marceli2 Napisano 2 Sierpień 2013 Share Napisano 2 Sierpień 2013 Jak podejść do tematu badania naczepy gdzie każda opona jest innego producenta ale bieżnikowana z PODOBNYM bieżnikiem. Dla klienta jeżeli opona ma np. 4 rowki to jest git a dla mnie nie bo może mieć np. dwa zewnętrzne zygzakowate a dwa wewnętrzne proste a druga opona odwrotnie. Czy zakład który bieżnikuje opony powinien zeszlifować oryginalne logo producenta i jego parametry a nanieść swoje? No bo przecież nie jest to już opona o parametrach szanującego się producenta. W Dz.U nie ma nic o producentach ale o rzeżbie bieżnika owszem. Jest też mowa o takiej samej konstrukcji opony a to już jest trochę trudniejsze do sprawdzenia i nie chodzi mi tylko o to czy jest radialna czy diagonalna. ale np.o ilość warstw kordu lub z jakiego materiału jest zrobiony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 2 Sierpień 2013 Share Napisano 2 Sierpień 2013 z PODOBNYM bieżnikiem. Na jednej osi ma być z takim samym. Co do producenta to zdarza się, że różni mają te same bieżniki, ale to zazwyczaj "filia" tego samego producenta. Np SAVA i DĘBICA - mają te same opony z inną nazwą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 2 Sierpień 2013 Share Napisano 2 Sierpień 2013 Rzeźba bieżnika ma się zgadzać na osi. No i oczywiście pozostałe parametry mają być zachowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Logen Napisano 4 Luty 2021 Share Napisano 4 Luty 2021 Czyli ogólnie na jednej osi mogą być opony innego producenta jeżeli zostały bieżnikowane i aktualnie posiadają identyczny rodzaj bieżnika ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 4 Luty 2021 Share Napisano 4 Luty 2021 A ten bieżnik to wizualnie podobny czy jego oznaczenie też jest identyczne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Logen Napisano 4 Luty 2021 Share Napisano 4 Luty 2021 No wizualnie wygląda to identycznie. Takie opony przy bieżnikowaniu są jakoś specjalnie oznaczane ?? Nigdy nie przerabiałem tego tematu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 4 Luty 2021 Share Napisano 4 Luty 2021 RETREAD - kiedyś było pisane na bieżnikowanych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 4 Luty 2021 Share Napisano 4 Luty 2021 Oznaczenia opon bieżnikowanych faktycznie bywają dosyć ubogie ale wymiary, typ opony nośność i rodzaj bieżnika (model opony) muszą się znajdować na oponie i muszą być zgodne na osi. Wizualnie to 80% opon naczep posiada podobny bieżnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter1973 Napisano 9 Luty 2021 Share Napisano 9 Luty 2021 h) Opony różnej konstrukcji na osiach wchodzących w skład osi wielokrotnej, z zastrzeżeniem, że na kołach jednej osi pojazd nie może być wyposażony w opony różnej konstrukcji, w tym o różnej rzeźbie bieżnika. różna konstrukcja oznacza czy opona jest radialna czy diagonalna ( w skrócie ) . mogą być opony różnego producenta ale ma być ten sam rozmiar , bieżnik . jeśli są to opony bieżnikowane i mają ten sam bieżnik ( nie podobny tylko taki sam ) i ten sam rozmiar ale różnych producentów to mogą być . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 9 Luty 2021 Share Napisano 9 Luty 2021 W dniu 4.02.2021 o 11:58, Logen napisał: Takie opony przy bieżnikowaniu są jakoś specjalnie oznaczane ?? Może nie specjalnie ale jest oznakowanie wg regulaminów 108 i 109. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wadi Napisano 9 Luty 2021 Share Napisano 9 Luty 2021 W dniu 4.02.2021 o 11:58, Logen napisał: Takie opony przy bieżnikowaniu są jakoś specjalnie oznaczane ?? Bywa , że na oponie umieszczana jest " łatka" z nowymi - najczęściej obniżonymi parametrami technicznymi . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
