Mercedes 124 - wymiana silnika
Broker
Osobiście uważam że fotografowanie silnika to lekka nadgorliwość
A udokumentowanie poprawności zamontowania tego silnika to też nadgorliwość?karoserii )
Psuj nie pisałem o tym że nadgorliwością jest to co piszesz tylko sama fotografia, przecież wiadomo że jako diagnosta mam obowiązek sprawdzenia rzetelnego i uczciwego , poprawność i kompletność montażu , za to osobiście odpowiadam przecież uwiarygodniając to swoją pieczątko z uprawnieniami tak. Po co ten nerwy :-D
[ Dodano: 19-07-2013, 09:01 ]
A ciekawe ile razy zrobiliście OBT nie wiedząc o tym że silnik był wymieniony :)
Ale piszesz, że na h... urzędnikowi te zdjęcia... Tak jakby te zdjęcia go interesowały. Tak przepis każe i tyle. To po co takie teksty??
Te pojazdy mają różne naciski osi. Również skrzynia jest inna. Zmieniłeś te naciski? (Dmc de facto tym samym też jest inne)
Zrobiłem tak jak ma być :cool:
Czyli zmieniłeś te naciski i DMC. Rozumiem. A WK się nie czepiało? Pozmieniało to wszystko w DR??
Zmiana DMC wywołuje zawsze wiele emocji, a tu proszę jak łatwo można :)
Nie rozumiesz mnie.
Mamy niby ten sam samochód - załóżmy golfa z silnikiem diesla 2,0 i benzynowy 1,4.
Czyli zasadniczo - jak sam głosisz - w granicach tego, co w aucie występuje (jest ) homologowane można sobie zmieniać podzespoły.
Tylko właśnie - te silniki to dwie różne konstrukcje, o różnych masach i sposobie przeniesienia napędu. Tym samym tak naprawdę DMC pojazdu z silnikiem 1,4 i2,0 będzie całkowicie inne (często kilkadziesiąt kg), a tym samym auta mają inne naciski osi.
Pytanie co z mi parametrami przy przekładce silnika?? Innymi słowy - jak z golfa 1,4benzyna, zrobisz 2,0D, ale pozostawisz mu masy i naciski z benzynówki to dopuszczasz do ruchu auto, które de facto w takiej konfiguracji z takimi parametrami nigdy nie było konfigurowane. Pewnie - jak mówimy o zjechaniu z parametrami w dół to inna rozmowa, ale jak wstawiamy coś "mocniejszego" w słabsze nadwozie??
Rozumiecie o co mi chodzi? To nie do końca tak IMHO, że jak dany silnik w ogóle występował w danym modelu, to już bez przeszkód można to przekładać, bo oba modele tak naprawdę mogę się różnić relatywnie sporo co do DMC, nacisków itd... (np. O1 i O2) Opisany przypadek jeepa xj silnikiem 2,0 i 4,0 jest takim przykładem.
Pomińmy na tym etapie dyskusji sprawność układu hamulcowego i zawieszenia i skupmy się na masach.
Zgodnie z prawem, DMc po zmianach nie może być większe (a co za tym idzie i naciski). Więc niestety wzrost masy własnej będzie kosztem ładowności.
Oczywiście, że fabrycznie się różnią. Ale "montaż" silnika jest pasujący (zazwyczaj), czyli nie musisz stosować żadnych udziwnień, żeby je zamienić. A to, że silnik będzie cięższy i zamiast 5 osób będą mogły jeździć 4 to już problem klienta a nie mój.
Jeżeli zmienią się u nas przepisy, że po takiej zmianie "wyciągnę" sobie parametry od "nowej" wersji i zostanie to przyjęte w wydziale to tak będę robił. Na dzień dzisiejszy taka zmiana nie może zwiększyć DMC.
Było kilka zawirowań przy okazji ustalania danych tego wynalazku, ale DMC i naciski zostawiłem w spokoju. A to z tej prostej przyczyny, że znalazłem różne dane dla tych motorów i częściowo pokryły się one z tym co miałem w dowodzie.
A być może powinna. A skoro nie może to być może sama w sobie nie powinna być dopuszczalna??
Producent wyraźnie przewiduje inne parametry nacisku dla takiego pojazdu, inne DMC pojazdu i zespołu pojazdów (co też dla klienta może być ważne) - a my się tylko skupiamy na silniku (czy pasuje).
Nie neguję takich zmian, ale zauważcie, że nawet tak proste zmiany jakby się wydawało mogą jak widzicie prowadzić do pewnych "niespodzianek". I tylko o to mi chodziło.
Zgadza się i co do tego nie ma żadnych watpliwości. Inna sprawa, to to, że bardzo często pojazdy danego modelu mają taką samą ładowność a DMC konkretnego warjantu jest określane jako suma jego masy własnej powiększona o ładowność.
A więc czy zasadne jest jej zmniejszanie?
Przy tym jeepie na pewno bym wnosił o zwiększenie O1. Między 2.0 a 4.0 będzie z tona różnicy na haku.
Z praktycznego punktu widzenia jak najbardziej, bo zamontowaniu cięższej jednostki napędowej o 70 kg może z pojazdu ubyć jedno miejsce; natomiast z formalnego punktu widzenia zmiana (zwiększenie)DMC jest kwestją nieco problematyczną.
A być może powinna.
Absolutnie się z Tobą zgadzam. (choć żona jak jej to powiedziałem, to stwierdziła, że jestem chory, albo mam depresję...)
Ale niestety nasze prawo tego nie przewiduje i tu jest zonk.
Może, ale nie musi. Zależy ile jest "zapasu" na bagaż.
Może więc i nie przewiduje wymiany samego silnika? :)
A widzisz - a jak ja Ci mówiłem, to nie chciałeś słuchać!! :evil:
Swoją drogą... Jak Ty w domu z taką tematyką wyjeżdżasz to co się dziwić :D
