Ciągnięcie lawety osobówką
shoter09
Polsce ważne jest to co jest w DR przyczepki.
I to jest paranoja w naszych przepisach. Mam 5FL na o.2 ma 690kg - nie mogę ciągnąć nawet pustej 750-tki
  • Odpowiedzi 112
  • michal_k
    14
  • abcs
    9
  • danielg539
    9
  • JANUSZ60
    8
Niby tak, ale w taryfikatorze mandatów jest mowa o masie rzeczywistej, więc można by się próbować tą rzeczywistą masą wybronić.
tu jest o masie rzeczywistej
Art. 62 Pord
1. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez:
1) samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobus – nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego;
2) samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t – nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu po-większonej o 40%;
3) motocykl lub motorower – nie może przekraczać masy własnej motocykla lub motoroweru, jednak nie może przekraczać 100 kg.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy naczep.
Ja kiedyś dyskutowałem z policjantem na ten temat. Powiedział mi, że taryfikator nie wyczerpuje wszystkich możliwych wykroczeń podlegających postępowaniu mandatowemu. To ujęte w taryfikatorze ma zastosowanie wtedy kiedy policjant zważy przyczepę (pomimo iż w papierach będzie wszystko dobrze) i okaże się iż jest przeładowana, albo okaże się cięższa od samochodu natomiast niezgodność pozycji O1,O2 w dowodzie pojazdu ciągnącego z pozycją F2 w dowodzie przyczepy to inne wykroczenie. Co prawda nie ukarał mnie i pozwolił kontynuować jazdę (ciągnąłem pustą lawetę dwuosiową- dosłownie trzy kilometry) bo stwierdził, że prywatnie to uważa, iż zagrożenia moim zachowaniem nie powoduję ale to była tylko jego dobra wola.
Miał po prostu podejście podobne do Psuja, w temacie tabeli usterek ,,,
Musimy jeszcze wziąć poprawkę, iż co czwarty policjant (podobnie jak diagnosta) czyta przepisy ,,,
Dokładnie. Tym się właśnie można próbować bronić, że masa rzeczywista mieści się w O.1. Natomiast zgadzam się, że jeśli policjant będzie chciał to podstawę znajdzie i ukarze mandatem.
Najwyraźniej taryfikator jest zrobiony pod pojazdy o DMC pow 3,5t.
Wystarczyło by zmienić znaczenie rubryk O1 i O2 w DR (no i w DIP-ie) na np. "największa dozwolona masa (rzeczywista?) ciągniętej przyczepy" z lub bez hamulca i nie było by niejasności. Zgodzicie się ze mną?
Ustawa mówi o masach rzeczywistych, ale już Dz.U.32 określa to nieco inaczej:
§3.4.pkt 4) dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez pojazd samochodowy przyczepy z hamulcem nie może przekroczyć:
c) maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta
Czyli to co jest w F2 dowodu przyczepy nie może być większe od tego co jest w polu O1 "holownika"
I to właśnie jest jeden z najgłupszych zapisów ,,,
optymistycznie liczysz ..... :D
Januszowi tez, od czasu do czasu zdarzy się być optymistą :x
Czyli ten zapis też należało by zmienić. Oprócz znaczenia rubryk w DR.
Było coś, o tym że jak ciągnę przyczepkę o DMC 750 kg G 200 kg i załaduję ją tylko 400 kg to z 02 - 600 kg w DR mogę ciągnąć. Na rynku najczęściej są do kupienia przyczepki o DMC 750 i 600 kg. http://www.przyczepy-brenderup.pl/promocje.html
Skody mają 400 - 500 O2. Można gdzieś kupić przyczepę nową o DMC 350 - 400 kg ?
Było coś, o tym
Najmniej ważne jest, co, gdzie i o czym było, skoro zgodnie z przepisami nie wolno nam ciągnąć pustej przyczepy o dmc 750 mając O2= 600, więc po co nam głupie przepisy ???1
Na pewno można, bo w katalogu ITS jest dość spory zakres DMC - mówię o przyczepach krajowych, które najczęściej się trafiają. Jeśli potrzebujesz z niskim DMC to podejrzewam, że producent bez problemu wystawi świadectwo zgodności i tabliczkę na odpowiednią wartość (bo ma takie widełki w homo).
Oczywiście, że można, np:
http://www.rydwan.eu/katalog/plj
[ Dodano: 31-07-2014, 16:05 ]
Dokładnie i zarówno przyczepa o DMC 400, jak i 600 czy 750 kg będzie wyglądała identycznie.
A potem się zmieni holownik, producent wystawi papier i klient będzie chciał w WK podnieść DMC :P
michal_k, ado takiej o DMC 400 kg to bywa, że dopuszczalny nacisk osi wynosi 750 kg, czy zawsze zmniejszają do poziomu DMC?
Dokładnie, tak jakoś po polsku ,,,
O ile dobrze pamiętam to dopasowują nacisk do DMC.
Co poważnie utrudnia wykonnie zmian konstrukcyjnych podnoszących DMC przyczepy.
Zmiany i tak nie mogą podnosić DMC powyżej pierwotnej wartości. Natomiast gdzieniegdzie praktykowane są zmiany danych na oświadczenie producenta, że pojazd był homologowany również z wyższymi danymi (+ wymiana tabliczki). Z drugiej strony, jeśli nacisk byłby 750 kg to z jakiego powodu ograniczać DMC?
