czy prowadzicie rejestr w formie papierowej
wolciodd
konieczne nie jest tylko trzeba zatrzymać to przez 5 lat od daty badania na serwerach
pytam bo kolega z innej stacji zaczął cos wymyslac i dlatego pytam
w mojej stacji tez prowadzimy rejestr papierowy ( zaswiadczenie w segregator a po zapełnieniu do roku w biurze a po roku do piwnicy na półkę )
Czy prowadzicie rejestr badan w formie papierowej ?
Ja prowadzę, na dwóch SKP na których pracuję. Nie jest to obowiązkowe ale to dodatkowe zabezpieczenie na wypadek uszkodzenia twardego dysku komputera.
Oczywiście że prowadzimy. Drukujemy rejestr codziennie i do teczki, a po roku do archiwum na 5 lat. Podobnie z zaświadczeniami, pokwitowaniami i innymi papierami które zbieramy, archiwizujemy i po 5 latach robimy ognisko z tych papierów.
To rejestr czy zaświadczenia przechowujesz ???
A cóż w tym takiego oczywistego ???, nadgorliwość ???
Nie drukuję rejestru ani kopii zaświadczeń, od tego są inne t.zw. nośniki,,,
Co innego wydruki z rejestru, a co innego prowadzenie rejestru w formie papierowej - chodzi o zeszyt przesznurowany, zaplombowany z ponumerowanymi stronami... :roll:
Mylę się? :P
Też mam papierowy.
Przy okazji pytanko - jak zrobić "pożar" na serwerze w PATRONACIE , żeby zostały badania do 5 lat , bo ja mam co najmniej z 12 lat.
Nie wiem czy zrobi pożar ,czy będzie tylko pokazywał z ostatnich 5lat .
Zakładka 8SPEC , zaznaczasz "Dane tylko z ostatnich 5 lat " , ZAPISZ USTAWIENIA .
§ 5. 1. Rejestr prowadzi podmiot prowadzący stację kontroli pojazdów. Rejestr może być prowadzony z wykorzystaniem systemu informatycznego.
Może być prowadzony nie znaczy musi.
Oznacza to tyle, że jak się ktoś uprze to może jechać z rejestrem badań po staremu na zeszycie.
Niestety archiwizacja oraz CEP zamysły takie poddaje natychmiastowej aborcji.
Treści tu podane ukazują jedynie, że robicie wydruki rejestru z systemu informatycznego (wiadomoczegochrony), a nie prowadzenie rejestru bez wykorzystania systemu informatycznego.
taki zapis to obejście pewnych wymagań ułatwiających życie SKP
WK musi prowadzić swoje rejestry w systemie informatycznym
dlatego wszystkie mają system "pojazd" (czy jak go tam zwą ... :razz: )
