zwalniacz w autobusie 100
darek1981..
witam kiedyś pytałem ale nie dostałem konkretnej odpowiedzi może teraz ktoś pomoże, chodzi o zwalniacz w których autobusach jest wymagany było takie pytane i odpowiedz:
a) poniżej 10t zarejestrowany po styczeń 2007
b)powyżej 10t zarejestrowany przed 1 styczeń 1988
c) od 5t do 10t zarejestrowany po 1 październik 2001
mam nadzieję że dobrze zapamiętałem
proszę o pomoc która z tych odpowiedzi jest prawidłowa?
p.s. a jeszcze jedno pytanie też chodzi o autobus 100, jeżeli na oponach jest widoczna homologacja międzynarodowa a zatarty jest indeks prędkości i nośności to wynik badania może być pozytywny?
Miałem takie pytanie na egzaminie , było to w formie wypełnionego zaświadczenia.
Ja zaznaczyłem P , zaliczyłem
[ Dodano: 13-08-2013, 19:12 ]
mam coś takiego może pomoże :)
Nie mogę otworzyć tego pliku
Do poczytania:
http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=11717
http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=10108
http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=8596
Troszkę o oponach:
http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=5460
cedario
rozumiem że zaznaczyłeś odpowiedź tą gdzie była widoczna homologacja?
a ile miałeś poprawnych odpowiedzi z testu bus 100
Masz racje że masz wątpliwości , miałem 4 poprawne odpowiedzi.
Moim zdaniem w Dz.U. poz 996 nic nie jest napisane że za brak indeksu nośności i prędkości jest N , ale jest napisane
4. Opony: brak oznaczeń homologacyjnych na zgodność z regulaminem nr 54 EKG ONZ. UI i USZ
Skoro spełniają 54 EKG ONZ to moim zdaniem P
Może wypowie się ktoś bardziej doświadczony.
Jeżeli autobus ma być na 100 to ma nieć zwalniacz bez względu na rok produkcji /jaka będzie forma zwalniacza - obojętna - ma mieć na to kwit/ Dotyczy to taż ogranicznika oraz stabilizacji po pęknięciu przedniej opony.
Jeżeli autobus ma być na 100 to ma nieć zwalniacz bez względu na rok produkcji /jaka będzie forma zwalniacza - obojętna - ma mieć na to kwit/........
Mnie sie zdalje że jest inaczej cyt;
"Wykonując badania co do zgodności z warunkami technicznymi autobusów które na drodze ekspresowej i autostradzie może rozwijać prędkość 100km/h należy wymagać dokument na ABS-w każdym wypadku natomiast na zwalniacz wymagany od autobusów M3 gdy DMC jest powyżej 5t dmc
Dz.U 32 ze zmianami:
Rozdział 6
Warunki dodatkowe dla autobusu o dopuszczalnej prędkości do 100 km/h
2. Autobus powinien być typu homologowanego w zakresie hamowania według Regulaminu nr 13 EKG ONZ zgodnie co najmniej z 06 serią poprawek.
13 EKG ONZ
1.8. Badanie typu IIA (skuteczność hamowania o długotrwałym działaniu)
1.8.1. Pojazdy następujących kategorii należy poddać badaniu typu IIA:
1.8.1.1. Pojazdy kategorii M 3 należące do klasy II, III lub B, jak określono w załączniku 7 do ujednoliconej rezolucji w sprawie budowy pojazdów (R.E.3).
1.8.1.2. Pojazdy kategorii N 3 , które są dopuszczone do ciągnięcia przyczepy kategorii O 4 . Jeżeli maksymalna masa przekracza 26 ton, masa użyta w badaniu ograniczona jest do 26 ton, lub w przypadku gdy masa nieobciążonego pojazdu przekracza 26 ton, masę tę należy uwzględnić w obliczeniach.
1.8.1.3. Pojazdy będące przedmiotem umowy ADR (zob. załącznik 5).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:257:0001:0196:PL:PDF
KATEGORIE POJAZDÓW
1. Kategoria M: pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu osób mające co najmniej cztery koła, w tym:
1) kategoria M1: pojazdy do przewozu osób, mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy;
2) kategoria M2: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób, mające więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy i mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 5 t;
3) kategoria M3: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób, mające więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 5 t.
ok panowie to o ograniczniku i zwalniaczu już wiem a co z drugim moim pytaniem które dotyczyło opon a dokładnie:
jest zatarty indeks prędkości i nośności ale widoczna jest homologacja międzynarodowa co robimy dajemy pozytyw czy negatyw?
