danielg539 Napisano 29 Lipiec 2014 Share Napisano 29 Lipiec 2014 Z tego co pamiętam to sumy DMC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 29 Lipiec 2014 Share Napisano 29 Lipiec 2014 danielg539 napisał/a: nie przekracza 3500 kg DMC. Jakiej masy, rzeczywistej czy sumy DMC ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 29 Lipiec 2014 Share Napisano 29 Lipiec 2014 Czy posiadając wyłącznie kategorię prawa jazdy B bez adnotacji że została zdana część praktyczna egzaminu No to jest ta kategoria wbita w prawko czy nie,bo mi nie pasuje żeby była bez zdania egzaminu. Tak ale tylko gdy zestaw pojazdów nie przekracza 3500 kg DMC. 6) kategorii B: a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla, b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej, c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2, d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM; Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 29 Lipiec 2014 Share Napisano 29 Lipiec 2014 Dzięki DARIO64, rozwiałeś wątpliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 29 Lipiec 2014 Share Napisano 29 Lipiec 2014 Dzięki DARIO64, rozwiałeś wątpliwości. Nic nie rozwiał, zapis jest od dawna a wątpliwości pozostały. Wiemy jak trudno dopasować DMC pojazdów, by nie przekroczyć górnej granicy przestrzegając pozostałych zapisów o masach ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abcs Napisano 29 Lipiec 2014 Share Napisano 29 Lipiec 2014 Moim zdaniem nie można. Warunek wpisu w prawie jazdy jest tu jasny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 29 Lipiec 2014 Share Napisano 29 Lipiec 2014 Wiemy jak trudno dopasować DMC pojazdów, by nie przekroczyć górnej granicy przestrzegając pozostałych zapisów o masach Łatwiej jak, masy rzeczywiste. Tu bierzesz dwa dowody do pazura i rachujesz, DMC jest w każdym DR. Natomiast masy rzeczywiste już powodują problem, bo musisz ładować pojazdy na wadze aby mieć pewność, że wszystko gra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 29 Lipiec 2014 Share Napisano 29 Lipiec 2014 Łatwiej jak, masy rzeczywiste. Pod warunkiem, że masz jedną przyczepę i jednym autem ją będziesz włóczył ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
max72 Napisano 29 Lipiec 2014 Share Napisano 29 Lipiec 2014 Moim zdaniem nie można. Warunek wpisu w prawie jazdy jest tu jasny. Też tak uważam. Chodzi mi szczególnie o przyczepy specjalne o DMC do 750 kg. [ Dodano: 29-07-2014, 11:19 ] 6) kategorii B: a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla, b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej, c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2, d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM; Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 29 Lipiec 2014 Share Napisano 29 Lipiec 2014 z zastrzeżeniem ust. 2, Żeby jasność była ,,, 2. Zespołem pojazdów, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
max72 Napisano 29 Lipiec 2014 Share Napisano 29 Lipiec 2014 A może jest ktoś z WRD na forum? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 29 Lipiec 2014 Share Napisano 29 Lipiec 2014 Ogólnie kat. B samochód + przyczepa lekka o ile zestaw nie przekroczy 3,5 -F1 pojazdu + 750 kg. Osobowy, ciężarowy np Sprinter f.1 = 3500 + przyczepa lekk 750 WPIS DO PRAWKA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
max72 Napisano 29 Lipiec 2014 Share Napisano 29 Lipiec 2014 Ogólnie kat. B samochód + przyczepa lekka o ile zestaw nie przekroczy 3,5 a dlaczego? 6) kategorii B: a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla, b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 29 Lipiec 2014 Share Napisano 29 Lipiec 2014 b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej Czytaj to co napisał JANUSZ60, pod warunkiem nie przekroczenia 3,5 Nie można tego interpretować bez drugiej części - kiedyś tak było jak kierujący byli w PORD. Odkąd mają swoją ustawę te dwa punkty są nie rozłączne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 29 Lipiec 2014 Share Napisano 29 Lipiec 2014 zytaj to co napisał JANUSZ60, pod warunkiem nie przekroczenia 3,5 Nie można tego interpretować bez drugiej części Druga część mówi o przyczepie innej niż lekka. Natomiast z lekką można do 4250 kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 29 Lipiec 2014 Share Napisano 29 Lipiec 2014 Ja to czytałem do tej pory tak: -6.b. wiadomo samochodowy do 3.5 dmc + lekka; -6.c.samochód o dmc powiedzmy 2000 kg dmc + przyczepa inna niż lekka ale zestaw w 3.5 dmc bez wpisu,powyżej 3.5 do 4250 dmc z wpisem.Musze pogadać z znajomym z L-ki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 29 Lipiec 2014 Share Napisano 29 Lipiec 2014 Moim zdaniem odnośnie przyczepy lekkiej jest zapis b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej, Odnośnie przyczepy innej niż lekka jest zapiszespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg...iZespołem pojazdów, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdyCzyli pojazd o DMC 3500 kg + przyczepka lekka i zespół pojazdów o DMC 3500 kg z przyczepą inną niż lekka - kat B. W pozostałych przypadkach dodatkowe uprawnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abcs Napisano 29 Lipiec 2014 Share Napisano 29 Lipiec 2014 Po namyśle dochodzę do wniosku, że się myliłem. Wprawdzie nie jest to napisane wprost, ale zespół pojazdów o DMCZ do 3,5T można prowadzić na kat.B. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
max72 Napisano 30 Lipiec 2014 Share Napisano 30 Lipiec 2014 Wysłałem wczoraj e-maila do WRD KMP Łódź, jak dostanę odpowiedź to się podzielę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 30 Lipiec 2014 Share Napisano 30 Lipiec 2014 Wysłałem wczoraj e-maila do WRD KMP Łódź, jak dostanę odpowiedź to się podzielę Zgodnie z prawem odpowiedź powinna brzmieć: pojazd o DMC 3500 kg + przyczepka lekka i zespół pojazdów o DMC 3500 kg z przyczepą inną niż lekka - kat B. W pozostałych przypadkach dodatkowe uprawnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 30 Lipiec 2014 Share Napisano 30 Lipiec 2014 To jak już piszemy o przyczepkach to było gdzieś o tym: Czy mogę ciągnąć przyczepkę lekką 750 kg DMC jak w DR mam napisane O2 600 kg ? Nie mogę znaleźć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abcs Napisano 30 Lipiec 2014 Share Napisano 30 Lipiec 2014 Rozumiem, że przyczepka jest niehamowana i jej masa rzeczywista jest mniejsza niż 600kg. W Polsce nie można, ale w innych krajach często można. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 30 Lipiec 2014 Share Napisano 30 Lipiec 2014 To jak już piszemy o przyczepkach to było gdzieś o tym:Czy mogę ciągnąć przyczepkę lekką 750 kg DMC jak w DR mam napisane O2 600 kg ? Nie mogę znaleźć Nie możesz, bo musi spełnić zapis "...5.16) Dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez samochód osobowy przyczepy bez hamulca nie może przekroczyć: a) maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta lub połowy dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu; należy zastosować mniejszą wartość, b) 750 kg..." § 3 warunków technicznych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 30 Lipiec 2014 Share Napisano 30 Lipiec 2014 F przyczepki musi być równe lub mniejsze niż O pojazdu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abcs Napisano 30 Lipiec 2014 Share Napisano 30 Lipiec 2014 Problem polega na czym innym. Niemcy piszą w dokumentach w pozycji O2 największa technicznie dopuszczalna masa ciągnięta niehamowana, a więc nie wiążą tej wielkości z dopuszczalną masą całkowitą holowanej przyczepy tak jak w Polsce. W Niemczech ważne jest ile waży to co masz na haku i czy jest hamowane czy nie. W Polsce ważne jest to co jest w DR przyczepki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
