grzegorz70
Suzuki swift
grzegorz70
W 1997 roku sprowadzony został pojazd suzuki swift 1,3 dohc i zarejestrowany jako składak, czy istnieje możliwość zarejestrowania, tego pojazdu, jako zabytek? Jeżeli tak, to jak klient ma tego dokonać? Rok produkcji pojazdu 1987, ponoć niewiele tego w kraju, ten w wyjątkowo dobrym stanie.
eborg
Jakoś mi się to kłóci : składak-zabytek.
JANUSZ60
Jeśli składakiem został tylko dlatego, że granicę przekraczał z silnikiem w bagażniku to nie powinno być problemów ,,,
grzegorz70
Tak, chodziło o ominięcie opłat, skoro bez problemów tzn jak?
blakop
Nie widzę przeciwwskazań. Co z tego, że składak? Zabytek to zabytek... Ostatecznie to Konserwator zapewne zdecydje.
Żeby był zabytkiem to musi mieć flep od Konserwatora i na tej podstawie robisz badanie zgodności. Opinia rzeczoznawcy chyba nie będzie tu konieczna myślę do takiego badania. Do Konserwatora musi mieć białą kartę (może ją zrobić samemu!!!)
Inna możliwość, to wpis do rejestru muzealiów jakiegoś muzeum - wtedy też z automatu będzie zabytkiem. Badanie robisz tak samo.
grzegorz70
Co to takiego ten "flep"? Badanie robić nie będę, pracuję na podstawowej, sprawa wynikła podczas rozmowy, w trakcie badania. Chciałem po prostu pomóc.
blakop
Szanowny rozmówco!!
Najmocniej przepraszam, iż w rozmowie użyłem określenia slangowego. Niezwykle ubolewam nad tym faktem. Miałem na myśli oczywiście dokument potwierdzający, że pojazd został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków!!
Czy teraz ok? :)
michal_k
Dokładnie tak jak napisał Blakop. Pojazd musi zostać wpisany do rejestru prowadzonego przez konserwatora zabytków lub do inwentarza muzealiów - wtedy staje się zabytkiem. Składak nie ma tutaj nic do rzeczy.
grzegorz70
Czy teraz ok?
Nie można wiedzieć wszystkiego, oczywiście że teraz jest to bardziej zrozumiałe.
Jacdiag
czyli w DR na 99% będzie 1997 jako rok produkcji :!:
a jak wygląda procedura przerejestrowania "normalnego" pojazdu będącego w ewidencji na zabytek (z jednoczesną zmianą roku prod) :?:
Żeby się nie okazało, że trzeba pojazd oddać do demontażu i wyrejestrować, a potem po odkupieniu zabytkowych części ze złomowiska odrestaurować zabytek i dopiero zarejestrować :medit:
michal_k
Ale czemu chcesz zmieniać rok produkcji? Zapis składak pozostanie w DR co oznacza, że jest to rok złożenia pojazdu.
Jacdiag
zabytkiem może być pojazd conajmniej 25-letni,
a od 1997 mineło 16 lat
Paprock
Ta, 16 lat od daty "złożenia pojazdu poza wytwórnią" według naszych jakże cennych przepisów zapewne tworzonych w tamtych latach z myślą o ochronie nadmiernie rozbudowanej rodzimej gałęzi przemysłu. :hah:
Myślę, że można dokładnie określić rok produkcji przedmiotowego pojazdu oraz stopień jego oryginalności, a hasło "SKŁADAK" nie powinno mieć wpływu.
michal_k
Skąd to wytrzasnąłeś? Zabytkiem może być nawet fabrycznie nowy pojazd :)
motonita
nieprawda!! nie ma tego nigdzie w przepisach....
[ Dodano: 18-11-2013, 22:29 ]
nieprawda nie ma nic nigdzie o 16 latach .....
Paprock
Przeczytaj jeszcze raz! :medit:
wojteczek
Właściciel pojazdu niech najpierw porozmawia z konserwatorem jeżeli konserwator wpisze go na listę to diagnosta nie będzie dyskutował czy pojazd ma lat 5 czy 55 tylko zrobi badanie a właściwy rok produkcji i tak ustali rzeczoznawca.
max72
[ Dodano: 20-11-2013, 08:09 ]
skieruj go markesa30 lub do Mirka Nowickiego (naczelnik WK Łódź Wschód)
grzegorz70
Poinformowałem klienta, decyzja należy do niego. Dziękuję wszystkim za pomoc.
motonita
przeczytałem i nie ma nic w zadnej ustawie (nawet o ubezpieczeniach)
pokaz palcem
[ Dodano: 21-11-2013, 00:26 ]
a jaki rzeczoznawca?
wojteczek
Konserwator ma listę rzeczoznawców którzy są fachowcami od pojazdów zabytkowych. Nie wciągnie pojazdu na listę na podstawie kaprysu klienta tylko musi mieć dokumenty.
motonita
no to kolego pojechałeś po bandzie....
jak by mi któryś konserwator tak powiedział tłumaczył by się przed prokuratorem za probe wyłudzenia... tak samo w wydziale komunikacji...
POWTARZAM PO RAZ ENTY nie ma żadnej podstawy prawnej do wymagania jakichś rzeczoznawców poprzez konserwatorów
przerabiałem to dla siebie ponad 5 razy a dla znajomych ..... nie mam tylu palców...
dla siebie białe karty robie sam i nie ma w nich zadnych piecztek nic... nie mam zadnych opini zadnych ego typu wynalazków NIC !!!!
rurek777
pojazd zabytkowy- pojazd który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru ....itd. o jakie odrębne przepisy chodzi ?
michal_k
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
rurek777
i nic nie pisze tam o 15-25 lat. dla zabytkowego pojazdu . :)
