedsiębiorca posiada wyłącznie OSKP - nie wiem, poszedłem w tę stronę. Może ktoś ma inne zdanie.
blakop
No dobrze - przedsiębiorca dostanie zgodę na taką jednostkę - wiadomym jest, że do prowadzenia tychże badań, które NIE SĄ BADANIAMI TECHNICZNYMI w rozumieniu PoRD, będzie wykorzystywał mieszczenia i urządzenia SKP - czego w zasadzie robić mu nie wolno, prawda? :)
Wymagania dla jednostki badawczej są w zasadzie co do lokalu i sprzętu w dużej mierze tożsame z warunkami OSKP. Trudno oczekiwać, że przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie statusu tej jednostki badawczej postawi drugą identyczną w zasadzie halę obok istniejącej OSKP da prowadzenia wyłącznie tychże badań jednostkowych. Będzie raczej bazował na posiadanej już OSKP, ewentualnie nieco ją doposażając i zatrudniając może dodatkowy personel itd. I jest to logiczne, gdyby nie to, że co do zasady pozostanie w sprzeczności z PoRD, bo w tym układzie na OSKP będą wykonywane badania inne niż badania techniczne określone ustawą :) A jak wiecie, niejedna stacja miała już kłopoty przez to, że wykonywała na ścieżce diagnostycznej czynności inne niż badania techniczne :)
biker100
właśnie słusznie zauważyłeś "w zasadzie". Jak jest wszyscy wiemy.
IVVO
Temat juz był i to w dość nerwowej atmosferze- w skrócie " stacja od innej działalności powinna być oddzielona trwałą przegrodą" interpretacja MI
Jacdiag
a może diagnosta ma też uprawnienia z DzU z 2011 nr 115 p 672
wzór w załączniku nr 7
i na SKP w "międzyczasie" wystawia odpowiednie atesty ( zał nr 3 i 4 ) :evil:
blakop
Dokładnie o to mi chodzi.
Prowadzenie uprawnionej jednostki bez wątpienia taką działalnością będzie, prawda? Zatem jest trochę mydleniem oczu, że OSKP będą mogły taką działalność prowadzić. Przynajmniej tak to widzę od strony formalnej...
IVVO
Jak już kiedyś pisałem jedna ze stacji przyserwisowych wystąpiła do MI o "interpretacje" możliwości "kontroli" pojazdów przed serwisem-odpis jak wyżej
Psuj
Nie ma żadnych, powtarzam - ŻADNYCH, prawnych przeciwwskazań aby na skp dokonywać badań i analiz technicznych innych niż badania urzędowe określone w PORD. Badań - nie napraw i regulacji. Na to wskazuje nawet PKD jaki stacja musi posiadać...
Jaką podali podstawę prawną?
blakop
OK - podaj podstawę, że badania i regulacje można, a badań wszelakich nie??
Psuj
Że jak??? Badania można a badań nie ? Jaśniej Panie mi tu nawijaj... :D
skpauto
Nie jestem w stanie w tej chwili podać podstaw prawnych, ale Koledzy z pewnością mi pomogą. Na stanowisku diagnostycznym mojej prywatnej OSKP, nie diagnosta uprawniony, ale mechanik samochodowy, wykonuje inne czynności niż badania techniczne i co może mi starostwo, albo TDT zarzucić?
Grzegorz Łódź
Moim skromnym zdaniem najpierw trzeba znaleźć podstawy prawne czy SKP może wykonywać lub nie inne czynności niż badanie techniczne.Później dopiero kto je wykonuje :)
IVVO
TD-51-5111-108/09/10
Wodpowiedz na pismo w sprawie możliwości użytkowania SKP do przeprowadzania badań diagnostycznych innych niż urzędowe badania techniczne DTDMI przedstawia następujące stanowisko:
Czynności takie jak:
-sprawdzenie stanu technicznego pojazdu na potrzeby stacji obsługi, tj wykrywanie usterek oraz sprawdzenie poprawności wykonywanych napraw,
-sprawdzenie stanu technicznego pojazdu w trakcie tranzakcji kupna sprzedaży zleconych przez uczestnika tranzakcji,
stanowią właściwości stacji diagnostycznej, nie zaś skp o których mowa w ustawie PRD. W związku z faktem, iż w/w działalności zasadniczo się od siebie różnią, czynności podczas ich wykonywania nie powinny być przeprowadzane na tym samym stanowisku kontrolnym.
Informujemy, że zgodnie z par. 3 rozporządzenia MTiB z dnia 10/02/2006 w sprawie wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających BTP(Dz.U Nr 40, poz 275)- jeżeli SKP stanowi część podmiotu prowadzącego...........to powinna być na całej długości stanowiska kontrolnego oddzielona do sufitu przegrodą budowlaną
Jest to odpowiedz na zapytanie pewnej stacji, nie do mnie należy interpretacja tego stanowiska bo przy ostatniej próbie poszło prawie "na noże" więc podaje je bez komentarza z mojej strony
blakop
W mojej wypowiedzi był błąd - oczywiście chodziło mi podanie podstawy, że badania wszelakie mogę, NAPRAWIAĆ już niby nie??
Z powyższego pisma jasno wynika:
OSKP nie może przeprowadzać badań "jednostkowych" na stanowisku kontrolnym stacji, chyba, że zostanie to zapisane w ustawie.
Psuj
To jeszcze mi znajdź czym się różni stacja kontroli pojazdów od stacji diagnostycznej :)
Bo skoro na skp pracują diagności to na stacji diagnostycznej , to kto? Kontrolerzy? :evil:
To wynika z PKD i z nazw. Mamy stanowisko kontrolne, a nie naprawcze. Wykonywanie jakichkolwiek napraw gryzie się też z ochroną środowiska. Nie pamiętam jak się to nazywa, ale skp jest neutralna dla środowiska (nie "wytwarza" zużytych części i olejów) a warsztat już nie.
Grzegorz Łódź
PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
http://pkd-kody.pl/71-20-b/
blakop
PKD to można mieć różnorakie. A nazwa? Hmmm... Więc sugerujesz, że tylko nazwa ogranicza zakres działalności??
Psuj
To jest bardziej skomplikowane... SKP ma stanowisko kontrolne - i ono służy tylko do kontroli, urzędowej lub nie urzędowej, ale kontroli. Nie widzę przeciwwskazań, aby skp zrobiło sobie drugie stanowisko naprawcze, gdzie może sobie klocki i oleje wymieniać. Pod jednym szyldem.
blakop
Tak - z tym się zgadzam.
Tylko co oznacza to:
Czyli - czy mogę na tym stanowisku badać stan pojazdów do wszelkich innych celów - zarobkowo i nie tylko??
Wg pisma ministerstwa - nie.
Psuj
O pismach z ministerstwa to już legendy chodzą. Sam wiesz o tym najlepiej...
W/g mnie i aktualnego stanu prawnego - TAK. Bo czym różni się skp od stacji diagnostycznej?
blakop
Nie mniej jednak mam wątpliwości, czy stanowisko kontrolne w SKP można wykorzystywać do innej działalności gospodarczej. Powiedzmy, że tu akurat zgadzam się z treścią tego pisma - przynajmniej w aktualnym stanie prawnym.
