Gee
Nie masz ważnego przeglądu?Możesz dostać odszkodowanie!
Gee
Wypadki czy kolizje mogą przytrafić się każdemu, a więc także i tym kierowcom, którzy zapomnieli na czas udać się na przegląd techniczny samochodu. Ostatni wyrok sądu pokazał, że nie jesteśmy w takiej sytuacji bezbronni i możemy starać się o odszkodowanie.
żródło
http://moto.onet.pl/porady-ekspertow/nie-masz-waznego-przegladu-mozesz-dostac-odszkodowanie/2rsce
kowal
czyli nie ma bata na kierowców aby dbali o stan techniczny swoich pojazdów........ :shock:
Mecher
Dlaczego ?
Jesli im się udowodni, iż stan techniczny nie był zadawalający, to nic nie dostaną. tak przynajmniej wynika z powyzszego.
Teraz TU będą takie badania robić po kolizjach czy wypadkach częściej.
michal_k
Wcale mnie to nie dziwi, bo niestety posiadanie ważnego badania nie jest gwarancją sprawności pojazdu (usterka zawsze może wystąpić po badaniu).
Qnick
No i tu się trzeba zgodzić ale również odwrotnie nieposiadanie ważnego OBT nie świadczy o tym że pojazd jest niesprawny technicznie.
W takim razie pytanie:
Jak WK powinno postąpić w przypadku gdy klient robi badanie po trzech latach dostaje nast. BT na dwa lata a za miesiąc zakłada gaz, zgłasza się do WK dokonać wpisu do DR, WK dokonuje wpisu i skraca termin OBT do roku ale czy powinno unieważnić pieczątkę od diagnosty (przekreślić) ?
michal_k
Dokładnie, czyli jednak powinien decydować stan faktyczny pojazdu.
Przepisy nie przewidują takiego przekreślenia. Co prawda termin wpisany przez WK będzie krótszy niż ten od diagnosty, ale powinna decydować data wpisu (czyli aktualny jest wpis najnowszy).
danielg539
Czy zatem w taki przypadek powinien kończyć sie wymianą DR?
eborg
:ok
blakop
IMHO - tak!!! (literalnie)
JANUSZ60
Nie zawsze po wypadku da się ustalić jego stan sprzed ,,,
Dopiero teraz zakwitną głupie wyroki sądów ,,,
biker100
oraz radosna twórczość rzeczoznawców TU.
Qnick
No i miałem takiego klienta który właśnie taką sytuację ćwiczył. Ode mnie miał "ważne" jeszcze badanie, ale WK mu skrócił po montażu gazu jednocześnie postępując zgodnie z prawem i nie przekreślając mojego wpisu potem miał stłuczkę. Ubezpieczyciel wypiął się na wypłatę odszkodowania z AC i 17 tys. poszło z kieszeni klienta żeby naprawić auto.
aboz
Tu raczej chodzi o sytuacje gdzie idiotyczny zapis OWU ogranicza prawa ubezpieczonego. Bo przyjmijmy, że doszło do uszkodzenia pojazdu na parkingu a sprawca uciekł. Przy niektórych markach nawet niewielkie szkody wymagające np. wymiany elementów to już spory wydatek, a tu TU nie chce wypłacić odszkodowania bo auto nie miało ważnego BT (mówimy cały czas o likwidacji szkody z AC). Brak ewidentnie więzi przyczynowo skutkowej zdarzenia z brakiem BT, ale zapis w OWU zamyka możliwość otrzymania odszkodowania.
