krzysztof 44
zadanie opisowe - zmiana z ciężarowego na autobus
krzysztof 44
Witam nie wiem gdzie to wkleic ale mam prosbe jak ktos to umo rozwiazac to byl bym wdzieczny za pomoc . jest to pytanie opisowe na diagnoste . na skp przyjechal samochod ciezarowy o dmc 12t przerobiony na autobus data pierwszej rejestracji 31 12 2012 opisac kolejnosc czynnosci diagnosty pomozcie prosze jak ktos cos wie to prosze napisac na meila ksmyczek@onet.eu z gory bardzo dziekuje
blakop
Pytanie jest o tyle oryginalne, że nie dotyczy popularnych busów (blaszaków) przerabianych na autobus, tylko prawdziwej ciężarówki de facto (12t DMC). O ile w blaszaku mamy jakąś tam bryłę nadwozia i przeważnie kwestia rozbija się o punkty mocowań w podłodze (fabryczne) o tyle tutaj sprawa się będzie miała całkiem inaczej.
Tu raczej na pewno mamy do czynienia z ramą + kabiną i... I właśnie - co dalej? Ano powstająca od podstaw zabudowa, jako cała bryła. Jak tu podejść do kwestii fabrycznych mocowań? Z jednej strony temat ciekawy, z drugiej tak niszowy, że nie kojarzę czy w życiu spotkałem się z taką zmianą konstrukcyjną (tzw. osinobusy na podwoziu stara traktuję jako historię).
danielg539
Takie pojazdy się trafiają, ale nie jako zmiany konstrukcyjne pojazdu używanego a częściej jako kompletacja samego podwozia ciężarówki (często w wersji bez kabiny) i nadwozia wykonanego przez specjalistyczną firmę.
K.S.
Witam i jakieś postępy z tym pytankiem? Bo też jestem ciekaw
Grzegorz Łódź
Czytać posty!!
:ok
blakop
Czytać posty!!
biker - bez urazy, ale podany w linku temat dotyczy z goła innej przeróbki - o innym charakterze. Jak na razie w stricte temacie nikt się dobrze nie wypowiedział.
Ok - dokumenty wszędzie będą te same - oświadczenie uprawnionego zakładu, do tego badanie z opisem zmian poparte ewentualnie opinią rzeczoznawcy. No ok. Ale ja pytam - w busie będziecie się czepiać "fabrycznych punktów mocowań" I tak naprawdę 95% przypadków na tym odrzucicie. A tutaj?? Wszystko będzie własnej konstrukcji - więc?
Tego tematu - jako myślę najciekawszego i najbardziej istotnego wątku tej zmiany nikt nie podjął póki co...
Qnick
Bo temat raczej niespotykany jest w rzeczywistości ale bardzo ciekawy, sam nie wiem jeszcze jakbym postąpił że opinia rzeczoznawcy to oczywiste a w tej opinii jakieś wyliczenia wytrzymałościowe by się przydały, a wówczas znakomita większość rzeczoznawców wymięka i ja mam po kłopocie na SKP bo "ogólnej" opinii bym nie chciał.
K.S.
No właśnie o to mi chodzi.
A :-( tu zaraz na forum robi sie troche nieprzyjemnie. Bo jak nowy i zielony to go najlepiej objechać i kazać szukać, ale żadnych konkretów.
[ Dodano: 10-10-2013, 18:47 ]
Ktoś mi może powie jak to interpretować? Czy taki ,,stwór" jest możliwy? TO całe pytanie to opisówka ale jak go ugryść?
biker100
blakop żadnej urazy :P
tylko tak jak napisał danielg539
i powiem szczerze, że podobnie jak Qnick poprosiłbym o opinię rzeczoznawcy najlepiej z listy MI
z opinią która zawierać będzie obliczenia wytrzymałościowe, miarka i mierzenie, a co dalej ??? tak jak napisałeś
zaraz nieprzyjemnie ;) ale jeżeli tak się poczułeś przepraszam.
Mecher
Ja bym jeszcze chciał :
- potwierdzenia że zmiany dokonał zakład mający odpowiednie uprawnienia 40-452 (jeśli się mylę niech ktoś poprawi)
- papier na homologowany ogranicznik prędkości (przy DMC powyżej 10 t ma być od 1 stycznia 1988).
Jeszcze jakieś papiery ?
Homologacje na pasy, siedzenia ?
biker100
raczej kod 45.20 Z lub 45.40 Z, podałeś kod pocztowy do Katowic :-P
Marek1
Dlatego w tym konkretnym przypadku, to najbliżej temu pojazdowi do pojazdu marki SAM/ pojazd wykonany przy użyciu nadwozia własnej konstrukcji/ lub pojazdu produkcji jednostkowej.
Nie podjąłbym się legalizować tego w trybie badania po zmianach konstrukcyjnych.
danielg539
Będzie to własna konstrukcja, ale wykonana przez uprawnionego przedsiębiorcę a czym niby taki przedsiębiorca będzie się różnił od "fabryki"? W mojej ocenie względem przepisów prawa obaj przedsiębiorcy są równoprawni, nawet moga mieć ten sam nr EKD.
DMG1
Ja bym się dowiedział w ITS-ie lub PIMOT-ie (pimocie) , czy nie zrobiliby chociaż oceny nadwozia zamiast szukać rzeczoznawcy , któremu by chciało się liczyć.
A jeśli to jest pytanie opisowe , to je dokładnie przestudiuj może pytający ma SAM-a na myśli.
blakop
To oczywiste czym się różnią. Fabryka będzie miała homo. A w tym drugim za homo SKP się będzie gimnastykować 8)
Ja się też zgadzam, że w praktyce takich zmian nie ma. Ale skoro takie było pytanie opisowe to warto pomyśleć nad odpowiedzią.
Ja już widzę jedno ale. W tym aucie nie będzie wymagać fabrycznych punktów kotwiczenia - może opinia by starczyła itd... A w busie w takim razie też by tak nie można? :-D
Mecher
Odnoszę wrażenie, ze lubicie sobie komplikować wiekszość rzeczy.
Przecież pytanie jest konkretne
Gdzie tu napisane np. o zabudowie ramy ?
Rzeczywiście to kod pocztowy ul. Mysłowickiej :razz:
blakop
A jak inaczej chcesz zrobić ten autobus? Jakoś nie kojarzę ciężarówek o nadwoziu samonośnym z DMC 12t. Skoro zrobiono z tej ciężarówki autobus to tylko poprzez zabudowę ramy - jakąś tam własną konstrukcją nadwozia... Czyli coś co ciężarem gatunkowym jak najbardziej przypomina SAMa. A ciężar to na tyle duży, że zdecydowano o likwidacji tych badań na stacjach... A to dlatego, że faktycznie trudno takie zmiany ocenić na SKP.
Zastanawiam się, czy to pytanie nie jest podchwytliwe... Na upartego taki pojazd po zabudowaniu stanie się SAMem przecież - wszak będzie miał nadwozie konstrukcji własnej ;)
danielg539
Trochę to naciągane, bo odpowiedni przedsiębiorca, który dokonał zmian konstrukcyjnych to nie Jan Kowalski. Równie dobrze, może to być prototyp autobusu, który będzie produktem seryjnym.
blakop
No jak nie, skoro wszyscy tu forsujecie tezę, że ta odpowiednia działalność to naprawa i obsługa pojazdów - czyli jedna z najbardziej pospolitych możliwych działalności, którą jednoosobowo będzie prowadził np. Jan Kowalski :)
A SAM to przypominam - pojazd zbudowany przy użyciu m.in. nadwozia konstrukcji własnej. Wszak ten pojazd tym właśnie będzie. :P
Marek1
O tym właśnie pisałem, nadwozie własnej produkcji, bo takie by było, co z tego że zamocowane na fabrycznym, nawet używanym podwoziu!
Definicję SAMa taki przypadek wyczerpuje.
Mecher
Ja tu widzę jeden problem. Nie w pytaniu czy jego podchwytliwości. Problem jest w postrzeganiu pytania. Ja postrzegam pytanie jako osoba bez praktyki UDS (bo jej przecież jeszcze nie mam), wy jako osoby o dużej praktyce i doświadczeniu w zawodzie.
Na egzaminie jest pytanie, trzeba dać odpowiedż pisemną. O ile ustnie można próbować udowadniać racje podciągnięcia w/w pojazdu pod SAMa, o tyle w pytaniu pisemnym według mnie nie bardzo, bo nie ma tego w pytaniu. Na teoretycznym jest za mało czasu na kombinowanie czy jest taka możliwość czy nie. W pytaniu jest o zmianach konstrukcyjnych i tak należy je rozumieć, nie ma słowa SAM.
Nie wiem czy dobrze to wyjaśniłem ale starałem się.
danielg539
Ja, podobnie jak Ty nie jestem zwolennikiem tej teorii.
W tej sytuacji to Jan Kowalski jest przedsiębiorcą i nadwozie nie jest własnej konstrukcji, tylko w świetle prawa jest to nadwozie fabryczne aczkolwiek jak zauważyłeś nie posiada ono homologacji.
