marbie
Przyczepa bez błotników i chlapaczy
marbie
Klient posiada starą przyczepę fabrycznie bez błotników no i chlapaczy. Koła wystają poza obrys wywrotki. Czy można cos takiego dopuścić do ruchu?
ketiw38
Nie.
markes30
Nic nie stoi na przeszkodzie by do starej przyczepki dokupić nowe błotniki i chlapacze.
JACEK GUZ
Jak dokompletuje przyczepę to dopuszczaj :)
danielg539
Nie.
Może jednak TAK, ale najpierw trzeba by dokładnie oglądnąć ta przyczepę, bo:
10) w błotniki lub inne elementy nadwozia lub podwozia, o szerokości nie mniejszej niż szerokość opony, a w przypadku
kół bliźniaczych – nie mniejszej niż odległość między zewnętrznymi krawędziami opon; przy czym błotniki samochodu
osobowego i motocykla, przy masie własnej pojazdu, powinny odpowiadać następującym warunkom:
a) kąt opasania koła przez błotnik powinien być taki, aby obejmował co najmniej z przodu 30° i z tyłu 50° od pionowej
płaszczyzny przechodzącej przez oś koła,
b) odległość między zewnętrzną krawędzią błotnika a osią koła w wymaganym kącie opasania nie może być większa
niż dwukrotna wartość statycznego promienia opony,
c) najniższy punkt tylnej krawędzi błotnika lub innego elementu pełniącego jego funkcję znajdujący się w płaszczyźnie
symetrii opony nie może znajdować się wyżej niż 150 mm ponad poziomą płaszczyzną przechodzącą
przez oś koła,
d) błotników nie wymaga się w pojeździe nietypowej konstrukcji;
ketiw38
Jednak zdecydowanie nie :!:
danielg539
Ja jednak jestem zdania, że:
BOGDANKAR
Podepnę się pod ten temat ponieważ mam klijenta któremu zabrał Policjant DR za nakładki na nadkolach w samochodzie terenowym , które zasłaniają oponę -Policjant stwierdził że są za szerokie, właściciel twierdzi że kupił je w sklepie do tego modelu, jak tu podejść do sprawy i gdzie mogę znaleźć przepis interpretujący te wymiary ?
biker100
poz. 951 § 11. 1. Pojazd samochodowy wyposaża się: pkt. 10 i 11.
Ty poważnie pytasz?? jako diagnosta czy właściciel pojazdu??
BOGDANKAR
pytałem jako diagnosta ,klijent twierdził że nakładki są większe i zasłaniają opony, w rzeczywistości opony wystają a w pokwitowaniu ma wpis "pojazd niezgodny z warunkami technicznymi" czyli na początku zostałem wprowadzony w błąd bo szukałem ograniczeń szerokości nakładek a tu po prostu mu opony wystają dlatego zabrał policjant DR
Marek1
I tak to właśnie jest, jak się wierzy klientowi... :evil:
danielg539
Uważam, ,że obligatoryjnie policjant powinien w sposób jednoznaczny okreslać stwierdzone usterki najlepiej przy pomocy kodów.
michal_k
Do tego to daaaaleka droga - na razie ani podział ani kody policjanta nie obowiązują.
aboz
A jakie BT wykonać na takim skierowaniu?
crackers
Trzeba posłuchać klienta,tylko wtedy może być
Zostaje sprawdzić wszystko :evil: pytanie za ile?
Marek1
W tym przypadku, za 20 zł... :-P
crackers
tego już nie chciałem pisać :P
Marek1
No tak, po co się samemu nad sobą pastwić... 8)
