KIEROWNIK103
Przyczepka SAM - trak taśmowy po 22 czerwca 2013r
KIEROWNIK103
Witam wszystkich.
Jestem z powrotem z podobnym pytaniem króre już razam przerabialiśmy z pozytywnym skutkiem.
http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=9991&highlight=trak+przewo%BCny
Po nowym roku chciałem zarejestrować innego traka zbudowanego własnoręcznie pod siebie jako SAM-a a tu Zonk.
Ten już "przerabiany " miał DMC 1500kg, a w "nowym" przewidywane DMC miało mieć max. 2500kg.
W związku z tym pytanie. Jak to "ugryść".... ::(
Dzięki za wszelkie sugestie....
danielg539
Obawiam się, że na dzień dzisiejszy pozostaje zapytanie do jednej z trzech jednostek upoważnionych przez ministra:
Jest jeszcze jedno wyjście - ciągać traka ciągnikiem rolniczym :?
KIEROWNIK103
Dzięki za odzew,
Ciągnik niestety odpada z powodu prędkości i pokonywanych odległości . W czwartek jadę 123km w jedną stronę.
Byłem u pobliskiego "producenta" przyczepek z pomysłem aby zrobił mi przyczepkę jaka jest potrzebna tak żeby traka na nią "położyć" i na dzień dobry za 2 ośki i ham, najazdowy zawołał 3,5 tyś. a gdzie reszta...
Chyba będe musiał "ruszyć maszynę urzędniczą" żeby zię wzięli do roboty tylko jakie będą z tym koszty...
Dzięki :-)
blakop
Możesz się nie zmieścić w trzech i pół, więc dobrze przemyśl...
KIEROWNIK103
Wiem że 3,5 tysiaka to dopiero początek....
To teraz inne pytanie do "znawców" tematu. Wytłumacze to "łopatologicznie". Czy jest możliwe "przerobienie" w DR DMC z 1500kg na 2500kg plus dołożenie drugiej "ośki" lub wymiana na "mocniejszą" aby wszystko miało ręce i nogi...
Dzięki
michal_k
Dla pojazdu marki SAM można zmieniać DMC zarówno w dół jak i w górę. Chociaż w górę możesz napotkać na opór, ale przepisy tego nie zabraniają ;)
Marek1
Jak nie widzisz przeciwwskazań Michał, to pewnie zmienisz mu to DMC na takie jakie chce... 8)
danielg539
Ale w tym przypadku sa ku temu podstaw:
michal_k
Zmienię na podstawie opisu zmian diagnosty :)
Jeśli uważasz, że napisałem nieprawdę to podaj podstawę prawną, która by zabraniała takich zmian.
KIEROWNIK103
Chciałbym zrobić coś takiego
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/73bb8af266e0b242.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6d8f9a06af67826f.html
Na obecną chwilę gdy chcę "przecierać" drewno na dom powyżej 6mb to muszę do klienta jechać 2 razy. Najwierw z trakiem a później z "przedłużką" - kolejne 6mb. Jeśli byłoby to 2-wa w 1-nym to jestem do przodu w czasie i kilometrach..
Gdyby było proste rozwiązanie mojego problemu to bym kupił zwykłą przyczepkę na 2500DMC ale w moim przypadku to jest niemożliwe. Zbyt dużo problemów z późniejszym użytkowaniem.
Dzięki :-D
Acha. Prawko mam C+E więc to mnie nie ogranicza a docelowo auto ma mieć max. 2500 na haku. To że łapię się pod Viatola to wiem ale "podobno" - traka jako przewoźny nie obowiązuje. Było kiedyś w programie "Na osi" w TVN Turbo tylko że wtedy nie oglądałem i dakładnych rozporządzeń nie znam...
Marek1
Aha!
To jeszcze napisz ile takich zmian DMC do tej pory przeprowadziłeś...
KIEROWNIK103
Tutaj
Znalazłem takie "cuś"
dz.ust155 /1232 z 2009
zał.4
§ 3. 1.
2. W przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych, przeznaczenia, pojazdu marki, typu i modelu produkowanego fabrycznie, ustalona dopuszczalna masa całkowita nie może przekraczać jej pierwotnej wielkości.
Tylko że tu pisze o "fabryce" a nie o "sam-ie"...
danielg539
Cały ambaras polega na tym, że w SAM-ie pierwotna wartość nie była określona i dlatego teoretycznie DMC takiego pojazdu można zmienić podczas zmian konstrukcyjnych do "dowolnej" wartości.
Ta podstawa prawna nie jest już aktualna.
blakop
Jasne, że można zmienić DMC w SAM'ie. Myślę jednak, że diagnośi, którym zależy na uprawnieniach wymagaliby do tego obliczeń wytrzymałościowych od jakiegoś uznanego i renomowanego ośrodka. Bo niby skąd wiadomo, że zmiana ma być z 1500 na 2500, a nie na 3000? A może nawet 4500??
I teraz pytanie - kto Ci to takie badania/obliczenia zrobi, gdzie i za ile?? To niestety może być pytanie bez odpowiedzi. Odwaga Michała polega na tym, że nie jest diagnostą, tylko pracownikiem WK i słusznie prawi, że gdyby tylko od diagnosty stosowny opis zmian dostał, to od strony "rejestracji" nie ma tu żadnego problemu.
Pytanie tylko, czy gdyby miał z trudem zdobyte uprawnienia diagnosty myślałby tak samo :P
KIEROWNIK103 - a byłeś już na stronach tu podanych?
Wiesz, że tak naprawdę osie, zaczep, oświetlenie i parę innych i tak musisz mieć homologowane, bo bez tego to w 3 tysiącach, a nawet w 4 nie zmieścisz z takim badaniem jednostkowym. Odnośnie samego traka to nawet nie ośmielam się wyrokować jak będą to badali i za ile...
KIEROWNIK103
Witam.
Na wyżej podanych stronach już byłem. Ogólnie jest tam "standardowa formułka" że są uprawnieni i takie tam blablabla....Nie ma nic konkretnego jak to w Polsce bywa..
Mój problem polega na tym że z trakiem ustawiam się niekiedy w takim terenie że początek jednej strony "ramy" na 12m jest wkopany prawie w ziemi a z drugiej w powietrzu prawie 1m. Gdyby to była zwykła przyczepka to bym sobie nie zawracał głowy. :-?
To teraz pytanie z innej strony.
Jeśli bym kupił przyczepkę o 2500DMC np. o wymiarach 400x200 lub 200x250cm i czy mogę ją przerobić "pod siebie" np. "zwęzić" rozstaw osi z 200cm na 175cm a na "pace" 250cm mogę wozić traka o długości 600cm. Wiem że są pewne ograniczenia bo jeździłem ciężarówką i tam "federalni" bardzo tego pilnowali. ::D
adam1501
Chyba nie koniecznie bo jeżeli długość skrzyni przyczepy ma 2500 a trak 6000 (jako ładunek przyczepy) to będzie wystawał z tyłu o 3500 a nie może ta odległość być większa jak 2000 (art. 61 PoRD).
KIEROWNIK103
Ok. A czy mogę zmienić rozstaw osi np. z 200 na 170cm....
Rozważam wszystkie opcje ZA i PRZECIW...... Jak na razie wychodzi na to że najprostrzym i najbardziej kosztownym sposobem jest zrobienie "podwozia" u producenta przyczepek. :-( Dzięki
adam1501
Prawo tego nie zabrania. Musisz zwrócić tylko uwagę § 4 Dz.U. 951.
blakop
Na podanych stronach zapewne nie masz informacji o trakach na przyczepach jeśli o to pytasz. Natomiast zapewne są informacje jakie dokumenty i jak przygotować, żeby wstępnie Ci wycenili usługę - i to miałem na myśli...
KIEROWNIK103
Tak. Wiem i dzięki za to. ::D
Przerabiam pomału za wczasu wszystkie warianty Za i Przeciw.
Wiem że kombinuje jak koń pod górkę ale kto pyta nie błądzi no chyba że się zgubi...
To teraz mam taką opcję.
Kupuję przyczepkę lawetę o dmc max. 2500 która ma wymiary 200x400cm. Rozkręcam ją na czynniki pierwsze i adaptuje pod tego mojego nieszczęsnego traka. Czyli. Zwężam ją i wydłużam "dyszel o 120cm, wtedy z tyłu jest dłuższa o 100cm. Czy taka opcja jest możliwa, a jeśli tak to czy jest różnica przy fabryce czy SAM-ie....
Dzięki za wszelkie sygestie.... :cool:
Marek1
Wymiary pojazdy nie są wpisane do DR, a tylko zmiana powodująca zmianę zapisów w DR to zmiana konstrukcyjna wymagająca potem badania.
Natomiast w przypadku nowego pojazdu z homologacją po zmianie, będą to wymiary niezgodne z nią co powinno też skutkować wynikiem N na OBT jeżeli zostanie to wykryte.
michal_k
Poproszę o podstawę prawną tego stwierdzenia.
Marek1
DzU 996
Zał,nr 1, Dział I tabela poz 02 pkt g)
g) Niezgodność parametrów technicznych pojazdu z wymaganiami
rozporządzenia o warunkach technicznych lub z obowiązującymi
przepisami homologacyjnymi.
michal_k
A który to przepis zabrania przeróbki homologowanego pojazdu po jego rejestracji?
