Ciągnięcie lawety osobówką
shoter09
Witam
Czy posiadając prawo jazdy kategorii B+E można jeździć takim zestawem
samochód osobowy (waga 1300kg, a waga na hak w dowodzie 2000kg) + laweta z samochodem (laweta 600kg + samochód 1350kg = 1950kg)
laweta 2 osiowa z hamulcem najazdowym
  • Odpowiedzi 112
  • michal_k
    14
  • abcs
    9
  • danielg539
    9
  • JANUSZ60
    8
NIE
Art. 62. 1. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez:
1) samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobus - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego;
:D
a jak masa samochodu ciągnącego laweta ma 1950kg, a laweta 600kg i samochód na lawecie 1350kg (czyli 1950kg) to można tak jechać ?
Można, jeżeli rzeczywista masa pojazdu wynosi faktycznie 1950 kg i oczywiście, jeśli ta wartość nie przekracza DMC pojazdu.
W przepisach jest mowa o RMC, a shoter09 chyba podaje MW. Krótko mówiąc chcąc ciągnąć lawetę o masie rzeczywistej (przyczepa + ładunek) 1950 kg musi być spięta z pojazdem którego DMC nie może być niższa niż 1950 kg, ma odpowiedni hak i zapis w DR, że może tak ciężką przyczepę ciągnąć oraz jego masa w czasie ciągnięcia przyczepy nie jest mniejsza niż rzeczone 1950 kg (MW + ładunek). Czyli kilka warunków trzeba spełnić.
A co to za osobówka o tak małej masie własnej, a 2000 kg na haku? Jakie ma DMC zestawu ten samochód?
Jest to jeden z większych błędów osób ciągnących lawetę lub przyczepę. To że w pozycji O.1 jest 2000kg nie oznacza iż taką można ciągnąć. Tak jak jest zapisane w PRD 62.1 należ zwrócić uwagę na rzeczywistą masę całkowitą pojazdu ciągnącego w momencie ciągnięcia przyczepy. Wielokrotnie masa ta koliduje z możliwościami pojazdu ciągnącego. W większości przypadków aby zapewnić warunek dla pełnego O.1 w pojeździe powinny byś wszystkie osoby na miejscach siedzących + bagaż czyli "rura wydechowa po asfalcie" :D i przyczepa na fuul "życzę powodzenia" :shock: i w tym przypadku B+E nie pomoże
Dkładnie!
Należy dodać jeszcze, że:
W przyczepie o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, przeznaczonej do ciągnięcia przez pojazd, którego dopuszczalna masa całkowita wynosi nie mniej niż 1,33 dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, dopuszcza się hamulec roboczy typu bezwładnościowego (najazdowy), działający co najmniej na koła jednej osi;
A jak ma się do tego rozdz. 4, par.14, pkt.7 ? :D
:D
Co wy z tym najazdowym macie. Przecież stoi wyraźnie, że się dopuszcza a nie jest obowiązkowy. Ja bym patrzył raczej na O1 i O2 w DR. Ba, od tego bym zaczął.
Obowiązkowy jest hamulec a z tych dopuszcza się bezwładnościowy. :)
dokładnie tak:
(Dz. U. z 2003r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.
5. Przyczepa powinna być wyposażona w następujące rodzaje hamulców:
1) hamulec roboczy:
a) spełniający wymagania określone w ust. 1 pkt 1,
b) uruchamiany z miejsca kierowcy jednym ruchem łącznie z hamulcem roboczym pojazdu ciągnącego, z zastrzeżeniem przepisu ust. 7,
c) zapewniający samoczynne zatrzymanie przyczepy w razie zerwania podczas jazdy połączenia z pojazdem ciągnącym;
2) hamulec postojowy:
a) działający również, gdy przyczepa jest odłączona od pojazdu ciągnącego,
b) uruchamiany z zewnątrz, a w odniesieniu do przyczepy przystosowanej do przewozu osób - uruchamiany również z wnętrza przyczepy; przez uruchamianie rozumie się również zwalnianie hamulca.
z wyjątkiem:
6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do:
1) przyczepy lekkiej, pod warunkiem że niezależnie od urządzenia łączącego przyczepa ta ma dodatkowe połączenie (łańcuch, linka), które w razie zerwania głównego urządzenia łączącego będzie zapobiegało dotykaniu jezdni przez dyszel i zapewniało niezbędną kierowalność przyczepy; jeżeli jednak dopuszczalna masa całkowita takiej przyczepy jest większa niż połowa masy własnej pojazdu ciągnącego, powinna ona spełniać wymagania określone w ust. 7;
2) jednoosiowej przyczepy dłużycowej.
7. W przyczepie o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, przeznaczonej do ciągnięcia przez pojazd, którego dopuszczalna masa całkowita wynosi nie mniej niż 1,33 dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, dopuszcza się hamulec roboczy typu bezwładnościowego (najazdowy), działający co najmniej na koła jednej osi; warunek stosuje się również do przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 5 t, zarejestrowanej po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1968 r.
A co to zmienia w sytuacji autora wątku, bo nie bardzo rozumiem. Pytanie było o masy a nie hamulce. Wiadomo, że laweta do przewozu samochodów przyczepą lekką nie jest (co innego do przewozu motocykli, bo ta może być lekką).
Masz rację aboz pytanie było o masy a nie hamulce.
Aboz, najazdowy dopuszcza się tylko do pewnej masy przyczepy tj. jeżeli masa pojazdu jest mniejsza niż 1.33 masy przyczepy.
Poniżej tego wskaźnika hamulec już nie może być typu najazdowego!
[ Dodano: 20-06-2013, 22:01 ]
I dlatego może sobie zapiąć przyczepę z najazdowym hamulcem do masie mniejszej niż 1.33 masy przyczepy?
Jeżeli masa pojazdu jest większa niż 1,33 masy przyczepy.
dokładnie, :ok . W przyczepie o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, przeznaczonej do ciągnięcia przez pojazd, którego dopuszczalna masa całkowita wynosi nie mniej niż 1,33...
  • 1 year later...
Czy posiadając wyłącznie kategorię prawa jazdy B bez adnotacji że została zdana część praktyczna egzaminu można ciągnąć przyczepę inną niż lekka?
