tomasz10
Zmiana MMC
tomasz10
Witam proszę o pomoc na badanie przyjechał klient w ręku pozwolenie czasowe pojazd sprowadzony z belgi do tego opinia rzeczoznawcy potwierdzająca zmiany z naczepy skrzyniowej na niskopodwoziową z dokładnym opisem zmian i nowymi danymi w tym zmiana MMC.Czy będą potrzebne jeszcze inne dokumenty.Czy można zrobić takie badanie z wynikiem pozytywnym z góry dziękuje za pomoc.
[ Dodano: 03-07-2013, 17:53 ]
Dodam że zmiana MMC na niższą .
Grzegorz Łódź
w tym zmiana MMC[/quote] :?
Jesteś pewny? A jakie masz dokumenty? Jakie dane na tabliczce znamionowej?Widziałeś dowód rejestracyjny?Gdzie były robione te zmiany?Napisz troszkę więcej na ten temat.
Jacdiag
:?::shock::?:
z +/- takiego
na +/- takie
:nook
drogba
i co dalej , jak jest na tabliczce , co wydukał rzeczoznawca ?
tomasz10
Witam zmiany wykonano w Polsce tabliczka znamionowa MMC1400 naczepa jednoosiowa dokumenty to pozwolenie czasowe i opinia rzeczoznawcy zmiana MMC 8000
Grzegorz Łódź
Chyba 14000.Ale z tego co mi wiadomo na tabliczce znamionowej podaje się DMC pojazdu lub dwie wartości DMC (po lewej stronie) i MMC (po prawej stronie).
biker100
[ Dodano: 03-07-2013, 17:53 ]Dodam że zmiana MMC na niższą
Grześ masz rację
Chyba 14000
oraz tu również się nie mylisz
:ok
Dz. U. Nr 32 poz. 0262 Załącznik nr 4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ
§ 2. 1. Tabliczka znamionowa powinna być trwale przymocowana w widocznym i łatwo dostępnym miejscu na części' date=' która nie daje się łatwo usunąć lub wymienić. Powinna ona podawać w sposób czytelny i nieścieralny informacje w następującej kolejności:
1) nazwa producenta (marka);
2) numer świadectwa homologacji typu pojazdu;
3) numer identyfikacyjny pojazdu VIN, a w razie jego braku - rozpoznawczy numer podwozia/nadwozia pojazdu;
Chyba, że tomasz10 cały czas pisze o kolumnie prawej.
4) [b']dopuszczalna masa całkowita pojazdu,[/b] a w przypadku motocykli i motorowerów zamiast dopuszczalnej masy całkowitej poziom hałasu zewnętrznego na postoju w dB (A) przy prędkości obrotowej wyrażonej w obr/min;
5) dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w przypadku pojazdu samochodowego przeznaczonego do ciągnięcia przyczepy;
6) dopuszczalne obciążenia osi podane w kolejności od przodu do tyłu;
7) w przypadku naczepy, dopuszczalne obciążenie pionowe na urządzenie sprzęgające;
8) jeżeli wartości maksymalne mas i obciążeń są większe niż dopuszczalne, to należy podawać również te wartości; dane powinny być wówczas podane w dwóch kolumnach: dopuszczalne - po lewej i maksymalne - po prawej stronie;
