galancik25
Pojazd na nieorginalnych tablicach
galancik25
Mam pytanko ,ostatnim czasem przyjechała klientka q7 sprowadzoną z Włoch na nie orginalnych tablicach rejestracyjnych.Zrobiłem okresowy + identyfikacyjny z usterką i negatywem ze względu tablice rejestracyjne nielegalizowane.Klientka poszła do urzędu komunikacji dostała próbne tablice zrobiłem spr .usterek i dałem dodatkowe usterki zostały usuniete.UK nie chce jej zarejestrować gdyż chce okresowe bo ident chce teraz a dodatkowe
a przecież nie można połączyć dodatkowy+ ident.
Grzegorz Łódź
Zrobiłeś błąd :( Jest to nadal badanie okresowe(poz.2.10 tabeli opłat)-ponowne sprawdzenie.....
aboz
Ja w takich przypadkach od razu wysyłam po PC i TC. Po co kasować klienta dodatkowo za usterkę. Robisz jedno badanie i nie ma problemów z WK. I tak jak napisał
darkdog
Zrobiłeś błąd Jest to nadal badanie okresowe(poz.2.10 tabeli opłat)-ponowne sprawdzenie.....
dokładnie
galancik25
tAK TYLKO SZKOPUŁ W TYM ŻE TAK POWIEDZUIAŁEM KLIENTCE I SAMA CHCIAŁA ABY TAK ZROBIĆ MÓWUIŁEM ŻE DOJDZIE OPŁATA DODATKOWA
[ Dodano: 19-09-2013, 11:41 ]
TAK NAPISAŁEM 2.10 U MNIE W PROGRAMIE :WSZYSTKICH USTEREK ŁACZNIE
Grzegorz Łódź
Wszystko się zgadza tylko rodzaj badania to OKRESOWE!!!!!!!Klientka zapłaci dodatkowo 20zł.
Taka mała uwaga-to nie klient decyduje jak masz coś zrobić :)
biker100
a dodatkowe
wejdź na badanie które określiłeś jako dodatkowe zrób korektę na okresowe badanie - ponowne sprawdzenie usterek (poz.2.10 tabeli opłat)-ponowne sprawdzenie...) i wg. mnie powinni uznać w WK. Dodatkowo w uwagach robię adnotację "Badanie okresowe - ponowne sprawdzenie usterek do badania okresowego nr ... z dnia...". Chociaż najpierw telefon do WK bym wykonał przeprosił za błąd i spytał czy jeżeli tak zrobię to będzie ok.
Grzegorz Łódź
Nie zapomnij określić wyniku badania P i określić następny termin OBT licząc od dnia kiedy wystawiłeś N
JANUSZ60
Miałem podobny problem,,,
Choćby po to, by nie poszedł na inną skp ,,,
Nie pomyślałeś tylko, że mamy różne programy na skp i na niektórych robiąc ponowne sprawdzenie nie można wymusić badania okresowego,,,
,być może "galancik25" ma jeden z takich programów,,,
Grzegorz Łódź
Nie pomyślałem :)
Ale moim zdaniem program musi być zgodny z dz.u.poz.996
6. Badania technicznego pojazdu polegającego na ponownym sprawdzeniu zespołów i układów, w których stwierdzono usterki, dokonuje się w zakresie ich usunięcia, jeżeli w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia badania sprawdzenia dokonuje
stacja, w której te usterki stwierdzono. Po wykonaniu badania polegającego na ponownym sprawdzeniu zespołów i układów uprawniony diagnosta, po stwierdzeniu, że wszystkie usterki zostały usunięte, wpisuje do dowodu rejestracyjnego
kolejny termin okresowego badania technicznego. Termin ten jest liczony, począwszy od daty przeprowadzenia badania, w którym stwierdzono te usterki.
Jeśli tak nie jest to jak określić NTOBT?
galancik25
Opisze to bardziej obrazowo przecież pierwszy przegląd pojazdu sprowadzonego z zagranicy traktujemy jak okresowy no oczywiście plus identyfikacja.W okresowym kierujemy się 966 więc czemu niby na wniosek klienta nie można zrobić okresowego z wynikiem negatywnym (są różni ludzie :) ) więc robimy negatyw tablice nielegalizowane i wydaje zaświadczenia.Po otrzymaniu próbnych robię spr.usterek 2.10, i dopuszczam pojazd
za datę badania data z spr.usterek a termin do daty pierwszego kontaktu:)
przecież w cenniku nie zawarto dokument identyfikacyjny czyli nie jest odrębny.natomiast jest powiązany z okresowym.A tak na marginesie pan z UK douczył się ,zadzwonił i przeprosił czyli myślę że było dobrze :)
Grzegorz Łódź
Jeśli w rubryce rodzaj badania było OKRESOWE to jak najbardziej tak :)
Yeti
Moim zdaniem nie było dobrze. Ponowne sprawdzenie pojazdu w którym stwierdziłeś usterki nie jest badaniem "Dodatkowym" , tylko dokończeniem okresowego, i tak powinieneś określić to badanie , jako"OKRESOWE".
danielg539
:ok
Psuj
Nikita_Bennet
I dlatego staram się właśnie takich OSKP unikać i do tego namawiam znajomych. Sorki że wpie#@$ się w wątek ale czasem mam wrażenie że na SKP liczy się tylko zarobek i nieważne czy pojazd sprawny czy nie, ważne żeby przejechał przez kanał o własnych siłach i opłacono za BT. W sumie to drugie ważniejsze. Z resztą niech się buja klient sam.
Ale żeby dodać otuchy to są i stacje że jak zajdziesz to powiedzą co i jak, gdzie się udać aby szybko załatwić sprawy, jak podejść do tematów nietypowych mimo że oznacza to zarobek dla innej OSKP, nawet przed upływem OBT można zajechać i za parę zł (przysłowiowe piwo) przejrzeć auto na trzepakach (wiadomo że najbardziej w naszym kraju dostaje zawieszenie).
Do zeszłego roku robiłem OBT na jednej OSKP (10-11 pojazdów). Jednak ostatnio zaczynam robić na różnych SKP i patrzę gdzie:
- bardziej kumaty w przepisach diagnosta który nie robi z tego tajemnicy,
- lepiej przejrzy auto (od tego co on wyłapie jednak zależy w jakimś stopniu moje bezpieczeństwo).
Psuj
U nas taka zasada, że jak od razu widać, że będzie N (tablice, tabliczka, pęknięta szyba) to klient jest informowany co i jak i ma wybór, albo badanie, albo najpierw dopełni formalności.
Jeśli wyjdzie coś w trakcie, no to niestety charytatywnie nie pracujemy, N i opłata...
aboz
Nikita_Bennet, nie rozumiem o co się ciskasz. Chyba nie zrozumiałeś mojej wypowiedzi. Jak wszystko gra tzn. DR i TR zagraniczne są w komplecie to robię OBT+DIP z marszu. W innym wypadku proszę klienta żeby załatwił PC i TC, bo i tak to musi zrobić, a ja w tym czasie zbieram dane do DIP-a. Klient przyjeżdża "na gotowca", nie musi czekać i nie płaci za usterkę dodatkowych 20 zł. Czyli, że co? Gonię za kasą?
JANUSZ60
Źle go zrozumiałeś, Jego oburzyło moje stwierdzenie,,,
cytat"Choćby po to, by nie poszedł na inną skp "
aboz
Źle go zrozumiałeś, jego oburzyło moje stwierdzenie,,,
A co w tym dziwnego i oburzającego? SKP to biznes i musi zarabiać na siebie, na mnie i właściciela. Jak mi będą z błahych przyczyn klienci odpływać, to będę musiał roboty szukać. Stwierdzenie adekwatne do realiów. Poza tym chyba działanie jakie opisałem to najnormalniejsze pójście klientowi na rękę, więc w czym rzecz.
JANUSZ60
Mogłeś powiedzieć, to że odeślesz klienta nic nie pisząc w rejestrze podczas październikowych szkoleń, kiedy to WK były nabuzowane na szkoleniu ogólnopolskim, to byś usłyszał jakie to normalne ,,,
Psuj
A dlaczego? Przecież badanie nawet się nie zaczęło, to co pisać w rejestrze. Jak zacznie badanie to i owszem :)
Nikita_Bennet
Źle go zrozumiałeś, Jego oburzyło moje stwierdzenie,,,cytat"Choćby po to, by nie poszedł na inną skp "
dokładnie. A to że SKP/OSKP to biznes to każdy wie (rzadko dane pieczęci nagłówkowej SKP a dane diagnosty są zbieżne). Zresztą to biznes w którym liczy się klient który wraca a diagnostom raczej zależy na kliencie uświadomionym niż takim który przyjedzie złomem na "pocztę" i diagnosta kiepsko sypia bo szef go ciśnie czemu nie podbija DR w złomach.
aboz
Ja zawsze przed badaniem uświadamiam klienta. Czasem mówię, żeby zrobił tak czy inaczej. Ja śpię spokojnie, a i klient ma wszystko jak należy. Ostatnio w czasie kontroli musiałem dać negata. Klienci od samego początku wiedzieli, że w razie "W" zawsze mogą zrezygnować z badania ale nie chcieli. Na poprawce kolega się dowiedział, że są bardzo zadowoleni z profesjonalnej obsługi i że będą do nas przyjeżdżać. Czyli, że można budować dobre relacje z klientem w oparciu o uczciwość, a jednocześnie nie narażać go na nadmierne koszty.
JANUSZ60
Wiesz doskonale, że jak ktoś bardzo chce to i definicję początku badania stworzy sobie pod potrzebę.
Wtedy na przykład, zdaniem WK, badanie miało się rozpocząć od wpisania danych pojazdu do rejestru, jeszcze przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności,,,
