Broker
Mercedes 124 - wymiana silnika
Broker
Koledzy potrzebuję pomocy.Mam na BT Mercedesa 124 z silnikiem diesla a w DR wpis benz-lpg.Klient chce zmienić rodzaj silnika.Jest to możliwe po 22.06.Dziękuję z góry.
grzegorz70
Dlaczego by nie, zmiany konstrukcyjne zostały.
drogba
jest taka możliwość , tylko czy w tej ramie może być diesel , to musisz sprawdzić
Paprock
Zakładam, że w tym Mercu był silnik z LPG i że zapis w dowodzie P-LPG to nie żaden kix.
Opisałbym w zaświadczeniu z wynikiem P, że w badanym pojeździe dokonano wymiany silnika oraz zdemontowano instalację LPG w tym: zbiornik, reduktor, zawory, przewody, itp.
Oby po badaniu się nie okazało, że zbiornik dynda sobie gdzieś pod podwoziem, a inne elementy straszą stercząc czy zwisają swobodnie.
Następnie, że badany pojazd wyposażono w silnik Diesla i na podstawie kodu odczytanego z pola numerowego silnika ustalono jego pojemność i moc.
Tylko na badaniu trza dobrze sprawdzić, czy to wszystko kupy się trzyma.
Termin następnego badania technicznego zostanie wpisany do dowodu rejestracyjnego, po uprzedniej "korekcie" zmienionych parametrów przez właściwy urząd.
A czy dowód wymienią, czy w adnotacje wpiszą to już sprawa nie SKP.
Raczej bym się nie spinał nad badaniem "po zmianach".
Na bank przejdzie i żaden TeDeT nie sapnie. :)
I nad masą własną się nie zastanawiaj.
michal_k
No chyba sobie jaja robisz. W tym przypadku musi zostać wykonane badanie dodatkowe z opisem zmian.
wojteczek
A ja bym zrobił dodatkowe po zmianach i wystawił zaświadczenie z załącznikiem.
JANUSZ60
Czyli jednak "wolna amerykanka", po co nam przepisy ?
biker100
a co to za badanie?? i w jakim celu?? Zmiany konstrukcyjne w pierwszej kolejności + opis zmian (ewentualnie można poprosić o opinię rzeczoznawcy) następnie OBT i na tym osobiście bym zakończył.
[ Dodano: 17-07-2013, 10:01 ]
Ty też sobie jaja robisz?
michal_k błąd w komunikacji przeczytaj cały mój post.
Psuj
To samo co to
Jest. Robisz zmiany konstrukcyjne, jeśli klient sobie życzy to razem z okresowym. Wystawiasz odpowiednie dokumenty, NIE podbijasz DR. Klient śmiga do WK wymienić DR.
Oczywiście zakładam, że zmiany są zgodne z przepisami.
michal_k
Jak zmieniłeś swój to ja usunąłem swój, bo nie miał już wtedy sensu :)
Paprock
Niestety mam zamoty "po zmianach".
Co z resztą w postach widać i czego nie ukrywam.
Natomiast dzięki za czujność i konstruktywną krytykę.
Napisałem "raczej" i w 99% machnąłbym jak wyżej.
I świat technicznych badań nie powinien się zawalić.
Lecz po kolei skąd to wynika:
- zdefiniowano w ustawie pojazdy?
- zdefiniowano!
- zezwolono na zmiany?
- zezwolono!
- są pisane wyjątki od reguły?
- są, jak montaż LPG!
- a są niepisane?
- tak, zmiana na taksówkę!
Skoro przepisy zezwalają na montaż LPG, analogicznie demontaż bez przeprowadzania zmian - to zezwalają i bez dyskusji.
Skoro dopuszczono "niepisaną" ewolucję z jednego definiowanego rodzaju pojazdu określonego w punkcie 40 na drugi definiowany w punkcie 43 bez konieczności przeprowadzania konstrukcyjnych zmian, a tylko na podstawie sprawdzenia i ocenie spełnienia dodatkowych warunków technicznych, to rodzi się (może głupie - dyskusyjne) pytanie; czy to wystarczy, czy aby na pewno tak jest???
A może jednak najpierw zmiana konstrukcyjna na TAXI, a w następnej kolejności warunki dodatkowe dla TAXI???
Dla mnie różnica między osobowym / ciężarowym, a taksówką jest podobna jak między ciężarowym z przegródką w nadwoziu osobowym, a osobowym.
Natomiast trudno, według ustawy ciężarowy / osobowy ma się tak do TAXI jak motorower do traktora.
Różne definicje = różne pojazdy.
Podobna zamota towarzyszy mi od jakiegoś czasu w temacie terminu badania przy konstrukcyjnych zmianach.
Na dziś takiego hopla nieszkodliwego myślę mam, że ni ciu :x la, nie kumam.
"6. Okresowe badanie techniczne samochodu osobowego, samochodu ciężarowego... przeprowadza się przed...", koniec cytatu.
Dotyczy to pojazdów, które nie podlegają pierwszemu badaniu, czy corocznym, bo wystawiono na nie homologację, więc spokój z badaniami przez trzy lata.
No ale, w niektórych przypadkach nadchodzi moment, że pojazd staje deko różnym od świadectwa, a jak tak, to czy obligują go nadal interwały 3. 2. 1. okresowych badań???
Podobno tak, bo te pojazdy zawarte są w cytowanym wyżej fragmencie 6 ustępu.
Zgoda, ale na nie też powystawiano świadectwa, porejestrowano i powyznaczano terminy pierwszych wizyt na SKP przed trzema laty od daty pierwszej rejestracji pod warunkiem, że nie odbiegają od homologacji.
Podsumowując:
3. 2. 1... jak pojazd identyczny ze świadectwem,
1. 1. 1... jak stan pojazdu inny od świadectwa.
Może pojmę wreszcie... nie wiem... :-(
michal_k
I znowu jesteś w błędzie, bo wymyśliłeś sobie, że dotyczy to pojazdów homologowanych. Otóż nie - dotyczy to również pojazdów bez homologacji (np. dawniej wyprodukowanych lub importowanych w ilości 1 sztuki rocznie).
Niepotrzebnie kombinujesz, skoro właśnie dla przedmiotowej sytuacji ustawodawca przewidział badanie dodatkowe:
3) w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 4 pkt 5 i 6, z wyłączeniem montażu instalacji do zasilania gazem;
Wymieniono element (silnik), a wymiana ta wpływa na dane zawarte w DR.
Psuj
TAXI nie jest zmianą konstrukcyjną, bo nie zmieniają się żadne parametry techniczne w DR. GAZ by był, bo zmienia się rodzaj paliwa, ale jak napisałeś - jest wyłączony za zmian.
A wymiana silnika na inny model zmienia nam pojemność, moc, rodzaj paliwa, a w ekstremalnym przypadku masę własną.
I dlatego należy się badanie po zmianach. a na TAXI już nie :)
Paprock
No czepiła się mnie ta teoria jak przysłowiowy rzep psiego ogona.
I póki sam tego nie cyknę, to choćbyście nie wiem jak się starali to darmoszka.
Miało być szkolenie, lecz się nie odbyło, bo aż tylu chętnych się zgłosiło
Na razie po grudzie jak żółw ociężale...
Już, już, już jutrzenka się tli...
Dzięki za cierpliwość i wyrozumiałość.
BiG Virtual Pivo obu Panom.
A mi jak najdalej od tematu.
Fredek
Panowie, czy po wymianie silnika wystawiając zaświadczenie z dodatkowego po zmianach danych w DR muszę określić wynik badania, czy wykreślam pkt 1 i pkt 2 , jak to ma być prawidłowo? Przy zmianie z N1 na M1 to określam a czy przy wymianie tylko silnika ? I jeszcze jedno foto chyba nie trzeba ?
michal_k
Zostawiasz P, bo wykonujesz zakres okresowego.
A dlaczego tak myślisz? Odpowiednie zdjęcia zmian są OBOWIĄZKOWE.
Fredek
No trudno, foty nie wykonałem , klient pomaszerował :razz:
michal_k
Jak trafi na urzędnika znającego prawo - to wróci. Po to jest na zaświadczeniu miejsce na zdjęcia zmian, żeby one się tam znalazły.
aboz
Jak udokumentować na zdjęciach wymianę silnika? Ostatnio miałem Jeepa Cherokee z taką zmianą. Jedyne co przyszło mi do głowy to fotka przodu z tablicą i fotka komory silnika.
biker100
ja bym zrobił dwa:
pierwsze anfas, drugie lewy półprofil :P
michal_k
Podnieść maskę i pstryknąć fotki :)
Fredek
Osobiście uważam że fotografowanie silnika to lekka nadgorliwość , no ale przepisy no cóż Przecież urzędnikowi na h... te zdjęcia, rozumiem zmiany przeznaczenia pojazdu trzeba udokumentować na fotografiach , ale silnik po kiego grzyba. Te zdjęcia to chyba taka wzmożona kontrola pracy diagnosty, nie wystarczy zaświadczenie i podpis z pieczęcią imienną.
fuks
...Przecież urzędnikowi na h... te zdjęcia, ...
Na taki żeby diagnosta nie poświadczał np 1.6 gdy w rzeczywistości pod maską jest 2.5 -> składki OC. Z drugiej strony jak robisz uczciwie to w razie W takie zdjęcie twoim dupochronem
Psuj
A udokumentowanie poprawności zamontowania tego silnika to też nadgorliwość? Może w ogóle takie badanie to też nadgorliwość? No przecież klient na pewno zrobił to dobrze i jak silnik trochę nie pasował, to nie porobił "przejściówek" z płaskowników (taki kiedyś widziałem).
Zdjęcie ogólne samochodu z blachą rej, zdjęcie ogólne silnika, zbliżone zdjęcie mocowania silnika do karoserii (przynajmniej w jednym miejscu)
blakop
A z jakiego silnika na jaki??
