Grzegorz Łódź Napisano 17 Wrzesień 2013 Share Napisano 17 Wrzesień 2013 Z posiadania przegrody są zwolnione TYLKO pojazdy zarejestrowane po dniu 29 kwietnia 2009r , objęte świadectwem homologacji typu pojazdu wydanym zgodnie z dyrektywąParlamentu Europejskiego i Rady 2007/46/WE z dnia 5 września 2007 r. To miałem na myśli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin k Napisano 17 Wrzesień 2013 Share Napisano 17 Wrzesień 2013 dzięki, więc muszę zajrzeć do tej dyrektywy. [ Dodano: 17-09-2013, 20:20 ] o k... zajrzałem. może mi to ktoś przybliżyć. na SD są dostępne sys. elektroniczne gdzie można sprawdzic czy dany pojazd cięż. jest homologowany według tej dyrektywy. często się trafia taki pojazd? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 17 Wrzesień 2013 Share Napisano 17 Wrzesień 2013 gdzie można sprawdzic czy dany pojazd cięż. jest homologowany według tej dyrektywy. często się trafia taki pojazd? Najprościej, to jak lookniesz w DR takiej "osobówki ciężarowej" i zobaczysz nr homo PL to musi mieć kratę, a jak będzie "e" to nie musi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 17 Wrzesień 2013 Share Napisano 17 Wrzesień 2013 zobaczysz nr homo PL to musi mieć kratę, a jak będzie "e" to nie musi..._________________ A jak w DR nie będzie wpisana homologacja to jak postąpić? Łatwo stworzyć "głupi" przepis a potem jest problem z ich egzekwowaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 17 Wrzesień 2013 Share Napisano 17 Wrzesień 2013 A jak w DR nie będzie wpisana homologacja to jak postąpić? Może będzie na TZ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 17 Wrzesień 2013 Share Napisano 17 Wrzesień 2013 Może będzie na TZ? Przyznam, że o tym nie pomyślałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 17 Wrzesień 2013 Share Napisano 17 Wrzesień 2013 A jak w DR nie będzie wpisana homologacja to jak postąpić? Może będzie na TZ? to jedno, a drugie w autach "salonowych" po 2009 r na pewno będzie A jeśli nie ma to pewnie przechodził zmiany konstrukcyjne i kratę też musi mieć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 18 Wrzesień 2013 Share Napisano 18 Wrzesień 2013 Samo e? Czy e7?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin k Napisano 18 Wrzesień 2013 Share Napisano 18 Wrzesień 2013 zdrzemnąłem się czyli "e" bądź "e7" oznacza że posiada homologację zgodnie z w.w. dyrektywą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 18 Wrzesień 2013 Share Napisano 18 Wrzesień 2013 więc podsumowując ciężarówka zarej po raz 1. po 29.04.2009, ustaliłem, że jest homologowana zgodnie z w.w. dyrektywą musi mieć kratkę czy nie? Jak ustaliłeś, to nie musi. Pytanie jak ustaliłeś?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 18 Wrzesień 2013 Share Napisano 18 Wrzesień 2013 3. Samochody ciężarowe objęte świadectwem homologacji typu pojazdu wydanym zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/46/WE z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. Urz. UE L 263 z 09.10.2007, str. 1, z późn. zm.) i zarejestrowane po raz pierwszy po dniu 29 kwietnia 2009 r. mogą nie spełniać warunku, o którym mowa w § 8 ust. 4 pkt 7. ustaliłem, że jest homologowana zgodnie z w.w. dyrektywą musi mieć kratkę czy nie? Nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin k Napisano 18 Wrzesień 2013 Share Napisano 18 Wrzesień 2013 czysto teoretycznie chodziło mi o to czy musi mieć kratkę.nie wiem jak to ustalić. zadzwonię do gościa z PZMotu, prowadzi kursy dla DS może coś podpowie. jak coś ustalę to napiszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 18 Wrzesień 2013 Share Napisano 18 Wrzesień 2013 zadzwonię do gościa z PZMotu, prowadzi kursy dla DS może coś podpowie A skąd On ma mieć taką wiedzę?? Tu trzeba zwyczajnie sprawdzić w dokumentach lub na TZ jaką ma homo - i tyle. Żaden rzeczoznawca wszelkiej maści katalogów i wykazów w głowie nie ma, więc nie tędy droga... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 18 Wrzesień 2013 Share Napisano 18 Wrzesień 2013 Samo e? Czy e7?? A może e11 ? A może e4 ? Zależy w jakim kraju uzyskał homologację. Chodzi mi o to, że jak uzyskał homologację krajową na ciężarówkę PL (a robi się to najczęściej w drugim etapie) to musi mieć kratę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 18 Wrzesień 2013 Share Napisano 18 Wrzesień 2013 Źle napisałem. Końcówka homo musi mieć nr "07". Czyli e..*....*07 - lub wyższa oczywiście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 18 Wrzesień 2013 Share Napisano 18 Wrzesień 2013 Końcówka homo musi mieć nr "07". A nie np e4*2007/... Przecież końcówka homo opisuje wersję czy model, nie pamiętam... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 18 Wrzesień 2013 Share Napisano 18 Wrzesień 2013 A nie np e4*2007/ Oczywiście... Mea cupla - z pamięci piszę, a ostatnimi człowiek już tyle tego w rękach nie przerzuca co kiedyś... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin k Napisano 18 Wrzesień 2013 Share Napisano 18 Wrzesień 2013 zadzwonię do gościa z PZMotu, prowadzi kursy dla DS może coś podpowie A skąd On ma mieć taką wiedzę?? Tu trzeba zwyczajnie sprawdzić w dokumentach lub na TZ jaką ma homo - i tyle. Żaden rzeczoznawca wszelkiej maści katalogów i wykazów w głowie nie ma, więc nie tędy droga...[/quote nie jest rzeczoznawcą tylko UDS. nie zaszkodzi spytać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 18 Wrzesień 2013 Share Napisano 18 Wrzesień 2013 nie jest rzeczoznawcą tylko UDS. nie zaszkodzi spytać Kto pyta nie błądzi, ale praktyka dowodzi, że forum z racji tego, że prezentuje punkt widzenia znacznej liczby osób daje bardziej wyczerpujące odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bosma Napisano 18 Wrzesień 2013 Share Napisano 18 Wrzesień 2013 myślę ze nie zonk chronisz takim zaświadczeniem własna d..... zresztą na egzaminie tez było pytanie rok temu o przebudowie pojazdu i 90 % ludków poległo chodziło sprintera blaszka który trafił na stacje i miał być używany po przebudowie jako autobus wprawione okna drzwi itd. pytanie jakie czynności dokonuje diagnosta oraz jakie dokumenty ma przedłożyć właściciel pojazdu miedzy innymi powinno paść słowo wyciąg z homologacji o oryginalnych punktach mocowania siedzeń i pasów i rachunek od przedsiębiorcy ten kto tak ujął to zdał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 18 Wrzesień 2013 Share Napisano 18 Wrzesień 2013 miedzy innymi powinno paść słowo wyciąg z homologacji o oryginalnych punktach mocowania siedzeń A to jakim prawem??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 19 Wrzesień 2013 Share Napisano 19 Wrzesień 2013 miedzy innymi powinno paść słowo wyciąg z homologacji o oryginalnych punktach mocowania siedzeń A to jakim prawem??? I jak to dostać ??? To diagnosta ocenia i bierze na klatę, że są oryginalne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szombi Napisano 19 Wrzesień 2013 Share Napisano 19 Wrzesień 2013 Pamięta ktoś w którym Dz. U są opisane dokumenty potrzebne przy zmianie konstrukcyjnej ?? Jakoś nie moge ich znaleźć a potrzebuje konkretnie info czy na zmiany ma być "oświadczenie" czy "zaświadczenie" bo w moim WK dzisiaj wykopano klienta z powodu złego nagłówka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 19 Wrzesień 2013 Share Napisano 19 Wrzesień 2013 Jakoś nie moge ich znaleźć a potrzebuje konkretnie info czy na zmiany ma być "oświadczenie" czy "zaświadczenie" Ustawa PoRD 4. Zabrania się: 6) dokonywania zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu, z wyjątkiem: b) pojazdu, w którym zmian konstrukcyjnych dokonał przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 19 Wrzesień 2013 Share Napisano 19 Wrzesień 2013 Pamięta ktoś w którym Dz. U są opisane dokumenty potrzebne przy zmianie konstrukcyjnej DzU z 2007 r. nr 137 poz 968 Rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach Par. 5 ust.5. W przypadku zawiadomienia o wprowadzeniu w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu organ rejestrujący: 1) zamieszcza na dokumencie wystawionym przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 66 ust. 4 pkt 6 lit. b ustawy, potwierdzającym dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu, adnotację o treści: "Zawiadomiono w dniu ... o zmianie rodzaju pojazdu, Nr rej. pojazdu ...", wpisując numer rejestracyjny pojazdu i datę zawiadomienia, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego; wykonuje kserokopię dokumentu, po czym dokument ten zwraca właścicielowi pojazdu; Nie precyzuje to jednak jaki to dokument ani nie określa jego wzoru. Ja spotykam się z oświadczeniem przedsiębiorcy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
