Ford connect z Belgi
lama211
Witam
Samochód z belgi ford connect lwb230 w dowodzie f.1 2340kg , natomiast jest tabliczka znamionowa zastępcza na której f.1 wynosi 2280kg i numer tej tabliczki jest wpisany w dowód pod k.1 Mam też zastrzeżenia do masy własnej w dowodzie 1652kg natomiast w literaturze serwisowej jest 1440kg. W Dip-ie wpiszę wartość z tabliczki zastępczej (2280kg) masę własna 1440kg i w uwagach "dane odczytano z tabliczki znamionowej". Czy WK nie będzie mieć problemów że jest niezgodność danych ?
ta moja tabliczka zastępcza na pewno jest oryginalna ponieważ numer tej tabliczki wpisany jest do dowodu a poza tym jest pismo z Forda z numerem vin i numerem tej tabliczki zastępczej. A co z masa własna? to ponad 200 kg różnicy...
Ja wpisałem z "ichniego" DR.
Człowiek pisał do przedstawiciela hondy w Polsce.
Przyszło , że jak najbardziej DMC taka jak na TZ, ale MW też inna niż w szwajcarskim DR.
Przedstawiciel Hondy nie przysłał wyciągu ze św. homologacji - to kosztuje 400zł - tylko taką info na maila.
Ja bym wpisał MW , taką jaką masz w DR - bo tu masz podstawę, a DMC z TZ - bo tu też masz podstawę.
jest to van , nietknięty przez żadną przeróbkę, nie wiem skąd taka wysoka masa własna, w literaturze forda pisze że MW to 1440kg.Wpisze klientowi MW z dowodu i zostaniu mu ledwo 628 kg ładowności....
ta MW mnie męczy jak to ugryźć... wpisze z DR bo badanie jest na "już" no i niestety zmniejszy się ładowność... A nie wiecie czy w belgi MW jest z kierowcą???
Po pierwsze kierowca w żadnym kraju "nie waży" 200 kg, po drugie najmniejszy problem jest z ustaleniem MW,,,
A na "amorkach" nie sprawdzisz?
Na amorkach sprawdzic mozesz dla siebie...
sprawdzam tylko jak to później tłumaczyć WK
W tym własnie cały problem.Kiedys na OBT tez miałem problem z G pojazdu.Skorzystałem z zaswiadczenia/druku z forum i wazenia na legalizowanej wadze.WK przyjął dokumenty bez problemu.Wzór taki zapodał kiedys Psuj...
nie wiem skąd taka duża MW w dowodzie, ze wszystkich innych źródeł wychodzi zdecydowanie mniej....akurat właścicielowi nie zależało tak bardzo na ładowności(która swoją drogą wyszło o 200 kg mniejsza...)a o żadnych wagach nie było mowy...piątek 18.00
